Работа светодиодов при влажности 100%
Непрочитано 25.12.2024, 18:38
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Работа светодиодов при влажности 100%
Всем привет.
Решил в аквариуме сделать светодиодное освещение и выбор пал на диоды, что в приложении.
У них люминофор ни чем не защищён и возник вопрос, можно ли их использовать при высокой влажности, которая будет под крышкой аквариума?
Для охлаждения закреплю светодиоды на пластине и под крышку.
Закрывать разными крышечками не хочу, т.к. под ними сразу начинает развиваться микрофлора и микрофауна, ведь там и тепло и светло.
Уже видел одну такую конструкцию и челу приходится довольно часто разбирать такой светильник и промывать его.
Думал о разных вариантах, например взять лампу ЛДС, убрать люминофор, отрезать по длине сколько надо, вовнутрь светодиоды и по краям заглушки.
Но здесь будет проблема с охлаждением.
В общем хочу тупо повесить без всяких прибамбасов и периодически протирать, если появятся наросты.
Есть и другая мысль - опустить светодиоды в воду, чуть ниже поверхности.
Они и охлаждаться будут и воду подогревать и меньше будет потерь от светового потока, т.к. он не будет отражаться от поверхности воды и всё уйдёт в объём аквариума.
К тому же периодически люминофор будут чистить улитки.
В общем это с практической точки зрения самый лучший вариант, но как себя поведут диоды в воде? Я имею ввиду люминофор. Да и не ясно как к нему отнесутся улитки. Возможно, что и сожрут.
Понятно, что контакты будут изолированы силиконом, что используется для склеивания аквариумов, т.е. экологическим и никакого напряжения в воде не будет. Да и светодиоды на 12 Вольт если что.
Понимаю, что подобное вряд-ли кто из участников форума делал, поэтому интересует эксплуатация светодиодов в очень влажных условиях.
Спасибо.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось Falconist; 28.12.2024 в 12:02.
trampampusha вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 18:46
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 229 сообщении(ях)
sstvov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа светодиодов при влажности 100%.
Купите готовый светильник для аквариума. Не намного дороже чем самому делать, а может и дешевле выйдет.
sstvov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sstvov за это сообщение:
Eddy71 (30.12.2024), trampampusha (25.12.2024)
Непрочитано 25.12.2024, 18:58
sstvov
Сказал спасибо: 294
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Ну тогда их каждую неделю чистить придётся от грязи и известкового налёта. Потому как всё это забрызгиваться водой будет.
sstvov вне форума
Сказали "Спасибо" sstvov
Непрочитано 25.12.2024, 18:59
trampampusha
Сообщение от sstvov Посмотреть сообщение
Я после этого себя, как электронщика, уважать перестану.
Есть такое понятие - хобби, когда чем-то занимаешься с удовольствием, да ещё и с пользой.
Те, кто видит свои конструкции в работе, испытывают не передаваемое чувство.
Сказали "Спасибо" trampampusha
zoog (27.12.2024)
Непрочитано 25.12.2024, 19:01
trampampusha
Про известковый налёт Вы загнули.
Вода не проточная, да и по-Вашей логике, стёкла аквариума нужно чистить каждую Неделю.
Вообще же вопрос о взаимодействии люминофора с водой, тем более, что она в движении, т.к. создаётся поток как фильтром, воздушным компрессором, так и самими рыбами.
Да и токсичность люминофора так же на повестке. Выделяет ли он что-либо в воду или нет. Но это уже другой вопрос и не для этой темы.
Гуглил и не нашёл информации.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.12.2024 в 19:14.
Непрочитано 25.12.2024, 20:13
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 816
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Там не голый люминофор
LazyEd вне форума
Сказали "Спасибо" LazyEd
Непрочитано 25.12.2024, 20:20
trampampusha
Сообщение от LazyEd Посмотреть сообщение
Спасибо.
Значит будем ваять.
Непрочитано 25.12.2024, 20:41
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
Защищён. Не болтайте чепухой. Я применял подобные для аквариума - проработали несколько лет, пока жена не перестала увлекаться этим хобби.
https://forum.cxem.net/index.php?/bl...0%D0%B9%D0%BD/
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Непрочитано 25.12.2024, 20:59
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
trampampusha, а зачем вообще помещать светодиоды в воздух? Можно ведь купить двухкомпонентный акрил, да залить нафиг всю схему питания вместе со светодиодами, грузиками и источником тока, выведя наружу лишь пару проводочков в силиконовой изоляции для подключения 12В.
И да, ведь еще есть всякие готовые светодиодные ленты в силиконе, разве что их срезы придется все равно изолировать, т.е. теперь вместо двухкомпонентного акрила брать двухкомпонентный силикон.
В принципе, можно и неизолированный источник залить нафиг этим самым двухкомпонентным силиконом. Разве что проблема в очистке: на поверхности силикона всякая дрянь намного лучше размножается, чем на поверхности акрила.
Последний раз редактировалось eddy; 25.12.2024 в 21:01.
eddy вне форума
Сказали "Спасибо" eddy
Непрочитано 25.12.2024, 21:13
trampampusha
Я судил по тому, что он мягкий, т.е. предположил, что там люминофор на чём-то и будет ли это что-то водостойким.
Спасибо за инфу.
Попробую сначала просто поставить как есть и если возникнет проблема с очисткой, то буду использовать защиту.
Вопрос решён.
Тему можно закрыть.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.12.2024 в 21:29.
Ненадежность синих светодиодов. Slava1355 Делимся опытом 19 11.08.2018 23:32
Работа радиомонтажником г. Москва от 35тр до 45тр ИнКин Предложения по работе 5 13.07.2018 13:16
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
HS1101 и другие датчики влажности BolshoyK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.07.2013 12:43
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
