Сломался принтер Polyprint TexJet echo
Непрочитано 23.01.2025, 02:03
По умолчанию Re: Polyprint TexJet echo
Сообщение от tak Посмотреть сообщение
ерерисовал.
Похоже, что мелкий чип управляет как раз слип-модом.
Поищите на
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=WK
https://www.s-manuals.com/smd/
или пока не найдёте)
Непрочитано 23.01.2025, 11:29
tak
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
tak на пути к лучшему
Вряд ли, ибо когда поднят #PS_ON, то никакая регулировка невозможна.
Вот при прижатом к "земле" #PS_ON можно запросить через два нижних пина требуемый уровень напряжения, в плоть до верхнего ограничения в 42.5В.
В моей ситуации #PS_ON отпущен и на выходе БП присутствует 2.3В.
А так как вход #PS_ON не логический, то чуть подтянув #PS_ON к «земле» можно получить любое желаемое напряжение от 2.3 до 42.5В, при отпущенных остальных пинах.
Поищите на
Там смотрел, ничего похожего нет в корпусе SOT-26/SOT-23-6, что могло бы хоть как-то подойти.
Заказали БП за 1500, придёт будем посмотреть. Но сдаётся мне, что виновник сам принтер, а не БП.
ЗЫ: Непонятно мне, зачем было так делать БП. Ну ладно, можно реализовать слип-мод, но зачем выходное напряжения определять на стороне нагрузки через ненадёжное соединение? Разве VRM и тем более LDO понравится, если на входе было 16.5В, а потом вдруг, по какой-либо причине, стало 42.5В?
Какое-то не безопасное питание получается.
Последний раз редактировалось tak; 23.01.2025 в 11:42.
tak вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 11:49
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
tak, может быть нужны эти 42 вольта на короткое время - подать напряжение на движок на полсекунды сдвинуть холст, а потом на низком напряжении будет полминуты рисовать...
Кто выдает сигнал PS_ON - непонятно, не может он поступать с кнопки напрямую. Или там переключатель? Тоже не должно быть так - чтобы питание могло пропасть в любой момент - аппарат должен же завершить операции и отключиться только после завершения цикла...
Непрочитано 23.01.2025, 12:08
tak
Сказал спасибо: 22
Очень не уверен в этом. Плохая идея коммутировать входное напряжение на широкий диапазон. Верхним ключам VRM это может не понравиться сильно, от выбросов могут сдохнуть. А LDO перегреваться будут. Рабочее напряжение должно быть какого-то одного уровня, а не прыгать с 16В до 42В. Если для двигателей нужно больший уровень напряжения, то тогда и БП нужно было делать сразу на два выходных напряжения с отдельными выходами. А тут и сами электролиты говорят своими номиналами, что напряжение может быть до 50В.
#PS_ON может прижиматься кнопкой на время, пока схема принтера не запустится и не прижмёт #PS_ON ключом, который работает параллельно кнопке. Такая самоблокировка. При выключении, принтер корректно завершает работу и отпускает ключ. Может быть такое? Легко.
Как вариант, придуманный мной #PS_ON возможно, при исправном принтере, вообще никогда не должен отпускаться, а переключение с слипа в работу должно осуществляться исключительно QM51.
Видимо придётся разбирать принтер и уже разбираться со схемой запуска.
tak вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 12:22
tak, частично соглашусь с Вами.
Но хз, по какой причине так сделано.
когда-то давно столкнулся с неисправностью мелкого ТВ Филипс. БП был сделан на рассыпухе (это в те времена, когда давно уже использовались для этой цели ШИМ контроллеры на микросхемах!). Почему - хз (ликвидировали старые запасы?).
Непрочитано 23.01.2025, 12:41
Мы не знаем, что там с кнопкой, даже кнопка там или переключатель, и через этот транзистор идёт управление или нет.
Чому ни?
А многие люди видят разницу?)
Это было лет хх назад, сейчас техника работает по принципу "3 рукава не надо было шить? ай-яй-яй, ну что же Вы не предупредили... "
На 1й работе чинили страинный блок управления автодверью магазинной, начальник-герой перерисовал половину огромной схемы на МК и куче прочих мелкосхем, а потом я уговорил проверить сам "замок"-переключатель
Последний раз редактировалось zoog; 23.01.2025 в 12:45.
Непрочитано 23.01.2025, 14:33
tak
Сказал спасибо: 22
Вот про то и разговор. Было бы логическое переключение #PS_ON вопросов бы не возникло.
Чому ни?
Вы о чём?
Ну это Вы утрируете. Парковка головки у струйника - обязательная операция иначе дюзам хана будет.
Пошёл бы сразу проверять "замок", если работа БП была очевидной с самого начала, как у классических БП. А тут сделано так, что выходное напряжение зависит от требования нагрузки, которое неизвестно.
tak вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 15:05
посмотрел я фото этого принтера - и мне кажется, что сигнал PS_ON именно логический (есть/нет).
А приходит он с какой-то микросхемки, которая питается от этого БП.
С одной стороны - 2,3В как-то маловато выглядит, да и само значение непонятное ("красивше" было бы что-то из 5 / 3,3 / 2,5 вольт). Но есть же логические микросхемы, нормально работающие вольт так от полутора.
Когда аппарат в сборе - есть изменения этого сигнала при нажатии кнопки?
Может ли (по логике работы) какой-нибудь датчик запрещать включение аппарата?
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.01.2025 в 15:13.
Непрочитано 23.01.2025, 16:21
tak
Сказал спасибо: 22
Я б предположил бы, что с СИМОСовской батарейки, ибо с БП идёт только 2.3В. Но батарейка живая и старт должен был бы выполняться, но нет.
Нет, сигнал на старт не поступает, ибо 2.3В держится без изменений. Должно ли оно таким быть или должно быть больше неизвестно, ибо никаких сервис-мануалов и вообще каких-либо знаний об этом принтере нет. А кто знает молчит.
Не думаю. Принтер корректно выключили вечером, а утром не смогли его включить. При этом никаких манипуляций с принтером не производили. Каких-либо концевиков/датчиков на запрет запуска не видел. Вроде нет.
ЗЫ: На большом сублимационном плоттере есть такое – это такая здоровая грибовидная кнопка. Но в нём нет такого изврата с БП. На этом принтере ничего такого вроде нет.
Последний раз редактировалось tak; 23.01.2025 в 16:25.
tak вне форума
Непрочитано 28.01.2025, 22:30
tak
Сказал спасибо: 22
Всё, принтер работает!
У принтера две материнки, одна от Polyprint, вторая от Epson.
И два преобразователя: один из 220 в 42, а второй готовит остальные низкие уровни.
БП C365 PSE EPS-114E 210867601 - универсальный БП, для данного принтера используются уровни напряжения только 2.2-2.6В и 42-43В, в зависимости от разброса ТТХ компонентов схемы БП.
На материнке от Polyprint скончалась CMOS батарейка. На материнке Epson батарейка жива. Но это не важно, а важно то, что на каждой материнке свой #PS_ON и они запараллелены на единственной кнопке запуска, но которая напрямую не дёргает #PS_ON на БП, с которой один сигнальный провод, конкретно в сторону материнки Epson, просто отлетел.
tak вне форума
Сказали "Спасибо" tak
zoog (28.01.2025)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
