Моделирование нелинейности конденсаторов.
Непрочитано 27.08.2024, 00:23
По умолчанию Re: Моделирование нелинейности конденсаторов.
Знаю недостаточно, чтобы спорить с демагогами.
Это все Ваши аргументы, назвать оппа демагогом?
Вот, уже пошли в ход фальшивые цитаты
Сообщение от zoog
Как же тебя понять, если ты ничего не говоришь?
В этой теме - я не употреблял эту цитату.
Это известная цитата с какого-то российского кина вроде.
И там очевидно, что она о Вас, а не от Вас.
Схемы чуть более, чем всех, мощных интегральных УМЗЧ и, отчасти, вызванные этим схемы защиты громковорителей с задержкой - свидетельствуют об обратном.
В смысле? В защите именно что выбираются резисторы в десятки кОм, чтоб не зависеть от утечки. А в самих УМЗЧ я таких забот не припоминаю.
Если, с течением времени или при изменении напряжения, заряд в конденсаторе не является интегралом тока по времени, то что?
То является более сложной функцием, возможно, нелинейной, но необязательно - да и в УВХ это абсолютно неважно, главное - величина помехи, а не её аналитическое выражение.
Непрочитано 27.08.2024, 06:33
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
zoog,
вот нашёл утверждение:
"У меня Мурата NP0 0.1 мкф штук 150 а например 1 нанофарада 1 кВ 20 штук в параллель прекрасно работают в качестве резонансных конденсаторов в LLC на -200 250 ватт уже 4 блока на FSFR2100 с годик трудятся
я понял что ничего криминального в замене MKP на NP0 будем пробовать"
Это по поводу ваших догматических знаний.
bordodynov вне форума
Непрочитано 27.08.2024, 09:15
А по чему конкретно? По силовым емкостям? Опять же - в теории можно, только высоковольтные нп0 будут стоить как половина БП + объём, полипропилен всегда лучше. Ну и позиция - накопительный конденсатор с пульсациями в несколько %% и реактивный, через который идёт вся мощность - совсем разные, во 2м случае действительно низкодобротная керамика не выдержит.
Последний раз редактировалось zoog; 27.08.2024 в 09:19.
Непрочитано 27.08.2024, 11:24
Сказал спасибо: 11,867
zoog, оффтоп и иже с ним сами приберете или нужна стимуляция?
Всем остальным - таки не отвлекитесь и стоит только по теме…
Непрочитано 27.08.2024, 11:42
В смысле? ..... А в самих УМЗЧ я таких забот не припоминаю.
C3.
Как оценить, не имея модели явления?
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 27.08.2024, 12:24
ForcePoint, я хотел бы продолжить диалог, но в телеграм.
Непрочитано 27.08.2024, 12:32
Сообщение № 9. Не вижу смысла.
Непрочитано 27.08.2024, 13:14
Поднять свою квалификацию, понять, в чём во многом неправ и зачем была нужна тема? Да не, глупости какие)
Зарядка блока конденсаторов Rodnikov Источники питания и свет 4 26.11.2020 09:29
Заряд-разряд конденсаторов при сварке kongo020762 Производственное оборудование 131 29.05.2013 06:28
DSO QUAD. Как оценить ESR (ЭПС) конденсаторов. alvadep Делимся опытом 4 13.04.2013 20:53
Как выбрать (рассчитать) емкость конденсаторов питания (после диодного моста)? Laksus Источники питания и свет 7 24.05.2010 11:51
Ограничитель тока заряда конденсаторов alberio Источники питания и свет 534 06.02.2009 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
