Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Непрочитано 17.03.2023, 20:33
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Сообщение от Altmas Посмотреть сообщение
Собрал схемку для проверки вв диодов
Вот и покажите эту схемку, чтобы разночтений не возникало.
vg155 вне форума
Сказали "Спасибо" vg155
mike-y-k (17.03.2023)
Непрочитано 18.03.2023, 13:41
Altmas
Altmas на пути к лучшему
По умолчанию
Транс железный от монетосчётной машины.Светодиод горит только при прямом включении да подмаргивает.При обратном включении потушен.Напряжение не выпрямлянное прямо со вторички.Эта цифра по току взята по расчёту( закон Ома), а не измеренная мультитестером. Измерю отпишусь.Хорошо ,что вы усомнились про пригодность диодов.Меня эта проверка тоже не устраивает- слишком уж просто.Схемка собрана на "коленке"стыдно показывать.
Измерил ток через диод 2Ц103А оказалось при этом- 176мка при прямом включении ,а при обратном 188мка! Напр от обмотки 39в.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.03.2023 в 15:39. Причина: 6.6
Altmas вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 11:46
Сказал спасибо: 3,110
Эта взятая "по расчету" цифра - по какому расчету?! Прямого или обратного тока через этот В столб?
Собрал схемку для проверки вв диодов.Последовательно соединил светодиод АЛ307АМ с гасящим резистором 81,5к далее зашунтировал его диодом КД105Б от пробоя обратным напряжением и после резистора подключил испытуемый диод.Включил схемку ко вторичной обмотке транса напряжением 39в.При прямом включении столба индикатор светится,а в обратном погашен.Ток в цепи при напряж=39в и резисторе 81,5к =0,047ма.
Делаем расчет.
[ 39В((с транса) - 1,5В (падение на СД) - 10В (падение на ВВ столбе) ]/81,5кОм =
0,337мА. Даже если эти 39В - амплитудное значение, а Вами рассчитано действующее - то это будет 0,239мА, но никак не 0,047мА.
Поэтому - позвольте мне усомниться как в Ваших расчетах, так и в Ваших измерениях. А заодно - и в описанной Вами схеме.
Непрочитано 31.08.2023, 18:46
Altmas
По умолчанию
Решил намотать вторичные обмотки транса Т1 заново.Дело вот в чём генератор синусоидальных колебаний работает неправильно.Он выдает их частотой не 27кгц а 48,66-50,4кгц измерил частотомером мультиметра vc97.На коллекторе транз Т1 вых 30,3в на базе -0,004v эм+1,67v.Питающие напряж в норме.Т1 при прозвонке разные переходы 524 и 550 мв.Как сделать правильный расчёт количества витков вторич обмоток этого транса?Находил расчёт для силовых с напр первички 220в.Провод для вторички сеч 0,28mm есть.На 0,1mm согласно спецификации не нашёл пока.Купил диоды 2ц103а пока 3шт.
Нашёл провод 0,1mm.Будем наматывать вторички .Диоды новые по моей схемке ведут точно также как и демонтированные при измерении.На вв столбе прям вкл падение напр 14,5v на стабе 1,22v при обратном вкл диода 2Ц103А 13,85v и на стабе 0,02v.Думаю попробовать проверить диоды от стабилизированного БП 30в правда надо его доделать.Как вставить изо в моё сообщение?
Сделал {почти} применив самодельную подставку для стационарного телефона типа сматывающего устройства с катушки провода 0,1mm... .Теперь как мотать сотни витков на каркас катушки надо придумать.
Оказалось ещё проблема и недопонимание способа намотки обмоток транса.Посчитал что чёрный след на поверхности проводов это нагар ,а оказалось что при намотке применили чёрную нитку видимо, чтобы удерживать намотанные витки коллекторной и базовой обмоток при протаскивании в прорези концов проводов?Мало того ещё надо расковырять прорези залитые эпоксидкой в каркасе катушки для запуска изнутри концов проводов к соответствующему выводу схемы.Отломились 2 лепестка для пайки к ним монтажных проводов.Решил применить с доработкой их от силового транса.
Вновь решил заняться по изменённой мной схеме преобразователя наладкой работы его генератора.Однако генератор как-то работает со старой катушкой приобретённой на р/рынке.Его частота измеренная частотомером встроенным в мультиметр VC97 равна почти 36,8 kHz.Это получилось после замены С1-С4 GH9O 1MO на паяные 1F 1MO на плате У9-1.Подстроечного резистора на плате номин 47к при регулировании не хватает для того ,чтобы режимы транзисторов были близки к табличным.Так Т1{У9-1}к 1,1 э -11,1 б-10,0 у меня к 1,4 э-11,5 б-18,4 и т.д Т1 вых к 30,0 э 1,6 б 1,35 д.б.У меня к 30,1 б 0,1 э 1,75.Заказал СП5-2 47к,1вт выводные3p в Чипе.Настраивал СП5-39НА 47КК?Картинку колебаний генератора не видел-без осцила. Пока так.
Замена подстроечного резистора на СП5-2 не даст желаемого результата ,т.к. пробовал с другим фирмы BOURNS 47K-измерения не изменились.
Нашёл предложение на "Мешке" о продаже рабочего высоковольтного преобразователя для осцила С1-65а цена 2500р.Однако не получается зайти на сайт ,хотя я давно уже покупал что-то в этом магазине- поэтому не могу спросить у продавца -подойдёт ли по габаритам и какие напряжения кроме 9000в присутствуют.Свой преобразователь пока не сделал-долго болел.
Объявление о продаже вв преобразователя на интер-магазине " Мешок" было до 25.08.23г.Так я и не имею инфы про преобразователь его габариты..., и никто мне не ответил.А сайт "мешка",по-видимому, не работает?
Продавец преобразователя продлил продажу на месяц на аукционе мешок.Однако войти на сайт по- прежнему не удалось?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.09.2023 в 01:42. Причина: 6.6
Altmas вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 10:21
Sever
Sever на пути к лучшему
Дам последний шанс этому старичку( с1-65 на военных комплектующих) , если есть ещё кто-то кто поможет разобраться в проблеме: не полная развёртка по горинотали. Питание +10 - 10 +80 в наличии, а вместо 150 - 168 (уи не +27 а 30. На кэб т4 и т5 ( У4 ) напряжение завышено в два раза оттабличных (на у1, у2, у6, у7 по таблицам все в норме). Визуально дефектов и следов пайки не обнаружено. Длинна луча по горизонтали не более трех клеток и сдвигается от середины только влево, по вертикали сдвигается в обе стороны
Последний раз редактировалось Sever; 19.04.2024 в 10:42.
Sever вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:44
vishne-aleksandr
vishne-aleksandr на пути к лучшему
Сообщение от Sever Посмотреть сообщение
Смотрите выходные транзисторы усилителя горизонтального канала и значения напряжения их питания. Если там всё нормально, но смотреть генератор и последующие каскады усиления.
vishne-aleksandr вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 15:00
Sever
Вот на этих транзисторах и засада КЭБ
Т3 64/ 0 /0.6 (35.5 /0 /0.6)
Т4 130/ 63 /64 (65/35/36)
Т5 150/74/74 (65/35/36)
Т6 60/0/0.3 (44.5/0/0.6
НО по остальной плате у4 горизонтальной развёртки все нормально и перекосов нет.
Sever вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 16:17
vishne-aleksandr
Я понял, что указаны напряжения какие должны быть, а в скобках измеренные Вами напряжения. Ну если так как Вы пишете, то проверять нагрузочные резисторы R45...R47, R97, R98 и дроссель L1 и конденсатор C34.
Непрочитано 19.04.2024, 19:11
vg155
Сказал спасибо: 531
Sever, если ты хочешь, чтобы тебе помогли, задавай вопросы нормально: со схемами и ссылками.
vg155 вне форума
Непрочитано 29.04.2024, 11:09
Sever
Причина найдена. Не рабочие тунельные диоды д11 и д21 (У4) в синхронизаторе и генераторе горизонтальной развёртки. Может кому пригодится 3И306Р.
Sever вне форума
ищу схему осциллографа с1-49 atvv Измерительное оборудование 1 08.09.2009 00:43
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Ищу схему/документацию осциллографа kirik Измерительное оборудование 0 14.04.2008 12:11
Ремонт и настройка осциллографа Flid Измерительное оборудование 4 31.07.2007 03:26
схемa осциллографа GRUNDIC MO50 kes_cha Измерительное оборудование 0 09.11.2005 01:35
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
