БП PHOENIX CONTACT 24V\20A
Непрочитано 13.09.2024, 22:44
Valey
Valey на пути к лучшему
По умолчанию БП PHOENIX CONTACT 24V\20A
всем добрый день.
есть в наличии Блок питания однофазный на входе производитель PHOENIX CONTACT и стабилизированный на выходе: 24V\20A. имеет различные защиты от перегрузке.
есть большое желание этот неплохой блок питания сделать регулируемым по напряжению и току.
если по напряжению как то это сделать удалось, заменой одного из подстроечника на переменный резистор с другим номиналом, то с регулировкой по току такой фокус не получился. хотя стоит и второй родной подстроечник на плате и предполагаю, что он имеет отношение к регулировке тока. но это только предположение.
схемы естественно нет.
может кто то имел дело с таким блоком питания и даст совет как реализовать регулировку по току.
Valey вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 01:20
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП PHOENIX CONTACT 24V\20A
а по плате что, не можешь разобраться?
какие там микросхемы?
фото платы сюда. четкие где видны микросхемы с названиями, шунты, их обвязка..
для тока варианта два - увеличить шунт и в параллель в нему тоже переменник. ну правда как он греться будет зх.
или искать ООС по току и ее регулировать если она поддается регулировке
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 03:23
Valey
по плате пытался прикинуть схему, но их несколько и они двух-сторонние.
ID:	183521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183524   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	183525   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Valey; 14.09.2024 в 03:31.
Valey вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 12:46
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
не вижу основного контролера. вижу только ккм.
разбираться по фотографиям в таком большом количестве деталей долго и смысла нет бесплатно.
я думаю это слишком хороший блок питания чтоб над ним издеваться.
купите простой бп и его мучайте. там и схема в 20 раз проще будет.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 13:23
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
DC-DC добавить? Гальваноразвязка уже есть.
mtit вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 18:02
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Дрочево. Дцдц даст кучу шума и помех. А этот бп явно очень качественный
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 21:40
Valey
вот в этом и дело, что этот БП промышленный, проверенный, довольно мощный. и если удастся реализовать регулировку тока, то он перекроет много потребностей.
по существу: на выходе у него уже стоит измерительный шунт и с него информация уже снимается и уходит на какие то микросхемы. возможно есть решение которое небольшой переделкой позволит добиться желаемого.
схема действительно сложная. сразу не сообразишь и всё не охватишь. напишу микросхемы которые здесь встретились, может тогда у кого какой совет появится.
C04011B, 14066B, HEF40106B, LM258, LM293
TOP221P, LM224A- вот к ней и идёт измерительная цепь от токового шунта и подстроечника установленного на плате 5К.
Valey вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 22:37
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
Сообщение от Valey Посмотреть сообщение
цифровая логика... зачем она там непонятно...
LM258, LM293 LM224A
операционные усилки - да, если шунт идет на один из них - с ним и надо ковыряться. это вполне удобно кстати.
TOP221P
первичный блок питания. скажем так типа дежурка)))
пропущена ucc2818 - корректор фактора мощности. его не трожь ваще.
еще какаято самая важная пропущена - шим контроллер инвертора.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 00:39
mtit
Аватар для mtit
Нет у него дежурки.
Не много, а только часть, где требуется ограничивать ток.
Вот в этих случаях - использовать внешний ДЦ-ДЦ,
В остальных - безо всего.
С чего Вы взяли, что он шумит меньше других? Из-за цены? Так цена - не столько из-за качества выходных напряжения и тока. Например - из-за температурного диапазона. И срока службы. Но, срок службы - выйдет весь, если вы БУ берёте.
Или Вы со склада додумались новый на препарирование утащить? Цену видели? Предприятию дешевле было-бы для Вас лабораторный источник питания прикупить. Наглость - второе счастье.
https://www.chipdip.ru/product/2866381
https://www.phoenixcontact.com/gb/products/2866381
12/28/2018 Page 3 / 7
Power supply unit - TRIO-PS/1AC/24DC/20 - 2866381
Technical data
Output data
Peak switching voltages nominal load ‹ 80 mVPP
General
Efficiency 91 % (for 230 V AC and nominal values)
там столько наворотов включая и защиту от КЗ и перегрузки и гальваническая развязка.
Там из наворотов - только ограничение тока. Если сравнивать с БП, которые пи перегрузке вообще отключаются.
Последний раз редактировалось mtit; 15.09.2024 в 01:11.
mtit вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 01:06
Valey
это блок Б/У. идея на выход прицепить DC-DC тоже рассматривается, но как запасной вариант.
просто там столько наворотов включая и защиту от КЗ и перегрузки и гальваническая развязка. мне кажется, что там есть возможность малой кровью добиться результата. но это в том случае если знать, что и как делать.
Valey вне форума
Модули Phoenix Contact Иван37 Барахолка электронных компонентов 0 27.10.2018 16:02
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
