Изоляция твердотельных конденсаторов
Непрочитано 25.12.2024, 20:24
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Re: Изоляция твердотельных конденсаторов
Термоклей в силовых цепях...они же греются!
Ну если конденсатор нагреется до температуры плавления термоклея, то это уже вряд-ли будет конденсатор.
ПВХ не даёт никакой жёсткости,
В моём случае вопрос стоял не о жёсткости, а зазоре. И стоят конденсаторы очень даже хорошо, не шатаются в отличии, если просто оставить зазор.
Проверено на практике.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
trampampusha вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 20:59
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
105-градусные при 85ти пашут 10к+ часов... Да и не обязательно плавить, там уже при 50ти пластично всё.
Хм, а толщина этого ПВХ какая? Я думал, там что-то подходящее под ножки, на 0,5мм шире.
Непрочитано 25.12.2024, 21:34
trampampusha
Взял то, что было под рукой.
У меня плата стоит в птичнике, в ящике на стене, где нет никаких вибраций и толчков, поэтому и не заморачивался с толщиной. Для меня главным было приподнять конденсатор над платой, чтобы он своим корпусом не коротнул дорожки.
Если бы мысль использовать термоклей возникла тогда, то возможно, что посадил бы на него, но под рукой был монтажный провод, его и использовал.
Непрочитано 25.12.2024, 21:37
У меня ПВХ с проводов наружный Д 1,5мм, внутренний 0,5 где-то. Не представляю, как оно может дать к-л опору.
Непрочитано 25.12.2024, 21:52
trampampusha
А Вам на нём танцевать?
Раньше вообще печатных плат небыло и всё делалось навесным монтажом на колодках с лепестками, при этом детали были массивнее и держались исключительно на своих выводах, а здесь, судя по размерам конденсаторов в первом посте, стоять будут на УРА.
В конце-концов, если нет чего-то готового, то оглянитесь и найдите что-то подходящее и сначала определитесь, будет ли там высокая температура или нет.
Если нет, то клеевой пистолет простое решение.
Можете весь низ, откуда выходят выводы, обмазать клеем и вставить в плату. И фиксация будет и стоять будет жёстко.
Я увидел тему и описал какая у меня была проблема и как я её решил.
Подходит, хорошо, не подходит, значит или ищите заводские прокладки или что-то придумывайте.
Меня мой вариант для моего случая более чем устроил.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.12.2024 в 22:02.
Непрочитано 25.12.2024, 22:27
Раньше
Те же электролиты держались на захватах, пластиковых и металлических, хомуиах, пластиковых стаканчиках-подставках и просто стяжками из впаянных проводов, так что рассказывайте это пост-совкам, а не нам)
Я критикую Ваш способ не [del]только[/del] потому, что злой антисемит, но потому, что не представляю и сильно сомневаюсь в его работоспособности.
Непрочитано 25.12.2024, 22:32
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Есть хомуты для жёсткого крепления электролита. Как на приложенной картинке.
Как вариант - ставить электролит "лежа" на плате с креплением парой хомутиков их жесткого провода ( через эластичные прокладки ес-но).
ID:	184989   Нажмите на изображение для увеличения
DanilinSA вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 22:50
trampampusha
Было и такое, не спорю, но всё зависело от размеров электролитов.
Те же К50-6 например 10 х 6,3В тупо впаивались в плату без чего либо, как и небольшие по габаритам К50-12.
Я уже молчу о конденсаторах ЭТО, которые при небольших габаритах стоя на ребре прсто впаивались, без какой-либо фиксации. Крупные крепились, не спорю.
Непрочитано 25.12.2024, 23:08
trampampusha
Специально погуглил советские платы.
Видимо и вам нужно рассказать, для общего развития так сказать.
Где на фото фиксация элементов?
Где?
Все элементы держатся на своих выводах. Именно об этом я и писал.
У автора тоже мелкие конденсаторы.
Непрочитано 25.12.2024, 23:25
Где?
1я - яная антисоветчина.
2я - там танталы с миллиметровыми ногами, интегрированными в корпус да на двуслойке - там и там всё держится бетонно. Я про серии К50.
Зарядка блока конденсаторов Rodnikov Источники питания и свет 4 26.11.2020 09:29
DSO QUAD. Как оценить ESR (ЭПС) конденсаторов. alvadep Делимся опытом 4 13.04.2013 20:53
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Ограничитель тока заряда конденсаторов alberio Источники питания и свет 534 06.02.2009 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
