Выбор LCR метра
Непрочитано 12.05.2025, 15:30
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор LCR метра
Тут лазил по Ali Express и случайно купил East Tester ET433 то ли для работы то ли домой, не пойму пока. Можно сказать, воровато оглянувшись по сторонам, что это ручной импедансный измеритель комплексного сопротивления с плавной перестройкой частоты от 100 Гц до 100 кГц, регулировкой уровня (до 1 В) и постоянного смещения. Есть возможность программно управлять и считывать информацию через SCPI. Стоил 21 тыс р. Мост E7-25, кстати, с которым могу его сравнить, уже больше 300 стоит...
Первые эксперименты показали что не так-то просто управлять этой штукой через компьютер, но потратив какое-то время одной рукой общаясь с прибором, а другой рукой с техподдержкой смог записывать импедансные спектры всякой всячины.
В итоге борьбы имею пару консольных программ (см zip файл). Под Windows просто добился отклика от прибора, под Linux немного более продвинутая - сканирует в диапазоне.
Для иллюстрации выкладываю спектр расколотого излучателя от ультразвуковой ванны. Должен иметь резонанс на 40 кГц и таки имеет целых два больших и много маленьких. Целый излучатель пока в пути...
Не удержался и залез внутрь прибора . Какого же было моё удивление, когда я увидел внутри только процик APM32E103VET6, ОУ и коммутаторы и никаких специализированных микросхем генераторов и т.п.
А измеряет с заметно меньшим шумом и лучшей скоростью и повторяемостью, чем E7-25. Правда, верхняя частота пониже.
Насчёт точности вердикт дать не могу, т.к. каких-то эталонных и калиброванных деталей у меня вроде нет. Процентов на 5 есть расхождение между 433 и 7-25, зависящее от частоты. Письмо моё наверное вы не опубликуете и не прочитаете, поэтому иллюстрировать расхождения мне лень. Если будет интерес - могу что-нить сравнительно измерить и выложить.
Думаю что можно ведь сделать некий активный преобразователь переходного сопротивления во входное и таким образом превратить энтот прибор ещё и в ачхометр как минимум аудио диапазона...
Тип файла: zip scpi.zip (3.4 Кб, 0 просмотров)
ampy вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ampy за это сообщение:
mike-y-k (12.05.2025), mtit (12.05.2025)
Непрочитано 12.05.2025, 17:58
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Сам игрался с тонкими замерами кварца в районе частоты резонанса.
Хорош видны последовательный и параллельный резонанс.
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
ampy (13.05.2025)
Непрочитано 12.05.2025, 22:30
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
А какое практическое применение такого прибора в народном хозяйстве ? До 100кГц это практически звуковой диапазон. Ну часовой кварц на нем можно проверить. Больше никаких идей у меня нет
Вот применение обычного векторного анализатора (LNA) 50кГц - 5ГГц мне понятно - и диапазон работы на порядки больше.
dgrishin вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 03:27
ampy
Сказал спасибо: 448
По умолчанию
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
Ну.. Покупка конечно во многом импульсивная. Там идёшь последовательно - две частоты, немного добавить - три частоты, немного добавить - и можно использовать смещение... ET433 это не предел кстати.
Во-первых по работе давно надо для физических измерений. Там диапазон нужен шире, но сам принцип давно надо освоить. Чето давно буксуем. Этим не буду грузить.
Во вторых это большой шаг вперёд от двухчастотного моста, ELC-131D которым я в основном пользуюсь для проверки деталей. Там вообще только 120 Гц и 1 кГц. И на этих двух частотах он ухитряется мерить какие-то даже доли микрогенри и пикофарады. Причём постоянно эти величины различаются на разных частотах. То есть всё сложнее чем нам кажется - везде какие-то паразитные эффекты - потери в железе, феррите, ёмкости паразитные... Померил для смеха новым прибором частотную зависимость импеданса первички сетевого трансформатора - там словами не передать. Американские горки. Куда-то засунул этот график, не могу найти.
В третьих звук есть конечно в планах, в частности выходные трансформаторы для ламп, а также акустические свойства колонок и помещений где они стоят, но главное - импульсные источники питания, трансформаторы и дроссели для них. Они конечно ушли уже на мегагерцы, но не все. И даже если говорить о мегагерцах, подозреваю, паразитные ёмкости можно ловить и на более низких частотах. Только тут подход нужен такой, более серьёзный. График, обсчёт... А не то что сунул деталь, посмотрел и всё.
В четвёртых нановну я тоже конечно купил, а вот с диаграммами мистера Смита пока что трудности в понимании...
Непривычно выглядит в шкале децибел. Если magnitude это ток, то понятно. У меня график для 256 кГц кварца выглядел примерно как эти резонансы излучателя в районе 40 кГц - сначала сопротивление уходит в 0, а потом в несколько раз возрастает, фаза на первом этапе тоже переворачивается на 180 градусов, превращая кварц в индуктивность . Вот, нашел этот график. Снято (оказывается) E7-25. Интересно ещё что выше резонанса ёмкость кварца становится меньше.
Последний раз редактировалось ampy; 14.05.2025 в 05:12. Причина: 6.6
ampy вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 09:04
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Appa 703 измеряет на нескольких фиксированных частотах до 100кГц. Был внесен в Росреестр. Там даже есть странная частота 120Hz - как оказалось параметры электролитов проводятся именно не этой частоте не меньше и не больше.
Может измерять как последовательном так и в параллельном режиме. На 100кГц можно (после соотв. калибровки) измерять ДОЛИ ПФ и наногенри.
dgrishin вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 10:42
странная частота 120Hz - как оказалось...
Если принять во внимание штатовскую пром. частоту 60 Hz, то странностей поубавится.
Сказали "Спасибо" akegor
Yuri222 (13.05.2025)
Выбор аккумулятора для смартфона radioded Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 30.04.2017 09:38
Выбор CAD для проектирования схем и разводки ПП Narside Делимся опытом 27 26.12.2015 22:51
Выбор реле в защиту АС koiah Электроника - это просто 15 18.10.2014 22:50
Выбор трансивера на 433 МГц dimmich Автоматика и аппаратура связи 2 22.09.2010 09:14
Выбор GPS микросхемы. Developer_ Электроника средств транспорта 3 29.07.2010 11:04
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
