Хелп.
Hold Peak hp890cn после длительного простоя зависает на измерении переменного напряжения.
При включении V - работает нормально, напряжение измеряет. При попытке переключения кнопкой Select в режим переменного напряжения - раздается непрерывный писк и дисплей зависает.
В режиме mV постоянка/переменка переключается нормально.
В остальных режимах Select работает нормально.
В измерении тока в том числе, постоянка/переменка переключается.
Плату селектора чистил, да и по ощущениям дело не в ней.
Нашел старенький, похожий вопрос:
https://kazus.run/forums/showthread....F2#post1380805
Но какой-либо информации там нет.
Куда смотреть, есть идеи ?
UPD: пойду посмотрю в магазине транзисторы Q1 и Q2.
