Фильтр-подавитель EMI
19.05.2025, 06:29
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Никогда не ставил готовые фильтры, а теперь решил прокатиться на Фарнелле.
Поискал у них EMI filter.
среди прочего выпал ESD Notch Filter, TDK
30 центов и меньше.
Но я не очень понимаю срав.листок от TDK (прилагаю).
Я бы это не фильтр назвал, а Suppressor, что ли.
(Я-то всегда АЦП защищал диодами вроде
1V5KE15CA-ESD Suppressors Clamping 21,5 V - TVS Diodes
или вот
42510ESDA_TR1_4-Channel_ESD_Suppressor (но он выдержит всего сотню-другую разрядов.)
Но вернёмся к TDK; это их продукт: как хотят, так и называют.
Он включается впараллель источнику.
Вроде фильтра-пробки, но это не оно.
Из графиков на стр. 2 "CURRENT VS. VOLTAGE CHARACTERISTICS" при токе 1 мА на этих фильтрах падает от 7 до 40 Вольт.
Но на стр. 4 они к-тор заряжают до 8 кВ, осц-ф у них показывает почему-то начальнре значение 1,5 кВ.
Внутр.сопр-е разрядника велико, что ли?
Или велика ёмкость кабеля к аттенюатору?
Всяко, даже при 1,5 кВ -- через эту защиту потекут Амперы...
Ну, правда, диоды откроются...
И сделают примерно 20-150 Вольт (стр. 4, DISCHARGE VOLTAGE WAVEFORM EXAMPLE)
Та ладно, Коллеги, не тратьте на меня время.
Кое-как понятно.
Кто не знал -- знайте про эту защиту.
Там они заодно поясняют, как паять СМД, и почем`у их надо так паять.
Благодарю.
19.05.2025, 10:32
Re: Фильтр-подавитель EMI
Сообщение от Инн
Не совсем поняли. "Фильтры ESD Notch для беспроводного аудио оборудования", работают совместно с индуктивностями, там же можно выбрать, на скриншоте показано применение и из чего состоят эти фильтры, там же и эквивалентная схема, причём присутствует s2p файл - для применения в симуляторах (передаточная характеристика двухполюсника). Защита от статического электричества и фильтр подавления ВЧ помех, применяется в автономных устройствах, где требуется обеспечить качество принимаемого и передаваемого аудио потока, в связи с увеличенной мощностью ВЧ тракта современных устройств, являющимися мощным источником помех для цифровых микросхем. Новые стандарты на WiFi и bluetooth, заставляют увеличивать мощность, забывая о последствиях.
19.05.2025, 18:03
Сказал спасибо: 3,108
Сообщение от Инн
думаю, это - 1 мА при напряжении пробоя (начале проводимости) внутр. огранич. диода.
а можно этот даташит?
Сообщение от Инн
хм, а может быть мы что-то новенькое узнаем?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.
