HS1101 и другие датчики влажности
Непрочитано 24.06.2013, 06:12
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
BolshoyK на пути к лучшему
По умолчанию HS1101 и другие датчики влажности
Изучаю датчики влажности, и столкнулся с вопросом, как же наиболее быстро и менее энергозатратно мерять влажность. Разобрал китайский девайс, в нем датчик влажности внешне похож на резистивный, но мультиметр не видит никакого сопротивления. Подключил померять емкость - меняется. Ок. Собрал на меге схему, замер идет через заряд-разряд конденсатора, ну и меряем время. Показания плавают весьма сильно.
Вопрос 1, мерять лучше заряд или разряд датчика ?
Вопрос 2, кто-нибудь подскажет, модель датчика, внешне выглядит вот так:
Находится в выносном блоке.
Странная особенность: при повышении влажности скорость разряда увеличивается, как я понимаю - емкость уменьшается. Может просто датчик бракованый, и изначально он был резистивный ? На эту мысль наводит чтение даташита на некоторые датчики, все они с повышением влажности увеличивают емкость.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 06:50
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: HS1101 и другие датчики влажности
Это утечки увеличиваются, нужно просто повысить частоту до номинальных 10...100 кГц чтобы утечки не влияли. Ну и термокомпенсация таким датчикам обязательна. Или используем интегральные датчики типа sht21 - они подороже, зато все внутри
niXto вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 07:31
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
niXto, Какую частоту ? Схема не на таймере 555, с выдачей частоты, а заряд-разряд-замер времени.
DHT11, DHT22 уже пробовал. теперь хочется более низкоуровневые действия оценить.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 08:35
niXto
Аватар для niXto
Значит уменьшай сопротивление зарядно-разрядного резистора, чтобы период импульсов соответствовал частоте 10... 100 кГц. Если его сопротивление не намного меньше сопротивления утечек, то неудивительно что показывает лишь бы что
niXto вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 05:58
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
niXto, Если есть возможноть, можете проверить реальные данные по энергопотреблению готовых цифровых датчиков в режиме опроса и между опросами? DHT11 жрет около 170мка непрерывно. В режиме опроса пока не мерял.
BolshoyK вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 02:17
Impartial
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Impartial на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
http://www.micropik.com/PDF/syh2r.pdf
Impartial вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 10:46
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
Добрый день. В доках на эти датчики даются реальные емкости и отношения их к влажности, какие тут могут быть резисторы
Года два тому назад делал заказ прибор для, ну типа бани. Так вот никакие меряния заряд-разряд, все элементарно просто, датчик включен в генератор и меряется частота, зависимость обратная, т.е. чем ниже частота, тем выше давление. Теперь по стабильности, у меня получился уход частоты (мерял заводским частотомером) с момента включения за минут 30 не более 20 Гц. А потом последующие измерения уже колебались на еще меньшем диапазоне(точно уже и не помню). Так что стабильность даже очень гут! Хотя это ведь и отмонтажа зависит. Если нужна схема, могу выслать, есть и печатка.
Удачи всем.
Faworit вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 10:50
Faworit
Сказал спасибо: 25
Прошу прощения опечатался ;( не давление а влажность!!!
Просто щас работаю с датчиками давления вот и в голове отпечаталось. Ксати, датчики лучше выбирать цыфровые, хоть и дороже но для МК это самое простое решение.
Faworit вне форума
Непрочитано 01.07.2013, 11:21
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Faworit, Затея самому читать датчик произошла от желания снизить энергозатраты. если поставить генератор, то он будет жрать непрерывно. Этого хочется избежать. Тем более что способ мерять время разряда - из доки.
BolshoyK вне форума
BolshoyK
Сказал спасибо: 37
Impartial, в доке я вижу резистивный датчик. А мой емкостной, почему то... Подожду HS1101, попробую с ним, может будет лучше получаться.
BolshoyK вне форума
Американские датчики кислорода. Будьте бдительны krian Коллекция глюков 12 28.05.2013 18:15
Цифровые датчики влажности воздуха Fleshmax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.02.2008 16:40
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
