Qspice - новый симулятор
Непрочитано 05.03.2024, 01:10
avtar962
Сказал спасибо: 357
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении(ях)
avtar962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Прошу сильно не пинать. Первая проба. Блок питания Welleman7200 2xLM723. Не нравятся выбросы при включении.
В железе еще не проверено.
Тип файла: zip welleman7200.zip (7.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось avtar962; 05.03.2024 в 01:19.
avtar962 вне форума
Непрочитано 05.03.2024, 10:16
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
avtar962,
у вас модели выходных транзисторов отсутствовали. Параметры для них брались по умолчанию. Я сделал символ-модель. Так же я изменил команду Tran - добавил UIC.
Qspice - новый симулятор — welliman
Тип файла: zip welleman7200_AB.zip (8.2 Кб, 0 просмотров)
bordodynov вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
avtar962 (05.03.2024), catBot (05.03.2024), geoleo (06.03.2024)
Непрочитано 05.03.2024, 11:11
Сообщение от catBot Посмотреть сообщение
Для меня в картинке полезное знание заключается в том, что управляющее напряжение на затворе ключа должно быть как можно выше порогового.
Вот был знатный срач о том, что нагрузку в каскаде с общим эмиттером/истоком можно подключить более, чем одним способом. Некоторые - не смогли опознать как каскад с ОЭ/ОИ даже "верхний" ключ в современных силовых схемах (с вольтодобавкой, как показал bordodynov, или трансформатором).
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
catBot (05.03.2024)
Непрочитано 21.03.2024, 10:55
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Нашёл в Радиолоцмане оригинальный утроитель напряжения (и удвоитель).
Сделал модель триггера Шмитта 74HC14 с пинами питания. Вот схема. Расчёт занял чуть более 7 сек.
Qspice - новый симулятор — Утроитель
Тип файла: zip Tripl.zip (2.5 Кб, 0 просмотров)
catBot (21.03.2024), Yuri222 (21.03.2024)
Непрочитано 22.03.2024, 15:10
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Решил поизучать встроенную модель операционника в Мультисим. Из него перенёс модель в Qspice. За одно решил сравнить со встроенным операционником Qspice.
Так как в Qspice легко дезактивировать элементы схемы, то я по очереди отлючал операционники.
Получилось время расчёта:
операционник Мультисим - 0.405 сек.
операционник Qspice - 0.071 сек.
оба вместе - 0.428 сек.
Выходное напряжение практически одинаково.
А вот с током питания операционник MS как то загнул и это при том, что максимальный выходной ток выставлен одинаковым, как и другие параметры и равен 25 мА.
Т.е. операционник MS хуже операционника Qspice.
Qspice - новый симулятор — Opams
Тип файла: zip OpampMS.zip (2.0 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 22.03.2024, 15:26
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
С какой стати? Можт как раз и лучше.
Kabron вне форума
Непрочитано 22.03.2024, 17:08
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Kabron,
операционник Мультисима
первое - считается в 5.5 раз дольше.
второе - насчитывает нереальные токи питания.
третье - у него нет возможности задавать максимальное и минимальное напряжение на выходе.
четвёртое нет параметра сдвига фазы при граничной частоте.
пятое - не моделируются правильно шумы и фликкер шумы
шестое - не моделируется допустимый уровень синфазного сигнала
седьмое - не моделируется минимальное напряжение питания.
Конечно я не показал последние пункты в симуляции.
Вам этого мало?
Вот параметры встроенного операционника Qspice.
Qspice - новый симулятор — RR
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.03.2024 в 17:12.
avtar962 (25.03.2024), catBot (22.03.2024)
Непрочитано 02.04.2024, 16:20
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Вот развлёкся и вставил модель от TI усилителя LM3886 в Qspice. В Qspice это легко.
Просто я столкнулся с тем, что на форуме NI, посвящённом Мультисиму, трудности с этой моделью.
Qspice - новый симулятор — LM3886
Тип файла: zip LM3886.zip (3.6 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (02.04.2024)
Непрочитано 04.04.2024, 08:05
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,101
Сказали Спасибо 2,073 раз(а) в 594 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Добрый день, Коллеги!
Если у Вас это много времени не займёт, то помогите, пожалуйста, новичку.
Скачал у АналогДевайсов модель DC-DC на базе LT8365, учусь по ней, как мне с этой микрой обращаться.
Вот здесь описал задачу., если кому-то интересно.
Для начала разбираюсь с функцией ENABLE (ножка 1, EN/UVLO)
Два вопроса, если позволите:
1. Почему, пока Rload, скажем, 10 кОм, то микра исправно включается и укладывается спать, 1.68/1.6 V, в соответствии со своим справочным листком, но стоит увеличить Rload до 100 кОм -- 10 МОм -- начинаются какие-то нештатные пропуски?
  • Это просто модель несовершенна?
  • Или такое и на железе будет?
  • Или это я не то что-то в установках напутал?
2. Почему через R6 всегда идёт обратный ток, какие-то минус 0,8 мА -- независимо от нагрузки?
ЧтО, пожалуйста, я не так делаю?
Благодарю Вас.
Qspice - новый симулятор — Reverse Current
Тип файла: zip LT-8365 Burst-01 to Forum.zip (4.36 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf LT8365 Current DC-DC с комментариями.pdf (2.19 Мб, 0 просмотров)
Инн вне форума
Непрочитано 04.04.2024, 09:47
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Инн,
вы плохо сделали, поместив своё сообщение здесь. Прошу переместить его в тему LTspiceXVII. Там я постараюсь вам помочь.
Не загружайте RAW файлы. Какой максимальный ток вас нужен?
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
