Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
Непрочитано 24.04.2024, 00:20
DAVE_ELEKTRIK
Аватар для DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
DAVE_ELEKTRIK на пути к лучшему
Вопрос Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
Hey guys, кто поможет разобраться в подключении старых советских стрелочных приборов типа:Д367(это не точно) - Kw и Kvar, трансформаторы тока тоже советские, тип трансформатора тока Т-0,66 у3 200/5 имются в количестве 3 шт.
ID:	181334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	181335   Нажмите на изображение для увеличения
Мозги кипят, ядрить твою валентность!!! Пойду закладывать остальные ингредиенты...
DAVE_ELEKTRIK вне форума
Непрочитано 24.04.2024, 01:35
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подключение имерительных приборов Kw и Kvar
https://vibrator.nt-rt.ru/images/man...1-opisanie.pdf
Как-то так примерно. Только схема - должна быть от того прибора, который подключаете.
https://oei-analitika.ru/kurilka/mp/...491a87a03d.pdf
https://nd-gsi.ru/grsi/050xx/05122-75.pdf
Теоретически, есть варметры и ваттметры (головки) - с четырьмя входными клеммами.
Такая система стрелочных приборов называется магнитодинамической.
Ап: Так и есть - судя по описанию - приборы имеют четыре клеммы. Они подписаны (должны быть).
Если нет - вызваниваются тестером. Как-бы: амперметр и вольтметр.
Последний раз редактировалось mtit; 24.04.2024 в 01:44.
mtit вне форума
Непрочитано 27.04.2024, 23:30
DAVE_ELEKTRIK
Сказал спасибо: 14
Спасибо за инфу!) Всемирной паутине я нашел две фотки где есть схемки, у меня с зади вообще ничего нет просто выводы такие же как на фото расположенны, не разобрался какая схема для чего... И что за трансформатор дополнительный стоит
по схеме и как он выглядит? Тип и маркировка его...? А как такого же плана прибор, указатель ампермерметра тогда подключаются? Нифига не понятно...
ID:	181431   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.04.2024, 00:52
mtit
Аватар для mtit
DAVE_ELEKTRIK, на самих приборах, со стороны шкалы: смотрите,
380В, 200/5 Ампер. Два трансформатора тока, я вижу присутствуют. Можете любые ТТ ставить, главное, чтоб на выход 5 Ампер было. При максимальном токе из измеряемого диапазона.
Что я вижу ещё: трансформатор напряжения. Не знаю в каком амплуа он тут присутствует. Либо гальваноразвязка, либо для измерения в сетях другого номинала (не 380 В).
В принципе, на задней части приборов маркировка есть: A, B, C - это клеммы для "измерения" напряжения. Методом исключения: 4 оставшихся провода - как на картинке.
mtit вне форума
Непрочитано 28.04.2024, 01:03
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
Сообщение от DAVE_ELEKTRIK Посмотреть сообщение
У тебя же на морде паказометров все написано...
!!! 380 200/5 !!!
паказометр для сети 0,4кВ
прямое подключение по напряжению (380)
трансформаторное по току (200/5)
Для совместной работы паказометры включаются параллельно по напряжению и последовательно по току.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 28.04.2024, 01:04
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Не любые... А 200/5 иначе он погоду на марсе показывать будет.
Непрочитано 28.04.2024, 01:07
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Это измерительный трансформатор 10000/100 для сетей 10кВ.
Непрочитано 28.04.2024, 12:09
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Измерительный трансформатор На входе измеряемое напряжение, на выходе 100 вольт. Используется для измерения при не прямом включении. Ставится, если измерения ведутся по высокому напряжению.
Судя по шкале - цепь напряжения рассчитана на прямое подключение к цепи 220/380 вольт. А токовая цепь - через трансформатор тока 200/5.
По виду у вас ВАТТМЕТР Д366 380В. Цепи напряжения сажаются напрямую (А, В, С). Токовые цепи - через 2 трансформатора тока в фазы (А и С).
Сложного ничего нет. Только фазировку ТТ не перепутайте.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 28.04.2024 в 12:13.
DanilinSA вне форума
Ремонт радиоизмерительных приборов avt798579 Измерительное оборудование 33 30.07.2026 09:16
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
ООО "РОСТМЕХ". Изготовление корпусов для РЭА, лицевых панелей приборов, радиаторов для электроники. Rostmeh Барахолка электронных компонентов 0 22.01.2021 18:47
Изготовление корпусов для РЭА, лицевых панелей приборов, радиаторов. Rostmeh Предложения по работе 0 31.08.2018 18:11
владимирская АП панель приборов на ваз дамп pic12ce519 rand31 Электроника средств транспорта 12 20.08.2015 11:37
Часовой пояс GMT +4, время: 08:48.
