Нужна помощь с подключением и настройкой контроллера солнечных панелей
20.04.2025, 03:58
Сказал спасибо: 1,640
Всем привет.
Приобрёл солнечную панель на 100 Вт и контроллёр (вчера доставил курьер).
Контроллёр такой.
В качестве источника будет стоять автомобильный аккумулятор б/у. Стартер он уже не крутит, но ещё несколько лет послужит для птичника.
Автоматическую дверьку приобрёл ранее и уже поставил.
Дверька питается от трёх батареек АА, работает безукоризненно, но батарей хватает месяца на полтора, поэтому переведу на питание от контроллёра, у которого на выходе есть USB порт..
Суть автоматики в том, чтобы в Осенне - Весенний период когда дни короткие, поддерживать световой день в птичнике на уровне 16 часов, для этого будут использоваться таймер и фотореле и конечно же светодиодная подсветка. Ну и Утром открывать дверьку, а Вечером закрывать.
Вопрос собственно по контроллёру.
Кто-нибудь такой подключал?
Если да, то какие будут рекомендации и советы?
Там на корпусе какое-то непонятное обозначение подключения, а доки на контроллёр нет.
Как я понял, два левых контакта для панели. Два средних, для аккумулятора, а для чего два правых?
И как всё это настраивается? Кнопок там дофига.
Не хочется накосячить и спалить.
В общем буду признателен за помощь.
Спасибо.
Гуглил, не нашёл, но как только вбил в поиске Ютуба, сразу выпало видео.
В общем нашёл.
Вот только информация есть лишь по трём кнопкам, что под дисплеем, а по тем, что в левом верхнем углу ни слова.
Так что тема до конца не раскрыта.
Но если у кого будут какие советы и рекомендации по теме, с удовольствием выслушаю.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.04.2025 в 11:00.
Причина: 6.6 и оффтоп
20.04.2025, 12:21
Сказал спасибо: 11,858
Re: Контроллёр солнечных панелей, кто подключал?
trampampusha, Ваши фото, видео и текст пока не содержат никакой полезной информации, как поток праздничных видео и открыток по поводу праздника…
Полезна будет ссылка на продавца (на AliExpress есть поиск по картинке, кстати а что он говорит про инструкцию?).
Ну и из общих соображений - Вы читали про контроллеры?
Из начальных соображений - Вход-›Батареи-›Выход
Уберите из первого поста всю лирику и лишние фото, сделайте расшифровку текста в видео и оставьте только значимое, начните рисовать схемы, приводить цифры, ссылки,…
Иначе просто переедем в отвлекитесь…
Питание той дверки - напряжение и ток (спящий и рабочий), время для каждого тока, общее потребление за сутки.
Параметры освещения - напряжение, ток, потери, суммарное потребление за сутки.
Панель - напряжение и ток при разных режимах освещения, максимальная и минимальная мощность за сутки.
АКБ - отдаваемый ток достаточен, остаточная емкость полностью заряженной, прогнозируемая остаточная емкость при минимальной температуре,…
Контроллер - зарядный ток на АКБ при разной освещенности,…
Про кнопки - понажимайте все и походите по меню без изменений и без сохранения, можете для себя сохранить…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2025 в 13:10.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike-y-k за это сообщение:
20.04.2025, 12:49
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Я такой подключал дома у клиента, только это было лет 5-7 назад. Настраивал только таймер включения нагрузки - светодиодных ламп освещения дорожек, чтобы утром и вечером светили в определённое время. Больше, там, в принципе, и ничего не настраивал.
Так на этих клеммах-же нарисована лампочка!
Для подключения нагрузки - ламп и светодиодных полос на 12 Вольт.
Сразу предупреждаю: питание контроллер берёт от этого-же аккумулятора и если аккумулятор полудохлый, солнечная панель сравнительно слабая китайская и не даёт нужной мощности или в сильно пасмурный день панель плохо освещена, причём не один день, - контроллер может высадить аккумулятор. Плюс в том что контроллер при разрядке аккумулятора ниже определённого предела просто отключит нагрузку и будет в дежурном режиме пока аккумулятор не сдохнет до конца или не появится напряжение с солнечной панели, достаточное для зарядки аккумулятора.
...а доки на контроллёр нет.
Гуглил, не нашёл.
Это что, такой прикол?
Поиск по картинке в Гугле сразу нашёл кучу сайтов, причём, например, на сайте https://pigu.lt у разных продавцов цены на эти контроллеры от 12.59€ до 28.03€ и выше. А у продавцов такие девайсы должны продаваться сразу с инструкциями.
Контроллеры на разные токи (5, 10, 20, 30, 40 Ампер) выглядят и настраиваются одинаково, может только быть незначительная разница в разных версиях программы микроконтроллера.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2025 в 13:11.
Причина: 6.6
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
20.04.2025, 16:04
Сообщение от Shahabbas
Контроллёры я нашёл. Инструкции нет, а на видео показана манипуляция лишь тремя кнопками, но есть ещё 4, слева.
Сообщение от mike-y-k
Указаны вводные и если бы была полезная и нужная информация, то небыло бы темы.
Брал на TEMU, две панели по 120 Вт с существенной скидкой.
Ссылка кликабельна и выводит на панели.
Так дёшево потому, что мы в этом магазине брали несколько раз и тут они нам сделали персональную скидку, что в случае покупки ЛЮБЫХ товаров при заказе выше чем на 100 Евро, скидка 40%.
Вот тогда я и заказал панели.
Контроллёр брал до этого, для другой панели на 50 Вт.
Этот магазин в отличии от Али очень быстро доставляет, не более чем неделя.
Панели пришли на 5-й День.
Напряжение написал - 3 батарейки АА, поэтому возьму питание с USB порта.
Потребление в спящем режиме наверняка минимально, только лишь встроенным контроллёром.
Говорить о токе потребления при работе не вижу смысла, т.к. дверька открывается/закрывается в течении нескольких секунд два раза в День, утром и вечером, т.е. потребление там минимально и аккум уж точно обеспечит.
12 В, 5 Вт. Суммарное потребление за сутки зависит от Времени Года. Сейчас, когда световой День более 14 часов, досветка будет максимум 2 часа, попозже, вообще не будет нужна, а Зимой может составлять 8 часов.
Про аккумулятор писал. Б/у, стартер не крутит, лишь дёргает рывками, но напряжение нормальное даже под нагрузкой лампой дальнего света от фары. Т.е. ещё несколько лет должен послужить, при таком-то потреблении.
Сообщение от VladimirIvan
Сколько можно купить яиц и курей за стоимость курятника?
Я себе такие вопросы не задаю, т.к. это из разряда хобби.
У аквариумиста же не спрашивают, сколько можно купить рыбы в магазине за стоимость его аквариума, плюс расходы на содержание.
У меня усадьба почти 30 соток, огорожена. Огородом не занимаюсь, т.к. с ним станешь не богатым, а горбатым. Т.е. всё сад и по нему ходит домашняя птица, питаясь не химией, т.е. экологически чистые яйца.
И меня это вполне устраивает.
К тому же построен настоящий домик, полностью утеплённый, включая крышу и с окном. И вообще, мне нравится что-то мастерить, а когда знаешь, что это ещё и с пользой, то вообще классно.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.04.2025 в 16:12.
20.04.2025, 16:27
Сказал спасибо: 572
Вот, нашёл инструкцию, причём в ней есть и на русском языке. Искал долго, почти 2 минуты и скачал с украинского сайта: Контроллер солнечной панели
Вот ещё: https://www.stashko.ru/home/novosti/solar-controller
https://nsk-electro.ru/custom/manual..._2024_3024.pdf
Здесь постраничные скрины инструкции, только может быть другой дисплей и другая прошивка контроллера:
https://www.dartello.com/product/100...ge-controller/
Последний раз редактировалось Shahabbas; 20.04.2025 в 16:41.
Сказали "Спасибо" Shahabbas
20.04.2025, 16:34
trampampusha, как вся лирика про жизнь кур и Ваши персональные скидки ОТНОСИТСЯ К РЕШЕНИЮ Вашей проблемы с контроллером??!
Вы, задавая вопрос, прикладываете к нему автобиографию?
Это в отвлекитесь отдельной темой.
Здесь только параметры, схемы, измерения, расчеты,…
Иначе тема будет про кур, скидки, где лучше покупать и прочая…
Я там выше набросал, что интересует для вразумительного ответа.
Несколько одинаковых внешне MPPT имели внутри разные платы, с разными МК, с разными прошивками,…
Вы предлагаете участникам телепатию с телекинезом.
Или решаем Ваш вопрос, или переезжаем в отвлекитесь…
Для АКБ таки Ваши слова ни о чем. Измееряйте приборами напряжение и ток с несколькими нагрузками, измерьте ток при подайте 12,13,14,14.6 с ЛБП и посмотрите толк заряда, записав начальное напряжение, разрядите до 10.3…10.5 и полностью зарядите прибором с измерением Ah/Wh. Была пара АКБ под Ваше описание с остаточной емкостью ‹10Ah из 80.
Солнечные панели нагрузите на 50…60% и запишите напряжение+ток за день каждые 30…60 минут от рассвета и до заката.
Тут телепатически Вами не помочь - нужны на Вашей стороне измерения и расчеты..
Самое неприятное будет, когда все это зимой и все на праздник уехали.
Пример начала темы почти без лирики смотрите в начале.
Кстати, USB кооннтролоера может и для я соохраннеения/загрузки параметров использоваться, и есть программы для работы с ним на компьютере…
А слева там точно кнопочки, а не перечень способностей?
2 разных типа кнопок?
И вопрос про продавца был для контроллера!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.04.2025 в 17:21.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
20.04.2025, 17:03
С МК никак.
Хорошо, в следующий раз буду более лаконичен.
Не думал, что это кого-то раздражает.
Вообще-то я пробовал кратко, это тема о крысобойке, где я просто спросил про пробивное напряжение симистора, но мне указали, что тема не раскрыта и пришлось рассказывать для чего это надо.
Поэтому в этой теме решил всё раскрыть сразу и как видим, опять недовольство.
Однозначно, всем не угодишь.
Спасибо за ссылки, открыл все и как ни странно, нет ни слова про те кнопки, что слева.
Возникло подозрение, что это задел на будущее и в этих моделях они не используются, а возможно это калибровка и производитель считает, что это не для общего пользования, но тогда зачем их выводить наружу?
Ну в общем понятно, не стоит на них обращать внимание, т.к. всё можно сделать кнопками, что под индикатором.
Последний раз редактировалось trampampusha; 20.04.2025 в 17:06.
20.04.2025, 17:33
Сказал спасибо: 3,225
Но поступили точно так же - налили воды без единой технической подробности. Даже без марок аппаратуры.
И в теме про тиристор - тоже не было марки подследственного в первом же сообщении. Но был зачем-то подробно припомнен КУ208.
Теме - самое место в "Отвлекитесь".
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
26.04.2025, 02:07
Re: Подключение и настройка Контроллера солнечных панелей, нужна помощь
Установил панель, установил и контроллёр. Подключил. Там действительно всё проще некуда.
Всё работает отлично.
Осталось только свет в птичнике сделать.
Буду делать бездрайверный вариант, минимум потерь, максимальная надёжность, определяемая надёжностью самих светодиодов.
Ещё надо питание с USB на дверьку подвести. Не оказалось кабеля с соответствующим штеккером. Сейчас там стоят три батарейки АА.
Всем Спасибо.
Последний раз редактировалось trampampusha; 26.04.2025 в 02:26.
26.04.2025, 10:51
Сказал спасибо: 3,108
свет ... бездрайверный вариант, минимум потерь, максимальная надёжность, определяемая надёжностью самих светодиодов
А что такое "надежность"?
Наработка на отказ / снижение параметров до определенной величины?
Почитайте в даташитах производителей светодиодов, от чего это зависит.
И да, а что такое "бездрайверный"? С "минимумом потерь"?
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
