переносной ISP загрузчик для AVR
Непрочитано 20.09.2009, 09:20
Ugauga
Ugauga на пути к лучшему
По умолчанию переносной ISP загрузчик для AVR
Не всегда удобно вытаскивать МК из панельки, а ноута с собой нет. По этому появилась идея сделать переносной ISP программатор. Изначально загружаем прошиву в "переносной программатор" например в епром или MMC, а потом заливаем в необходимый МК. Помогите стартануть, может ссылки какие есть на что-то подобное. Критика приветствуется.
Ugauga вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 09:40
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: переносной ISP загрузчик для AVR
Логиш логером что передается через COM при прошивке, сохраняешь это и делаешь так же. Логеры туту недавно обсуждали.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 10:33
Ugauga
Первый раз сохранить смогу, а вот что бы потом выбрать какой МК и залить... вот тут проблемы. Если посмотреть на кусок программы, или вообще кто нить такое собирал?
Ugauga вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 20:24
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Pickit2 это умеет делать.
otest вне форума
Непрочитано 20.09.2009, 20:29
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
И недорогой - всего 899 рубчиков на mkpochtoi.narod.ru
Сообщение от Ugauga Посмотреть сообщение
кто нить такое собирал ?
Есть же прогеры с исходниками. AVR910 например и аврдуд наверно тоже.
Непрочитано 20.09.2009, 21:38
oleg110592
Сказал спасибо: 35
oleg110592 на пути к лучшему
Для экономии своего времени может купить это:
Программатор Тритон
http://www.triton-prog.ru/
oleg110592 вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 08:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Ну всю тему заср***...
Сообщение от avr123-nm-ru Посмотреть сообщение
Нафига логгировать то, что подробнейше описано в ЛЮБОМ даташите на АВР? Просто бери и делай как там сказано, АТМЕЛ не делает секрета из протокола
По теме - сам собирался сделать такой девайс, с возможностью высоковольтного программирования тинек (в частности - включения фузом ножки ресет) и до кучи - всяких ПИКов, но както тема заглохла... Походу никого кроме меня она тогда не интересовала...
niXto вне форума
Непрочитано 21.09.2009, 10:27
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Нафига логгировать то, что подробнейше описано в ЛЮБОМ даташите на АВР ?
Для того же для чего используют готовые прошивки вместо писания своей - для экономии времени.
Зологить процесс прошивки и закинуть в МК что нужно ИМХО гораздо быстрей чем написать прогу по даташиту.
Непрочитано 07.11.2009, 20:47
microsin
Аватар для microsin
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
microsin на пути к лучшему
Вчера портировал программатор PROTTOSS (AVR910, подключаемый по USB) на микроконтроллер ATmega16.
Буду рад, если возьмете за основу мои исходники - http://depositfiles.com/files/tf4uzlc7o.
Наверное, нужно добавить какой-нибудь носитель памяти, желательно энергонезависимый (есть такие микрушки с интерфейсом I2C или 3-wire). "Прошиваться" при работе с программатором будет не чип, а эта память. Еще надо придумать интерфейс для записи содержимого внутренней памяти во внешний чип. На крайний случай это может быть пара кнопок, светодиод и пищалка (помнится, делал пользовательский интерфейс к программатору на морзянке =) ). Но лучше, конечно, прикрутить дешовый LCD-индикатор.
Вот так выглядит мой программатор (это не "переносной" вариант, это чистый клон AVR910 программатора PROTTOSS):
microsin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
