Сломался принтер Polyprint TexJet echo
Непрочитано 28.01.2025, 23:14
По умолчанию Re: Polyprint TexJet echo
Сообщение от tak Посмотреть сообщение
Было бы логическое переключение #PS_ON вопросов бы не возникло.
Как минимум можно было тестером проверить соответствие.
Вы о чём?
Если Вы не понимаете язык наиболее невероятного противника, то "Почему бы и нет?"
второй готовит остальные низкие уровни.
Из 42х?
Непрочитано 29.01.2025, 00:36
tak
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
tak на пути к лучшему
Из 42х?
Да, из 42. На второй плате установлен впускной PNP и на этой плате готовятся 12 и 5В из 42, пришедшие с платы БП 220-›42. 3.3 для процев готовятся каждый на своей материнке через LDO.
Причём на плате БП 220-›42, можно в выходном разъёме на выходной шине "+В" заставить выдавать 16.5В или 3.3В, соединив нужные пины либо с "+" либо с "землёй". То есть это может делать нагрузка.
Как? Нагрузка не работает и с неё не получить указаний на этот момент. А сам БП по #PS_ON позволяет выполнять манипуляции по "линейному" закону изменение напряжения на выходной шине в режиме "SB". И что мне думать? Был бы на входе 431, где есть компораторный режим, то вопросов не было бы. А тут NPN, в коллекторе которого светодиод.
Последний раз редактировалось tak; 29.01.2025 в 00:43.
tak вне форума
Непрочитано 29.01.2025, 01:01
Вот это и бвла бы инфа, что включение не просто контактом.
А какая разница? Что 431, что транзистор просто ограничивают макс. вых. напряжение, вся прочая регулировка - через ОС по проводам ps_on и второму, как там его.
Непрочитано 29.01.2025, 11:37
tak
Сказал спасибо: 22
Это если точно определялось, что кнопка подвязана напрямую к #PS_ON на БП.
Ну ладно, это уже не важно. Кнопка подключена к двум процам, а уже они коммутируют #PS_ON на БП.
Последний раз редактировалось tak; 29.01.2025 в 11:40.
tak вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
