Вопрос чайника: падение напряжения при тесте батареек
23.09.2024, 00:49
Сказал спасибо: 2,192
Re: Вопрос чайника: падение напряжения при тесте батареек
Сообщение от zoog
+ Вы точно с ним работали, проверяли, что %% не китайские?
Я? Нет. Конечно - нет. Мне повезло работать в конторе, где ещё до моего прихода купили правильную нагрузку. Исходя из принципа "3/4 шкалы".
Правда, не импорт. Отечественную. Но, с функционалом, достаточным для решения поставленной задачи. Так что прелесть "интеллектуального" устройства я оценил.
На фото: синенькое - это нагрузка. Щупы пока не подключены. Только фото контактов под "щупы".
Последний раз редактировалось mtit; 23.09.2024 в 00:56.
23.09.2024, 01:34
Сообщение от mtit
Нет.
Тогда непонятна Ваша уверенность в нонейм-приборе.
23.09.2024, 02:32
Сообщение от zoog
А у меня и нет уверенности. Моя задача (как я себе её ставлю) - накидать вариантов решения проблемы.
Тонкие места: ТС измеряет у "нуля" шкалы. Ваше первенство в озвучивании этого варианта источника критической ошибки - не оспариваю. Критичность - не оспариваю. (Да, есть желание "потрындеть" про погрешность, но...вроде, это близко к теме).
Есть гипотеза, что контакт крокодилов, самого держателя, бананов; качество щупов - плохие.
Есть непонятки с методикой измерения внутреннего сопротивления.
И, мой вариант, того, что ещё можно проверить: попробовать присоединиться по Кельвиновской схеме.
Гипотеза, не более, но и не менее. ( Гипотеза, это то, что в результате удачного эксперимента должно быть однозначно или подтверждено, или опровергнуто).
Гипотеза "батарейки - брак" пока не опровергнута, т.к. в случае неисправности прибора - батарейки от этого не становятся годными. (Логика, раздел науки).
Сообщение от Татьяна Ш.
Я проверяла и другие элементы также. И других брендов, и из разных источниках купленных. Напряжение падает одинаково примерно везде.
Т.е. - эмоция, надежда, что именно прибор врёт, а не тестируемые батарейки не отвечают ожиданиям. Надежды - питают.
23.09.2024, 10:19
Вы не поняли посыл. Не прибор надо переключать на "2-х проводную" схему. А использовать ПОЛНЫЙ комплект кабелей. Докупите либо штатные провода к этому прибору. Либо кабель (хотя бы) BNC- крокодильчики.(т.е. в сумме должно получится: кабель который у Вас на фото + "BNC- крокодильчики")
Как подключать - народ совместными усилиями ликбез проведёт. Мы не злые.
mtit, я поняла. Спасибо. Найду провода.
23.09.2024, 11:04
Сказал спасибо: 3,108
Татьяна Ш., а мультиметр обычный у Вас есть?
Подключите его к контактам батарейки и измерьте напряжение. Затем - не отключая его от батарейки, подключите эту нагрузку.
И сравните показания нагрузки и мультиметра.
Это - если нет резистора 10-15 Ом под рукой.
23.09.2024, 12:25
Сообщение от mtit
Мне бы такое отсутствие уверенности...
Сообщение от mtit
Прибор достойный
Сообщение от mtit
оснащена высокоточным амперметром, вольтметром
Сообщение от mtit
Прибор заточен под четырёхпроводную схему измерений.
Все стрелки перевели на кривые руки ТС, а базу про батарейки - их нелинейность наши достойные мужи так и не вспомнили(
Сообщение от mtit
Ошибка показаний 10% - это не 50% (Если там реально 0,1%, а не 0,5..1%). Вопрос в том - есть ли там 0,1% изначально? Нужно искать обзоры.
Сообщение от mtit
Почему брак? Просто дешёвые. Вы же видели мкльтик про скорняка? Вот китайцы так же делают.
Сообщение от mtit
Какие эмоции? Это уже б-м значимые стат. данные. Единственная проблема - если ТС живёт в России, а не в Европе или Москве - то даже бренд может оказаться ненастоящщим!
К счастью, проблема локализована:
Сообщение от zoog
У любых хим. источников тока имеется какая-то начальная нелинейность/инерционность
и решена:
Сообщение от Калямба
измерять по технологии:
4.9.2 Измерение внутреннего сопротивления методом постоянного тока
Аккумулятор должен быть разряже?н постоянным током I1. На 10 с разряда должно быть
измерено и зарегистрировано разрядное напряжение U1. Разрядный ток должен быть сразу жеувеличен до значения I2, и должно быть измерено и зарегистрировано напряжение U2 на 3 с разряда.
Внутреннее сопротивление Rd.c., Ом, рассчитывают по формуле
R=U1-U2/I2-I1
Могу перевести это ГОСТовский высер на русский:
Найду провода.
Втуне. К сожалению, Мтит ошибся, просто явно не признаёт. 4 провода нужны для снижения погрешности в диапазоне токов 2..20А, а не Ваших 0,2А и предполагаемой ошибки в 50%
Вот как надо по ГОСТу:
Рабочий источник грузим выбранным током (пусть 0,1А, для ААА - 0,05А), на 10й секунде запоминаем показания И одновременно увеличиваем ток в 1,5 раза, на 13й секунде так же запоминаем показания. Считаем дельту (разницу) этих мужик-я-тебя-запомненных напряжений и делим их на дельту токов (50 или 25мА). Получаем т.н. дифференциальное вых. сопротивление - оно и нам и нуно.
Если Ваша нагрузка может это делать и измерять результат по программе - супер, нет - придётся ручками.
Последний раз редактировалось zoog; 23.09.2024 в 12:30.
23.09.2024, 14:04
Проведен эксперимент: исключены "родные" провода из цепи, а также подключена батарейка не через батарейный блок, а напрямую проводами 2.5 мм.
Итого: с батарейным блоком напряжение падает до 1,565 В.
Напрямую проводами - до 1,588 В.
До этого падало напряжение до примерно 1,4 и ниже.
Так что можно считать, что проблема во многом купирована. Осталось каких-то 0,15 ома, но с этим уже можно работать )
СПАСИБО ВСЕМ большое за помощь!
Видосик 1: https://disk.yandex.ru/i/5cDJwlKR6u4F8w
Видосик 2: https://disk.yandex.ru/i/SUN70BjgVwM3WA
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна Ш. за это сообщение:
23.09.2024, 14:32
Татьяна Ш., zoog - прав. У Вас измерения происходят в начале шкалы. Погрешность - самая большая. Прибор - не подходит. Если будут тестироваться только батарейки - задумайтесь о подходящем приборе.
Если надумаете (вдруг) проверить четырёх-проводную схему - смотрите, не перепутайте полярность. Как убедиться в правильной полярности - пишите, народ расскажет.
23.09.2024, 14:40
Сообщение от mtit
Поняла. Спасибо!
23.09.2024, 17:31
Татьяна Ш., мтит - прав, это проблема с проводами и/или руками. Подозреваю гнилую кроватку для батарейки, которая просто не давала нормальный контакт. Или немедные провода от неё - почему-то я был уверен, что используются толстые штатные кабели нагрузки. Такие большие различия говорят о глобальной ошибке, нужно было у Вас фото сразу затребовать(
2е видео с тонкими проводами - это то, как изначально делалось?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
