Хочу попробовать найти схему ARA2224
Непрочитано 03.12.2024, 22:46
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Хочу попробовать найти схему ARA2224
L — (Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа
Dummy - пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях;
B+ батарея - (+) плюс аккумулятора;
Ps - линия питания внутренней схемы
DanilinSA вне форума
Непрочитано 07.12.2024, 18:23
bocem
Аватар для bocem
bocem на пути к лучшему
короче говоря заменил на новый но не оригинальный, как всегда всё заработало штатно. Снятый разодрал хотя это было не просто конструкция на подобии транзистора как выясняется эта проблема не нова и её решение было в руках многих разработчиков но как всегда как попадает дело в руки комерсов! Всё качество и запас прочности валит на последнее место! Задумано хорошо, а исполнено кривыми ....! регулирующий транзистор стоял TIP107 на 8А, естественно чуть нештатная нагрузка всё кирдык !
ID:	184748   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имен1и.jpg
ID:	184749   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без имени.jpg
bocem вне форума
Непрочитано 07.12.2024, 19:31
Там штатная нагрузка - обмотка возбуждения и никак не больше восьми ампер. А "нештатная нагрузка" - неисправность гморатора (что-то там у него попромежду щетками лишнее появляется).
Непрочитано 07.12.2024, 20:37
bocem
Аватар для bocem
что-то там у него по промежду щетками лишнее появляется
щётки работают на ротор и когда они горят они стираются, а тут у них длина норм.
bocem вне форума
Непрочитано 07.12.2024, 23:26
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Щетки не просто стираются. Они активно забивают зазоры коллектора графитовой пылью. С перспективой возникновения короткого. При замене регулятора всегда полезно внимательно осмотреть коллектор. Грязь, пыль, неравномерная выработка.
Непрочитано 08.12.2024, 00:19
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
..забивают зазоры коллектора графитовой пылью... осмотреть коллектор. Грязь, пыль, неравномерная выработка.
Коллектора нет, там два кольца токосъёмника.
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
shevcha (10.12.2024)
Непрочитано 08.12.2024, 00:53
Это, как ни странно, тоже коллектор, хоть и из колец, а не ламелей. И тоже есть зазор. И износ. И продукты износа.
Непрочитано 09.12.2024, 08:55
bocem
Аватар для bocem
предохранитель стоит на 15А а транзюк внутри стоит на 8А вот вам и ответ (предсказуемо что перегорать всегда будет устройство, а не защита! И щётки тут не причём там применены медно графитные или графитовые по этому не пыли не грязи.
bocem вне форума
Непрочитано 09.12.2024, 11:54
Сказал спасибо: 3,110
перегорать в первую очередь будет то устройство, которому легче и быстрее перегореть.
Сравните время пробоя транзистора и время сгорания предохранителя.
Возможно, при замене на 8-10-ти амперный предохранитель успеют сгореть оба.
Непрочитано 09.12.2024, 11:59
У знакомого был шуруповерт Макита - еще из старых, с никелевой батареей.
Там изначально стоял 80-амперный транзистор в цепи вкл. двигателя.
Этот транзистор благополучно издох, когда товарищ решил почистить и смазать всё внутри движка. Капля смазки попала на коллектор.
Я заменил транзистор не помню уже - 100 или 150-ти амперным. Он тоже издох.
После этого товарищ вспомнил про чистку и смазку.
Думаю, в той Маките щетки были из правильного материала (медно-графит скорее всего). А условия работы движка в шуруповерте предполагаю - более щадящие, чем генератора машины...
Помогите найти схему лифта (Могилев, ЛП-0401Б)!!! welder_2002 Поиск схем. Делимся схемами 2 25.08.2009 21:44
Видеомагнитафон. Goldstar P23W. Схему. Найти. INIL Видеотехника 3 14.11.2008 04:38
Помогите найти схему микроволновки Daewoo KOR-61AP master12003 Поиск схем. Делимся схемами 1 09.09.2008 01:20
[Решено] Пожалуйста!Помогите найти схему USB фонарика AlL Источники питания и свет 30 23.07.2008 15:56
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
