Датчик уровня в бункере. Какие есть решения?
Непрочитано 20.01.2024, 00:33
trampampusha
Аватар для trampampusha
Сказал спасибо: 1,640
По умолчанию Датчик уровня в бункере. Какие есть решения?
Всем привет.
Есть бункер, в который засыпается удобрение для последующей фасовки.
Нужно контролировать заполнение бункера, чтобы останавливать транспортёр.
Удобрения сухие, гранулированные, но очень пыльные. Пыль мелкая, как мука.
В общем думал об ИК датчике, но ведь покроется пылью.
Микроволновый тоже вряд-ли подойдёт.
Какие есть промышленные решения для подобных задач?
Спасибо.
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
trampampusha вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 00:54
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
yblod5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик уровня в бункере. Какие есть решения?
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
https://rusautomation.ru/catalog/s/d...оказать
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
yblod5 вне форума
Сказали "Спасибо" yblod5
trampampusha (20.01.2024)
Непрочитано 20.01.2024, 05:19
P895
Аватар для P895
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 171 сообщении(ях)
P895 на пути к лучшему
Их десятки видов, начиная от емкостных, и заканчивая....... 30 лет назад разбирал емкостной- можно легко сделать самому.
https://ya.ru/search/touch/?text=%D0...ch_domain=yaru
P895 вне форума
Сказали "Спасибо" P895
Непрочитано 20.01.2024, 09:54
... Есть бункер ...
Бункер большой (размеры)? На производстве стоят силоса высотой по 25 м и диаметром до 5 м. Есть необходимость учёта минерального порошка для асфальта и цемента для бетоносмесительной установки (БСУ). Датчики уровня объёмного типа дὀроги, но при небольших размерах приёмного узла материалов, задача может решиться творческим подходом. На сегодня посылают человека с рулеткой для измерения остатков. Выбор метода измерения, стоимости и т. д., за Вами. Пример (не реклама) номенклатуры датчиков.
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
Непрочитано 20.01.2024, 13:07
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Shahabbas на пути к лучшему
Неоднократно по работе устанавливал в бункеры, куда насыпались удобрения, опилки, гранулы (любой сухой материал) ротационные датчики уровня. В зависимости от плотности сыпучего материала выбирали разный вид лопастей. С тяжёлым материалом, например удобрения, - лопасти меньшего размера, с лёгким, например пеллеты (гранулы для котлов), опилки, - большего. Работают нормально.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 20.01.2024 в 13:10.
Shahabbas на форуме
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
genao (20.01.2024), geraskf (24.01.2024), trampampusha (20.01.2024)
Непрочитано 20.01.2024, 19:48
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Массу измеряй
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
Eddy71 (21.01.2024)
Непрочитано 20.01.2024, 20:54
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Тензодатчики. У нас на бункерах с мукой именно так замеры реализованы.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 22:10
micosss
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 34 сообщении(ях)
micosss на пути к лучшему
Мука имеет свойство слеживаться, тем более такая высота.
Роторные надежней.
Емкостные сильно зависят от влажности, нужна постоянная подстройка.
micosss вне форума
Непрочитано 20.01.2024, 22:27
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
Сообщение от micosss Посмотреть сообщение
Это не влияет на замеры. А слеживаемость устраняет небольшая электромагнитная колотушка.
Непрочитано 20.01.2024, 23:03
Угу. Именно поэтому ёмкость встряхивают и стучат по ней, чтобы больше муки поместилось (или чего-либо-попало другого сыпучего). "Меньше плотность - больше влезет".
Какие есть аналоги памяти? VLAD_USER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.02.2009 17:26
Какие есть микросхемы буферных инверторов в планарном ...? kaxus TTL и CMOS логика 1 03.01.2008 15:23
Помогите определить что это и какие у него есть аналоги alex383 Поиск схем. Делимся схемами 7 23.08.2007 05:30
Внешний ПЗУ 8-32Мб для МК Атмел, Какие есть недорогие МС? gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 20.02.2007 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:20.
