Изоляция твердотельных конденсаторов
Непрочитано 25.12.2024, 23:36
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Re: Изоляция твердотельных конденсаторов
1я - яная антисоветчина.
И это как-то меняет суть?
Сегодняшние платы паяются на советских деталях?
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
trampampusha вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 23:43
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Наверное.. я всё же про сов. традиции писал.
Непрочитано 26.12.2024, 00:07
trampampusha
А я о том, что детали держатся даже на своих выводах, т.е. если конденсатор поднять на 1 мм. над платой установив вместо прокладки просто шайбочки из той же изоляции, что позволит получить зазор, то конденсатор не развалится, ведь раньше не разваливались и сейчас будет нормально стоять.
Речь идёт о мелочи, а не бочках размером со стакан.
Непрочитано 26.12.2024, 11:20
Сказал спасибо: 3,111
trampampusha, на двуслойках (металлизированный стакан в толще стеклотекстолита + 2 пятака на платах - конечно, эта мелочь будет держаться. Тут я целиком поддерживаю zoog.
А мелкие К50-6 ставились на картонные шайбочки - чтобы более-менее плотно прижимались к плате и конт. площадкам не так легко было оторваться. И чтобы не закоротить дорожки на верхнем слое - если двухслойка.
Ваш вариант - с ПВХ трубками - для себя - думаю, имеет право на жизнь.
Если нормальный стеклотекстолит (медь крепко держится на плате - встречал такие и советского производства), то для себя можно и без проставок, просто впаивать более аккуратно.
Непрочитано 26.12.2024, 12:03
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
текстолит, прессшпан, электрокартон. вырубаются трубочками с заостренными краями. Использовал также кольца нарезанные от тонких ручек-фломастеров для черчения твёрдой оболочкой, в отверстие которых помещались оба вывода.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.12.2024 в 12:05.
genao вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 16:12
Ключевое слоово - более-менее, а точнее - с контролируемым прижимом, чтоб и не болталось и не жёстко.
текстолит,
Хм, текстолит не вписывается в мою версию, он жёсткий и не распределяет усилие... Разве что увеличивает расстояние до точки крепления, давая минимальную свободу выводам - К50-6 нельзя было напрягать рядом с корпусом.
Зарядка блока конденсаторов Rodnikov Источники питания и свет 4 26.11.2020 09:29
DSO QUAD. Как оценить ESR (ЭПС) конденсаторов. alvadep Делимся опытом 4 13.04.2013 20:53
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Ограничитель тока заряда конденсаторов alberio Источники питания и свет 534 06.02.2009 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 13:44.
