Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения.
Доработка гибридного контроллера солнечных панелей
Непрочитано 14.05.2025, 11:41
Slesar
Slesar на пути к лучшему
По умолчанию Re: Режим работы импульсного трансформатора инвертора
Ни блок-схем, ни внятного описания алгоритма работы.
Как же вы в реальной фирменной электронике разбираетесь, на которую чаще не публикуются внутриблочные схемы и нет описаний работы, если когда в ролике по поводу использования всего лишь одного только трансформатора все подробно рассказано с осциллограммами, ничего понять не смогли?
Slesar вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 11:57
Slesar, насчет этого
могу сказать только одно - комфортную среду каждый для себя создает сам. Когда мне стали некомфортны подобные выверты, я нашел для себя вариант исключения подобного и у меня пост выглядит иначе. А почему у Вас выводится "косо и криво" - Вам виднее и почему свой дискомфорт не устраняете, то Ваше дело.
Непрочитано 14.05.2025, 12:04
Slesar
У меня мой первый пост видится корректно. Ваш упомянутый пост видится криво и не комфортно.
Slesar вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 12:13
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от Slesar Посмотреть сообщение
реальная фирменная электроника собрана на заводах в результате разработок реальных фирменных инженеров.
Их типовые блок-схемы и принципы работы, как правило, описаны в мануалах / даташитах примененных компонентов / технической литературе.
В Вашем ролике Вы потрясаете небольшой платой с FPGA (которая измеряет напряжения на входе - на аккуме - на выходе - высоковольнтных банках электролитов - и ток потребления). Осциллограммы - хз откуда они, Вы там манипулируете с генератором - что он там делает, мне непонятно. Смотреть получасовой ролик с точнотью до секунды нет никакого желания, промотал к концу и глянул концовку.
Вы утверждаете, что гарантией безопасности Вашей доработки является полная гальваноразвязка Вашего привнесенного блока управления от всего. Но как он конкретно работает - только общие фразы.
ЗЫ с помощью самого гальваноразвязанного реле можно сотворить большой бах....
Непрочитано 14.05.2025, 12:20
Slesar
У вас никогда не было генератора? Вы никогда не занимались разработкой с использованием генератора? Вы никогда не видели как ведет себя катушка с магнитопроводом подпитываясь импульсами эл. тока под управлением генератора?
Slesar вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 12:36
Slesar, Вы по существу своего алгоритма можете что-то сказать?
Генератор с перестраиваемой частотой (и, возможно, формой вых сигнала) - это тоже будет часть этого инвертора?
Если в устройстве уже есть генератор, под управлением которого оно и работает - зачем мне применять дополнительный внешний, если логично - использовать встроенный имеющийся штатный. С той формой импульсов и частотой, которая имеется в реальном устройстве.
так это - разработка или все же доработка уже готового промышленного изделия?!
Не переводите разговор от существа созданной Вами темы.
Непрочитано 14.05.2025, 12:44
Slesar
Уже сказал. В постах сначала темы и записанном ролике. Что там вам было непонятно?
Slesar вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 12:57
ну хотя бы это объясните
контроллер который следит за насыщенностью сердечника аккумуляторного трансформатора гибридного сетевого инвертора
1. что такое "насыщенность сердечника"
2. если имелось в виду "насыщение" - каким образом осуществляется измерение магнитного потока (или индукции) в сердечнике.
транзисторы при этом продолжают работать в ключевом режиме
за счет какого процесса формируется синусоида на первичной обмотке?
Сказали "Спасибо" Yuri222
mike-y-k (14.05.2025)
Непрочитано 14.05.2025, 13:03
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
В общем вы все тупые, а Slesar д’Артаньян !
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 14.05.2025, 13:14
Сказал спасибо: 11,867
VladimirIvan, «Это смутно мне напоминает…» было у Высоцкого
Но полностью согласен.
Я тут такой великий пришел к вам с гениальным решением и жду всеобщего ликования…
Но тут оказалось, что апологетов нет, а есть проза реального мира.
Slesar, тут есть участники, которые не доработкой мелочей чужого, а проектированием и разработкой занимаются. У других имеются опыт и знания по предмету. Так что переходите от слов к конкретике.
Повторите содержимое того ролика на своем столе и опубликуйте результаты измерений с осциллограммами. При этом добавьте туда запрошенные подробности.
Затем сформулируйте тот сакраментальный вопрос.
Результат Вашего труда уже можно обсудить.
Но никакой воды и рассуждений - голые факты.
Оригинал.
Холостой ход. Данные пирометра (настройки) с интервалом N минут. Осциллограммы в ‹список точек›
Модель драйвера ключа.
Осциллограммы тока входной обмотки в начале и конце измерения.
Нагрузка N%. Те же данные.
Доработка. Блок-схема со всем использованным и принципиальные схемы выходного каскада с подключением к схеме устройства. Описание алгоритма доработки.
Дальше все тоже самое, что и в оригинале.
Желательно с набором мощности потребления для наблюдения в динамике работы алгоритма…
И не нужен тот ролик. А свою правоту Вы не словами, а фактами продемонстрируете.
Только они здесь и интересны.
Анализ Ваших результатов приведет к ответу на Ваш вопрос.
Один студент на лабораторной, столкнувшись с резонансом на трансформаторе поступил очень просто - добавил к драйверу моста логику типа 4хИ-НЕ с третьим состоянием и генератор импульсов на 558 в цепь управления каждым каналом у драйверов ключей. В итоге получилось и уйти от резонанса и не заниматься переделкой основной платы.
Это и к Вашему … про пользование генераторами и другими приборами.
Там еще одна деталь должна обязательно присутствовать - мозг, наполненный знаниями, опытом их применения и критическим отношением ко всему.
PS Непонятно все, начиная с формата текста, терминологии, описания физики процессов, выводов, отсутствия сути ПЛИС, схемы, подключения,… Непонятна и суть самой темы.
Перейдите от попыток огрызаться к фактам в измерениях, графиках, диаграммах, расчетам,…
PPS Если на выходе моста есть что-то (кроме сквозного тока ), то это результат правильной работы ключей. В линейном режиме сопротивление сильно выше, а P=I^2*R. Так что режим работы ключей моста - секрет Полишинеля
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.05.2025 в 13:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
VladimirIvan (14.05.2025), Yuri222 (14.05.2025)
Нужна помощь с подключением и настройкой контроллера солнечных панелей trampampusha Источники питания и свет 11 26.04.2025 16:04
Эффективное использование солнечных панелей. vladh Источники питания и свет 26 28.08.2020 10:23
Последовательное соединение солнечных панелей hie Источники питания и свет 4 27.04.2013 12:56
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
