владимирская АП панель приборов на ваз дамп pic12ce519
08.05.2008, 18:45
Уважаемые коллеги , в авт ваз 10го семейства применяют эту разновидность комбинации приборов ,в отличии от vdo или счетмаш производители этой версии позаботились о применении в одометре однократно программируемого пика 12ce519 ,он висанулся при попытке накрутить определённый километраж, может у кого есть прошивка альтернативная на этот pic или на
12f629 на одноокошечную владимирскую АП комбинацию приборов первых версий
помогите ,срочно нужно ,самому писать долго ,нет времени на тестирования ,хотя в принципе на пике реализован счётчик импульсов с хранением значений во внутренней eeprom и последовательный интефейс на контроллер цифрового жк индикатора.
08.05.2008, 21:24
Сказал спасибо: 9
Re: владимирская АП панель приборов на ваз дамп pic12c509
Сообщение от rand31
...он висанулся при попытке накрутить определённый километраж
Что значит "висанулся"? Скорее всего не выдержал и тихо помер.
Сообщение от rand31
...срочно нужно ,самому писать долго ,нет времени на тестирования
А писать придется, т.к наверняка стоит бит защиты, при котором все попытки чтения будут безуспешны. Даже с исправного ПИКа дамп не прочтешь.
Сообщение от rand31
...хотя в принципе на пике реализован счётчик импульсов с хранением значений во внутренней eeprom и последовательный интефейс на контроллер цифрового жк индикатора.
У PIC12c509 нет внутренней EEPROM. Если стоит этот камень, то где-то должна быть внешняя EEPROM. Вот с нее и надо было начинать. PIC12c629 в природе не существует. Есть PIC12F629 с внутренней EEPROM, в котором от чтения защищается как память программ, так и память EEPROM. Так что со вторым ПИКом, вообще дохлый номер. Самый простой способ, это сходить на разборку ам, или в магазин. Ну есть еще автосервис, но там наверняка ПИК менять не станут, а предложат поменять панель приборов. А если хочется совсем дешево - накатать прогу самому.
08.05.2008, 21:44
насчёт того что нет pic12c629 да пардон, ошибся буковкой ,но в составе pic12ce509 есть энергонезависммая память и никакого другово внешнего eeprom на плате комбинации панелей приборов там нет
08.05.2008, 22:02
Сказал спасибо: 9
Вы про PIC12CE ни слова не сказали. Было сказано про однократку, а СЕ к таковым не относится.
Сообщение от rand31
...но в составе pic12ce509 есть энергонезависммая память
Нет такого состава в природе, как pic12ce509. Есть pic12се519 и тоже без EEPROM. Он по периферии точно такой же как и pic12c509, только перепрограммируемый с УФ стиранием. Есть еще PIC12F509. Он многократно программируемый, но тоже не имеет на борту EEPROM.
Что точно на ПИКе написано? Кстати, а что там за ЖКИ стоит? Может какой-то заказной, с дополнительным контроллером. У восьминого Пика просто не хватит ног управлять ЖКИ. Если обмен pic12c509 с ЖКИ налажен через i2C, то ЖКИ может быть заказным. В таком случае в контроллере ЖКИ может быть все что угодно, включая EEPROM. Я встречал такие ЖКИ. Они изготовлены специально по ТЗ заказчика.
08.05.2008, 23:18
извиняюсь ,на пике 12CE519 но на уф не похож не скакой стороны по привычке написал что 509 пик так как до этого такие же комбинации приборов были именно на нём (узел одометра) контроллер жк pcf8566t
08.05.2008, 23:59
Сказал спасибо: 9
Мда, виноват я. Есть эти ПИКи в обыкновенных корпусах и есть у них EEPROM, правда всего 16 байт. Для одометра вполне достаточно. Я уже забыл когда с ними работал, вот и притупил. Проблема остается - прошивку не вытащить.
09.05.2008, 00:08
Я точно в этот раз ничего не путаю пик в пластмассовом корпусе ,не уф точно ,pdf прикрепил, в нём есть внутренняя i2c eeprom , также нашёл даташит
к контроллеру жк дисплея на его борту eeprom нет
Прикрепленный файл: 4990869.pdf
09.05.2008, 00:25
Сказал спасибо: 9
Да я уже посмотрел пдф, пока ты отвечал и исправил свою мессагу. Если ПИК живой, попробуй EEPROM программатором стереть. Потом закатай в ячейки ноли, по числу цифр в одометре. В принципе данные должны с нулевого адреса начинаться. Я думаю, что в результате экспериментов в ячейке(ах) EEPROM записалось число больше 9. Вот ПИК и глючит. Нужно пробовать с данными в EEPROM поиграться. Все равно терять нечего. Если ноли на ЖКИ высветятся, то потом можно любой километраж набрать, т.к. будешь знать по каким адресам данные расположены. Там же всего 16 ячеек.
09.05.2008, 01:15
Сказал спасибо: 9
Сейчас читал пдфку на се519. Кажись не прочитать программатором EEPROM. У этого ПИКа внутренняя шина i2C для записи/чтения в эту память. Линии SCL и SDA в GPIO отражены, но на ноги ПИКа они не выходят. Так что... Наверное все-таки прогу нужно будет переписывать.
10.05.2008, 08:47
Сообщение от FreeTramp
если панель одноокошечная поставь обманку на тиньке
эти процы частенько вылетают при смотке(999990) и всё
на одноокошечную с узким окном ставил всё робит(даже корректировать можно с кнопочки)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:37.
