Солнечный коллектор для умеренного климата
18.11.2024, 23:06
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Солнечный коллектор для умеренного климата
И общее замечание. Логику работы всей установки следует еще раз пересмотреть. Не писать никаких программ, а взять листочек с карандашом и нарисовать схему всей установки, где какие коллекторы и бойлеры, где насосы, клапаны, что куда и где течет. Затем подумать, что одного датчика температуры воды может быть мало. И что могут быть нужны еще датчики расхода (потока) воды, датчики уровня воды в бойлере, датчики давления (возможно), датчики интенсивности солнечного излучения, датчики температуры воздуха.
Ну, в общем, следует продумать концепцию прибора и его использования - что стоит усложнить, а где можно и упростить.
Например, калибровка термопары - по температуре кипения воды (сверху) и по комнатной температуре (снизу). Можно взять еще и промежуточные значения, измеряемые ртутным термометром.
Так же, при работе нагревателя может быть полезным режим ПИД-регурирования. А вместе с ним, и замена механического реле на твердотельное (симисторное).
19.11.2024, 00:49
И да, я как-то не совсем понимаю назначение этой системы и её рабочие циклы.
Кароч, я так вижу, что: - Летом:
- днем в солнечную погоду вода циркулирует в трубах солнечного нагревателя, забираясь из бойлера и возвращаясь в него, и расходуется на душ по надобности. Бойлер пополняется холодной водой по мере расхода.
- вечером/ночью и днем в пасмурную погоду вода циркулирует в трубах коллектора, пока он теплый, и при его остывании подогревается в бойлере ТЭНом, а из коллектора должна быть слита. Расходуется на душ. Бойлер пополняется холодной водой по мере расхода.
- Зимой:
- в любое время солнечный коллектор должен быть исключен из оборота воды, поскольку нагрев от солнца неэффективен. Вода подогревается только в бойлере. Расходуется на душ. Пополняется холодной водой в бойлер.
Правильно я понимаю?
Если да, тогда в эту систему нужно добавлять мотор-краны распределения потоков воды, электромагнитные запорные клапаны воды, датчики расхода и уровня воды, датчик солнечной интенсивности.
В противном случае, особенно без датчика уровня воды, это получится "бомба с таймером". А если не выключать солнечный коллектор из оборота зимой или ночью, то горячая вода из бойлера будет впустую греть улицу.
Так же еще можно поставить моторизованные отражающие шторки, которые будут закрывать от солнца солнечный коллектор при его перегреве (если вдруг есть такой риск).
В общем, установка обычной черной бочки горизонтально на опорах, как мы это делали, будет намного проще.
19.11.2024, 06:40
Сказал спасибо: 7,689
Сначала экономический эффект посчитать.
19.11.2024, 08:21
Сообщение от Variant99
...можно поставить моторизованные отражающие шторки, которые будут закрывать от солнца солнечный коллектор при его перегреве...
Обычно теплоаккумулятор греют, накопленную энергию используют в другой период.
...В общем, установка обычной черной бочки горизонтально на опорах, как мы это делали, будет намного проще...
Тут до абсурда можно дойти, можно вместо воды использовать влажные салфетки, эффект тот же. Вместо бочки использовать кранцы швартовые, лёд не повредит их.
19.11.2024, 09:11
Да какой же тут абсурд? В моем детстве на даче соорудили конструкцию из большой бочки, покрашенной черной краской снаружи и положенной горизонтально на каркас из железных уголков. Внизу бочки - трубка с краном и распылитель от душа. С утра заливали воду в нее со шланга, а к вечеру была горячая вода. Совершенно бесплатно, без подогревателей и насосов. Экономический эффект - максимальный.
Здесь же, в случае топикстартера, прежде чем писать какие-то программы, нужно инженерно продумать конструкцию - как, что и из чего делать. На солнечный коллектор обычные белые пластиковые трубы не подойдут - теплопроводность низкая, а белый цвет сильно отражает. Значит, нужно озадачиться покупкой готовых решений или варить из мет.труб и красить их черной краской. Запорная и распределительная арматура тоже нужна, причем, с электроклапанами и электрокранами. Датчик уровня воды в бойлере обязателен. Датчик расхода воды в коллекторе желателен.
Кароч, абсурд не абсурд, а бочка - самое быстрое решение. В общем, топикстартеру тут надо крепко подумать инженерно. Написать программу - дело последнее будет.
Тем более, надо подтянуть знания в языке программирования, а не через Чят-ЖПТ долбиться.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Variant99 за это сообщение:
19.11.2024, 11:03
Сказал спасибо: 7
Не, логика работы системы не совсем такая, да и про гестапо сказано всё-таки не совсем верно. Зачем бочка на опорах, если водопровод есть (это же город). Да и 90 напрямую из душа пускать не нужно, ведь есть смеситель из местных хозтоваров. Это же современная баня. Горячую воду к ней подводить от домашнего котла далеко, и зимой будет совсем сложно. От банной печи - объём бака маловат, но я уже думал об циркуляции через него с запасом в отдельном бойлере. Тоже есть нюансы (жена совсем против дополнительных труб и отверстий в парилке). Для коллектора тонкие алюминиевые трубки уже есть, фитинги в пути, сажу и каменную вату найдём.
По логике: не совсем так. Летом да, а вечером и ночью вода не циркулирует. При разнице коллектора и бойлера менее 5 градусов - система выключена (режим ночь, все спим, незачем бойлер охлаждать). Насчёт полного исключения коллектора зимой - мысль верная, если не забыли воду вовремя слить. Хотя бы минимальная защита должна быть. А так можно просто выдернуть всё розетки, подключив туда только бойлер (наверное зимой так в итоге и будет).
По букве Й - да нет её в верхнем регистре, только малая есть.
По схеме, оптронам и сторожевому таймеру... вношу, думаю, процесс движется, спасибо. Термопредохранители наверное проще будет подключить отдельно, и обрывать питание напрямую. В теории режим перегрева активирует сбросной клапан в коллекторе и запускает подачу холодной воды в бойлер, но наверное лучше и отдельное термореле добавить. По давлению... вроде на бойлере есть, хотя сам же видел, как оно заросло и не работало... Датчик уровня в бойлере, при постоянном давлении от водопровода - может и нужен, но пока до конца не уверен. Клапан ведь срабатывает на подпитку автоматически по расходу. В теории при ППЦ достаточно было бы сброс на коллекторе включить - холодная вода пошла автоматом.
А, увидел Й в таблице индикатора, так она всё равно короткая.
Последний раз редактировалось VASSILIJ; 19.11.2024 в 15:19.
Причина: Вложение не корректное
19.11.2024, 11:20
Сказал спасибо: 3,109
если это бочонок с водой, хотя бы пару десятков литров - то смысл применения ПИД как-то не улавливаю. Нет, конечно , можно его прикрутить для управления - оно же программное, дополнительного железа не требует, но зачем мозги на это сушить и потом пытаться настраивать...
Зимой:
Уверены? Как по мне - зависит от солнечных дней зимой.
Жил в доме с солнечным нагревателем воды для душа на крыше (дом - 3 этажа, скатная крыша).
Зимой уже оттуда уехал, но в конце ноября (+5 примерно было на улице), после солнечного дня накануне - утром кипяток шел из бака-накопителя, если запоздал достаточно открутить холодный кран. Ну как кипяток - не 90, и даже не 70 градусов, там нормальная промышленная система стояла, такую вредную для труб температуру не допускала. Но добрых под 60 в том бачке коллекционировалось.
Да, забыл - во дворе того дома находился открытый бассейн - вода в нем нагревалась путем прокачки насосом воды через черную "змею", уложенную на крыше рядом расположенного сарая. Зимой вода сливалась из того бассейна, есс-но. Никакого электроподогрева.
Последний раз редактировалось Yuri222; 19.11.2024 в 11:24.
19.11.2024, 11:32
Для начала неплохо бы провести т.н. "Патентный поиск".
И внезапно выяснится. Не нужны никакие программы, контроллеры, датчики и пр.
Даже электроэнергия не нужна.
19.11.2024, 15:33
Всё, что надо, создано Богом.
19.11.2024, 17:00
Сообщение от VASSILIJ
А если вдруг нету этой холодной воды в водопроводе - ну отключили городские службы. И что тогда делать?
В общем, я ж говорю - тут надо инженерно прораборать всю эту систему, чтобы не было функциональных ошибок.
Сообщение от Yuri222
Страна у нас большая, и зима сильно отличается по стране. Там, где я живу, зимы бывают суровые, и даже если солнышко чето там и подогревает, то мороз это же и отберет. А когда солнца не будет, то обогревать улицу, гоняя по коллектору воду из бойлера - так себе затея.
Ну как же нету, есть - я даже её код дал. А вот она в таблице символов:
она просто не сильно высокая, но есть. В принципе, это не сильно то принципиально
Последний раз редактировалось Variant99; 19.11.2024 в 17:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
