Вопрос чайника: падение напряжения при тесте батареек
19.09.2024, 15:53
Добрый день!
По долгу службы пришлось гуманитарию заняться техникой.
Задача - испытание бытовых элементов питания (батареек ААА).
Инструмент - блок электронной нагрузки KUNKIN KP182.
Режим тестирования - постоянный ток 100мА.
Феномен: при выключенной нагрузке напряжение батарейки, как и полагается, чуть больше 1,6 В.
Подключение нагрузки влечет падение напряжения до 1.4 В, а то и ниже.
Если я правильно понимаю закон Ома, то получается, что внутренне сопротивление батарейки около 2 Ом., но это слишком много.
При этом, аналогичные батарейки тестировались в двух разных лабораториях при тех же условиях (постоянный ток 100 мА), и емкость давали больше 1000 мАч, а внутренне сопротивление не больше 0,15 Ом.
Мои тесты показывают в среднем 800 мАч.
Некого спросить, и я буду весьма признательна, если поможете объяснить:
1. Почему так сильно падает напряжение при нагрузке?
2. Что я делаю не так?
PS - на фото завершение одного из тестов. При отключении нагрузки напряжение возрастает (с пороговых 0,9В до 1,173В), что делает показатель внутреннего сопротивления 2,73 Ом(!!)
19.09.2024, 16:07
Сказал спасибо: 3,108
Re: Вопрос чайника: падение напряжения при тесте батареек
Сообщение от Татьяна Ш.
(батареек ААА).
ИМХО 800мач - нормально для таких батареек.
Когда-то давно тестировал батарейки АА - не помню уже, на какой нагрузке (резистор к ним цеплял какой-то, примерно за рабочий день - часов за 8 разряжал) - емкость примерная была у обычных (типа самсунга) - 1000 мач, у дюраселл - чуть больше (процентов на 20 при двукратной цене).
А Ваш прибор точно исправен? Можете измерить ток, каким он нагружает батарейку?
Вашего фото не видно. Ну и - может быть так она себе по качеству...
19.09.2024, 16:09
Сказал спасибо: 7,687
Калькулятор внутреннего сопротивления элемента питания батареи или аккумулятора
https://www.translatorscafe.com/unit...al-resistance/
19.09.2024, 16:11
Большое спасибо за Ваш скорый ответ!
Ток прибора действительно надо проверить. Вы правы.
Но нормально ли то, что под 100мА так сильно падает напряжение?
Проблема-то как раз в том, что аналогичные батарейки уже проверялись (одна лаборатория тестировала 8 штук, другая - 10), и у всех были показатели ~ 1000 мАч. И там люди с руками откуда надо работают...
19.09.2024, 16:13
Радиотехнические калькуляторы
https://ielectronic.ru/spravochniki/...kulyators.html
Солевые ААА, их емкость обычно не превышает 540 мАч. При этом у щелочных вариантов того же типоразмера данный показатель составляет 1200 мАч.
19.09.2024, 16:14
- Просроченные элементы?
- По хорошему - надо измерять внутреннее сопротивление модуляцией тока нагрузки (например 100 мА и 120 мА), а не изменением его от нуля до тестового значения. Так Вы измеряете и поляризацию элемента (см. п. 1).
- Ток 100 мА достоин измерения по 4-проводной (Kelvin sense) схеме, где проводники съёма тока и измерения напряжения физически разделены.
P.S. Поищите ГОСТ. Что-то вроде ГОСТ Р МЭК 60086 и в нём - методы испытаний.
P.P.S. В основном, этот псто уже содержит все ответы на вопрос ТС:
https://kazus.run/forums/showthread....71#post1415871
https://kazus.run/forums/showthread....76#post1415876
https://kazus.run/forums/showthread....42#post1415942
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 23.09.2024 в 16:10.
Причина: P.P.S.
19.09.2024, 16:19
Спасибо.
Элементы новые... остальное мало понятно, конечно, но спасибо!
19.09.2024, 16:44
Татьяна Ш., так а что за батарейки?
Тут правильно заметили - щелочные и солевые - это две разницы.
Про те, что я писал (тестировал) - это были щелочные, свежие.
Если Ваши без нагрузки давали 1,6 вольта - вроде бы новые должны быть.
19.09.2024, 16:56
Сообщение от Yuri222
Юрий, спасибо за Ваше участие!
Батарейки щелочные.
Может быть, конечно, я что-то неверно делаю при включении прибора.
Или провода подключаю неправильно, хотя там ошибиться нельзя (красный к красному)
Просто ведь не должно же сразу падать напряжение на 0,2 В при 100 мА...
19.09.2024, 17:14
Неправильно измеряете неподходящим прибором, 99%.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
