Изоляция твердотельных конденсаторов
19.06.2024, 13:57
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 755 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Уважаемые форумчане.
Твердотельные электролитические конденсаторы, в отличии от обычных электролитов, не упакованы в термоусадку. Ранее для изоляции таких металлических корпусов применяли различные прокладки или "стаканчики". А что сейчас? Ставить их до упора на плату как то не камильфо, даже при наличии маски. Поделитесь опытом кто как поступает.
19.06.2024, 16:16
Сказал спасибо: 3,111
Re: Изоляция твердотельных конденсаторов
Novichok, я такие конденсаторы не применяю, не было пока нужды.
А чем плоха маска? Качественную маску попробуй еще отскреби. И напряжения там - единицы вольт, слоя маски более чем достаточно.
Изолировать стаканчиками - это кмк лишняя термоизоляция (они же ставятся в цепях со значительными импульсными токами и частотами до сотен килогерц.
Да и впритык к плате - тоже дополнительное охлаждение (полигонами на плате)
Хотите перестраховаться - прокладку из тонкого пластика (фторопласта или лавсана какого, слоем потоньше),
19.06.2024, 23:34
Сказал спасибо: 280
Сообщение от Yuri222
Не хочется колхоза. Может есть что-то стандартное?
20.06.2024, 00:16
Сказал спасибо: 7,690
Подкладки под радиальные электролитические конденсаторы
https://www.dart.ru/cataloguenew/fix.../html/cw.shtml
20.06.2024, 00:24
Частотник Omrom - все низковольтные (в цепях до 24 В) электролитические конденсаторы без ничего впаяны. В том числе - один "голый". Зазоры - "как получилось", на вид - 0-0,5 мм.
Экзорцист 40-го уровня.
20.06.2024, 12:57
Сказал спасибо: 280
Это я видел. А на Али ничего подобного нет?
20.06.2024, 14:40
Через забортованный край корпуса и маску? едва ли, скорее уменьшение общей площади охлада.
25.12.2024, 19:21
Сказал спасибо: 1,640
При двухсторонней печатной плате, чтобы не замкнуть конденсаторами дорожки, колхозил следующим образом.
Брал монтажный провод, снимал с него изоляцию, нарезал на кусочки по примерно 1 мм. и надевал на ножки, а после конденсатор на плату.
Получалась такая юбочка на выводах и конденсатор был не прижат к плате, т.е. замыкание исключалось в принципе и если вдруг нужно было охлаждение, то оно имелось в виде бонуса - зазор примерно 1 мм.
И изоляция и охлаждение и главное - дёшево и совсем не сердито.
Ну а если стоит вопрос о вибрации, например использование девайса в авто, то клеевой пистолет в помощь. У меня в этом необходимости небыло.
Кстати, как вариант. Мысль посетила только что.
Перед установкой конденсатора на плату, между выводами ставим каплю из клеевого пистолета.
Она застывает не сразу, поэтому более чем достаточно Времени, чтобы конденсатор установить на плату.
Будет и устойчивость, и зазор для охлаждения и не нужно заморачиваться с прокладками.
Капель можно поставить больше, например по периметру и прижав конденсатор к плате получить его жёсткую фиксацию, а уже потом паять выводы.
В общем, варианты есть, нужно просто запустить мыслительный процесс.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.12.2024 в 19:32.
25.12.2024, 19:37
Забыл выключить мыслительный процесс и тут же возникла ещё одна мысль.
Если конденсатор стоит в цепях питания преобразователя, где много всякой грязи, то вместо предложенного ранее, использовать ферритовые бусинки, что сажают на сигнальные провода и провода питания для подавления мусора.
Т.е. берём бусинки, надеваем на выводы и конденсатор на плату.
Эффект конечно будет небольшой, но быть должен. К тому же электролиты очень не любят мусор в них поступающий, а здесь решаем проблему установки конденсатора, его охлаждения и хоть и не много, но защищаем от мусора. Вполне возможно, что продлим и срок Жизни конденсатора, который не любит когда его кошмарят.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.12.2024 в 19:42.
25.12.2024, 20:13
trampampusha, ПВХ не даёт никакой жёсткости, с тем же успехом можно при монтаже вставлять спичку, как при пришивке пуговиц.
Термоклей в силовых цепях...они же греются!
Сообщение от trampampusha
Хорошо, что ЭПИ электролита намного больше этих бус, а то мамка бы задала..
Городской миф.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
