| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
Вопрос по китайскому термометру
11.04.2022, 13:17
Сказал спасибо: 531
Re: Вопрос по китайскому термометру
Сообщение от Калямба
установить другой
И влажность в холодильнике будет известна.
03.10.2024, 17:58
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
Тема создана давно, проблема с "прыганьем" показаний оказалась для применённых термометров непреодолённой, так что я смирился и "забил"  .
Уже 2 года всё работает, я доволен, НО недавно вылезла проблема, которую я предполагал, но никакого хорошего решения тогда не нашёл. Чтобы не создавать новую тему, продолжу эту, хотя проблема уже другая...
Речь о том, как сделать вывод проводов питания термометров (сетевой блок питания на 1,5В находится ВНЕ камер холодильника, от штатных батареек в термометрах отказался, это неудобно, так как каждая их замена требовала извлечения термометров из дверцы и потом обратная их установка). Сейчас провод от блока питания вводится в камеры через уплотнительную резинку в районе осей дверец. Оси сплошные (не трубчатые), поэтому провод провести внутри их нельзя. В результате при открытии/закрытии дверец петелька провода сгибается/разгибается. На провода надета тонкая силиконовая трубка, которая немного увеличивает радиус сгибания проводов, но это только частично решает проблему: провода питания (взял самые тонкие и мягкие одиночные многожильные в ПВХ-изоляции, какие нашёл, примерно 0,5 мм внешний диаметр) примерно раз в год переламываются! При этом на морозилке, которая открывается гораздо реже, проблем нет.
Я понимаю, что на расстоянии совет давать трудно, но может быть, кинете идею, как сделать очень гибкий "долгоиграющий" ввод проводов (2 жилы, 1.5 В)?
P.S. Вариант с переходом на "беспроводные" технологии (Wi-Fi, BT) - не вариант, переделывать всё не буду.
P.P.S. Фото того, как сейчас выведены провода, прилагаю.
Последний раз редактировалось tim1960; 03.10.2024 в 18:21.
Причина: добавил фото
03.10.2024, 19:05
Сказал спасибо: 133
Возьми тонкий многожильный провод в хорошей изоляции.
И немного переложи провод. Он не должен работать на изгиб, а должен работать на кручение.
И поищи сверх гибкий провод. Например такой : https://aliexpress.com/item/1005005256761370.html
Сказали "Спасибо" DanilinSA
03.10.2024, 19:34
Сообщение от tim1960
Есть провода, в которых жила представлена ниткой, обмотанной медным проводом. Металлическая часть жилы в этом случае работает на кручение при любой траектории изгиба провода. Пример - провод в старых телефонных аппаратах.
Сообщение от DanilinSA
сверх гибкий провод
тоже вариант, но долговечность зависит от его конструкции (имею ввиду - их много вариантов, а описание - в лучших китайских традициях). Начинать надо с наших магазинов, которые часто дают больше информации, чем Алики. Ну и пощупать можно перед покупкой.
03.10.2024, 20:18
Сказал спасибо: 329
Это понятно, непонятно, КАК это реализовать в конкретной ситуации. Я написАл, что ось сплошная, была бы трубчатая - вопрос бы даже не возник, пропустил бы провод внутри. А так провод НЕИЗБЕЖНО образует петлю, которая гнётся при открывании/закрывании дверцы.
Ссылка у меня не открывается ( "Ссылка заблокирована за нарушение правил сети партнерских программ ePN.bz")
Сообщение от akegor
У меня нет старого телефонного аппарата  , хотелось бы применить что-нибудь современное.
Сообщение от akegor
Боюсь, что, кроме ЧиД, магазинов соответствующей тематики и не осталось, а у ЧиД я ничего более подходящего, чем то, что я уже применил, нет.
А в своих старых запасах я ничего более подходящего, чем провод от внутриУшных наушников, я не нашёл. Но его я не использовал, какой-то он слишком "дохлый" для этой цели (КМК).
03.10.2024, 20:36
Через "Цитировать". В расширенной странице выделить ссылку в тексте и по ней перейти.
03.10.2024, 23:57
Сообщение от akegor
Частенько - и в современных наушниках.
Экзорцист 40-го уровня.
04.10.2024, 00:37
Сказал спасибо: 2,192
выбираете гибкий сердечник. Хоть бельевую верёвку, хоть кембрик, хоть провод. И мотаете по спирали вокруг него свой провод. Или пару проводов поверх одного сердечника. Всё.
04.10.2024, 02:27
Сказал спасибо: 329
mtit, при такой конструкции гибкость будет, а механическая прочность "верхнего" провода будет невелика, надо надевать сверху что-то вроде термоусадки, а это приведёт к снижению гибкости . Так что этот путь кажется мне не очень удачным.
Поэтому заказал на Ali ОЧЕНЬ гибкий провод в силиконе разных калибров. Когда придёт посылка, выберу, какой лучше всего подходит по "толщине"/прочности/гибкости и продолжу "упражнения".
Пока "Спасибо" всем, кто поучаствовал в обсуждении...
Последний раз редактировалось tim1960; 04.10.2024 в 02:34.
04.10.2024, 02:43
Не знаю, может нет возможности перенести термометр с дверцы на стенку камеры, и вопросы отпали бы по проводам, использовать можно плоский шлейф (медная фольга между 2-х плёнок с клейким слоем или плёнки для ламинирования)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
