Вопрос чайника: падение напряжения при тесте батареек
Непрочитано 19.09.2024, 17:36
Татьяна Ш.
Татьяна Ш. на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос чайника: падение напряжения при тесте батареек
Неправильно измеряете неподходящим прибором, 99%.
Может быть Вы можете подсказать, каким должен быть подходящий прибор для данной цели? По которой из характеристик можно ориентироваться?
Татьяна Ш. вне форума
Непрочитано 19.09.2024, 17:47
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Обзоры измерителей емкости аккумуляторов
https://mysku.club/tag/izmeritel-emkosti-akkumulyatorov
VladimirIvan вне форума
Татьяна Ш. (19.09.2024)
Непрочитано 19.09.2024, 17:48
Сказал спасибо: 3,111
Татьяна Ш., а у Вас есть обычный мультиметр и резисторы с проводками?
Подключите мультиметр (на пределе измерения 2 вольта) и измерьте напряжение на батарейке.
Затем берете резистор 15 Ом и подключаете к той же батарейке и смотрите, какое стало на ней напряжение.
Самый надежный способ убедиться, что с тем прибором все в порядке. Или не в порядке.
shevcha (20.09.2024), Татьяна Ш. (19.09.2024)
Непрочитано 19.09.2024, 21:19
У любых хим. источников тока имеется какая-то начальная нелинейность/инерционность: даже если реальная ёмкость батереи 40А*ч и она отдаёт токи в 200А - при подключении нагрузки в 1А Rin будет казаться в разы больше реального. Тестеры как-то всё это тестируют в импульсном режиме и на переменке...
Наверняка я это не совсем корректно написал, но что-то никто об этом даже не намекнул)
Сказали "Спасибо" zoog
Татьяна Ш. (20.09.2024)
Непрочитано 20.09.2024, 00:35
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Татьяна Ш., как бы тут вопросов много.
Пытать Вас никто не собирается - вдруг коммерческая тайна.
Купите в ближайшем магазине пачку новых батареек.
Протестируйте. В ноль разряжать не надо - потом в пульт вставить можно будет.
В сети (Хабр, Пикабу,...) есть деятели, которые тестируют батарейки и пишут довольно грамотные обзоры.
Распространённые марки - возможно купленные были уже кем-нибудь протестированы.
Если есть время - почитайте.
zoog, не согласен. Именно алкалиновые и именно новые таким не страдают.
Татьяна Ш., фото не открывается, попробуйте залить другим способом.
Вы измеряете Кельвиновскими щупами?
Прибор достойный, но из наворотов следуют и уязвимости. Режим CC - на экранчике постоянно индицируется?
Какой держатель? Все четыре провода имеют приемлемое сопротивление?
Попросите начальство раскошелится на нечто подобное, но для вашего типоразмера батареек и для типов разъёмов прибора. (возможно придётся самостоятельно паять из двух - один держатель).
Это можно делать параллельно тестированию. Важно только щупами мультиметра измерять непосредственно на торцах батарейки.
Последний раз редактировалось mtit; 20.09.2024 в 01:13.
mtit вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
ForcePoint (20.09.2024), Татьяна Ш. (20.09.2024)
Непрочитано 20.09.2024, 09:25
Татьяна Ш.
mtit, спасибо за Ваш развернутый ответ!
Фоту перезалила: https://imageup.ru/img6/4920425/phot...46-38.jpg.html
Да и тесты разные читала, конечно.
Больше всего смущает, что при нагрузке сильно падает напряжение.
Сопротивление проводов, думаете, такое значительное?
У меня провода прибора где-то метр длиной + коротенькие провода батарейного блока. Но на 2 Ома не тянет, мне кажется. Или нет?
Непрочитано 20.09.2024, 09:58
Сообщение от Татьяна Ш. Посмотреть сообщение
2 Ома вполне "измерибельны", в крайнем случае, оценить значимость такого сопротивления вполне возможно практически любым омметром. При необходимости получения более точного значения можно воспользоваться более подходящим "мерилом" или воспользоваться "заветами дедушки Ома".
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 20.09.2024, 09:59
VladimirIvan
В связи с полным двором электролисапедов, приобрел опыт по разным аккумуляторам, их производителям и продавцам. Отбраковка с завода подлежит уничтожению. Вот эти самые выбракованные батарейки закупают за копейки китайские рыбаки, перемаркировывают и продают. Народ ведется на низкие цены и получает кота в мешке. Те же литиевые аккумуляторы в магазине при заводе раза в два дороже чем у остальных продавцов.
Вам необходимо проверить другие элементы для сравнения.
Непрочитано 20.09.2024, 10:08
VladimirIvan
Сравнительный тест мизинчиковых ААA батареек от DNS LAB
https://club.dns-shop.ru/review/t-33...tyi__izmerenii
Название: Внутреннее сопротивление батареек.png
ID:	183612   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Емкость батареек.jpg
ID:	183613   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разряд мизинчиковых батарей.jpg
Непрочитано 20.09.2024, 10:30
Татьяна Ш.
Спасибо большое!
Я проверяла и другие элементы также. И других брендов, и из разных источниках купленных. Напряжение падает одинаково примерно везде.
Тут есть гипотеза, что сам батарейный блок и провода на нем дают такое большое сопротивление... надо попробовать с более толстыми проводами сделать то же самое...
Стабилизатор напряжения сети phil31 Источники питания и свет 423 13.06.2018 23:18
Подключение трансформатора jenyj Источники питания и свет 168 20.08.2015 01:20
Падение напряжения на открытом тиристоре датчик тока КЗ woroba Источники питания и свет 4 12.08.2008 19:36
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
