Залить высокое парафином
01.01.2025, 06:48
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Уважаемые Коллеги, у меня почти некорректный вопрос; не серчайте особо.
И он к людям постарше годами, кто застал заливку парафином:
Есть высоковольтная (– 30 kV пост.тока) деталь прибора.
В ней каналы для проводников продолжены до базовой поверхности по технологическим причинам.
Вот на рисунке ВВ изолятор торчит в наблюдателя, и Т-образный канал (диаметра 5 мм) надо снизу заткнуть, чтоб не шило на подошву.
Понятно, я снизу вкручу капроновую резьбовую пробку М6.
Но хорошо бы ещё и залить это дело.
Парафином.
Ибо деталь распечатана на принтере, в котором поддерживающая жидкость -- парафин.
И даже после горячей ультразвуковой мойки это, на взгляд "Физики поверхности", поверхность, покрытая парафином.
В этом -- нестрогость моего вопроса. Ибо парафины бывают очень разными. Я нарыл их т-ру плавления от 45 до 88 °С.
Мой вопрос к Аксакалам: свойственно ли парафинам при застывании давать такую усадку, что они отрываются от стенок?
Благодарю Вас
ЗЫ: С Новым 2025м годом всех нас!
Последний раз редактировалось Инн; 01.01.2025 в 06:50.
01.01.2025, 08:34
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Re: Залить высокое парафином
конструкция идиотская,
можно попробовать закрыть листом резины, если до корпуса будет миллиметров 30-40 по поверхности изоляторов, то не пробьёт.
01.01.2025, 10:14
Сказал спасибо: 7,690
Парафин усаживается. Отмывается бензином.
Заливал воском, резино-битумной мастикой, эпоксидкой, Изол 30 (дорогой).
01.01.2025, 12:39
А если эпоксидкой, то какой-то пластификатор добавляли?
Какой и сколько?
Мы для лабораторных образцов добавлляли ацетон, но, по моему впечатлению, это времянка.
Вроде, за пару лет он уходил из эпоксидки, оставляя её в неком рыхловатом состоянии.
Поручиться не могу: нас тогда не интересовали образцы 2-летней давности.
Ещё имею высоковольную силиконовую мастику MOLYKOTE (Dupont). Дорого, надёжно, но если придётся разбирать, то не отмоешься.
Да и ползут по пов-ти все известные мне силиконы: какой 5 мм/год, а какой — 20.
Вакуумно-плотные прокладки нужны; из какого-нибудь там витона, не из резины.
Короче, как обычно: хочешь хорошо сделать -- надо потрудиться.
Спасибо, Владимир Иванович: благодаря Вам не пошёл я в парафиновую халэпу...
01.01.2025, 13:21
Сообщение от Инн
Не добавлял. Обычная бытовая эпоксидка. Прекрасно шприцем задавливается.
01.01.2025, 13:31
Из какого материала сделана сия прекрасная весчь?
01.01.2025, 13:45
Сказал спасибо: 5,259
https://ozon.ru/t/0KqzNNJ
Адгезия изюмительная ко всему.
01.01.2025, 14:24
Сообщение от VladimirIvan
Из какого материала
Мне 100 раз говорили, но я всякий раз забываю это заклинание.
Завтра спрошу -- специально для Вас напишу здесь.
Из известных материалов ближе всего по свойствам -- оргстекло.
Принтеры у них дорогущие, но и печатают неслабо.
Эта деталь существенно цилиндрична, как выразились бы математики; так
-- в радиальном направлении погрешность ~10 микрон на 100 мм
-- в осевом ~100 микрон на 100 мм
Это то, что я щупал шт.циркулем. А может, эта погрешность не просто пропорциональна размеру, а "существенно" аддитивна. Не знаю.
01.01.2025, 14:28
Сообщение от true71
Большое спасибо Вам.
Но ить не к парафину же ж?
Там слой парафина микрон 20, на глаз...
01.01.2025, 14:35
Я так понимаю нужно заткнуть эти дырдочки до канала?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
