Монитор ASUS VK266H не включается
13.03.2025, 10:54
Сказал спасибо: 46
Re: Монитор ASUS VK266H не включается
Где то полгода назад погас экран у моего 10+ летнего монитора NEC LCD 195VMX. Тоже первым делом полез менять электролиты (там они ессно компании Nichicon). Выпаял кондер, который непрерывно работал 10+ лет (монитор я никогда не выключаю) а у него емкость и ESR лучше чем у новых такой же фирмы.
ИМХО даже если конденсаторы потеряли 30% емкости на работе это не будет фатально сказываться если конечно его не раздуло и он не потек.
13.03.2025, 13:55
Сказал спасибо: 78
Сначала надо устранить неисправность, а тупо менять конденсаторы можно и после ...
13.03.2025, 14:17
Сказал спасибо: 202
Сообщение от borodach
нуну. обычно пульсации в питании как раз изза кандюров.
как в выпрямителе вверху, внизу, так и вообще в малоточных цепях шимки.
2 недели назад родителям чинил стиралку точно так же - включаешь ее в розетку - мигает всеми диодами, на кнопки не реагирует. машинке 15 лет. ну как бы пора кандюрам выходиьт из чата. ну я сразу взял все коробки со всеми элементами в поход к ним.
открываю - есесно 1 кандюр вспух. я так и думал....
заменил - все заработало. блок питания импульсами по 2 секунды включал-выключал питание проца......
еще года 4 назад таким же образом отжал себе монитор неплохой - работал 5 лет в видеонаблюдении без отключений вообще. грелся ощутимо - не особо удачная плата драйвера. начал мигать... ну я говорю - надо новый. этот забрал себе, сменил кандюры и транзистор драйвера св диодов матрицы - работает теперь у меня дома.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.03.2025 в 15:33.
Причина: 6.6
13.03.2025, 17:37
Сказал спасибо: 78
А проверить конденсаторы на ёмкость и esr, перед выпайкой, не судьба...?
Я о тех, которые не "вспухли".
13.03.2025, 17:55
Сказал спасибо: 202
выпаял емкость проверил - в пределах нормы.
еср нечем и не надо. не те токи там.
кагмаподэ магмаподэ
13.03.2025, 18:20
Сказал спасибо: 78
Сообщение от индюк
Очень даже надо, и не только там, где большие тОки. Ремонт, по времени, сокращается в разы, да и по деньгам тоже ...
13.03.2025, 22:13
Первое - к сожалению на ремонт могу выделять не больше получаса.
Второе - ни на 5в, ни на 15в питании никаких высокочастотных пульсаций нет.
есть падение напряжения на 0,3-0,5в в моменты когда зажигается светодиод. Если он загорелся на постоянку, то линия напряжения ровная. Есть перекос напряжения под нагрузкой, но только как он может влиять на работу проца, если все цепи 3,3 и 1,8 стабилизированы? 12в тоже.
Не нашёл как вставить картинку с компьютера. Только по урл из сети?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.03.2025 в 15:34.
Причина: 6.6
13.03.2025, 22:33
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от disk
В расширенном режиме. Иконку со скрепкой нажмите.
13.03.2025, 22:52
Сообщение от disk
Слишком много чести для сраного индикаторного светодиода. Сначала - добейтесь работоспособности платы питания.
Экзорцист 40-го уровня.
13.03.2025, 23:06
на выходе стабилизатора 1,8в. на входе без пульсаций
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.03.2025 в 15:36.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
