Всё для начинающих
Непрочитано 26.12.2023, 09:34
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
МВА,
нужно сделать с точностью наоборот. Из сборки (220К, 330К, 4.7К) попробуйте выбросить 330K или 220K, а может и то и другое. Это однозначно уменьшит напряжение.
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.12.2023 в 11:54.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
МВА (29.12.2023)
Непрочитано 26.12.2023, 12:48
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
закоротив 220 кОм
Правильно, или:
Это та цепь, в которой эти три резистора подключены в параллель, если alex6 не понял.
Последний раз редактировалось true71; 26.12.2023 в 14:21. Причина: Неправильно посмотрел
true71 вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 12:57
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
закоротив 220 кОм
Очень вредный совет.
"Каковы Ваши доказательства!?"
(который последовательно с 330 кОм)
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 26.12.2023, 12:58
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от alex6 Посмотреть сообщение
имеется блок питания 24V 5А, на выходе 27.3V
маленький вопрос - это новый или бу?
Если бу - сколько он давал на выходе изначально?
Я бы начал с проверки емкостей (их там целых две) на питании ШИМ контроллера...
Непрочитано 26.12.2023, 14:20
true71
Аватар для true71
Всмотрелся, и верно.
Беру свои слова назад...
true71 вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 19:21
alex6
Сказал спасибо: 15
alex6 на пути к лучшему
б\у
емкостя вроде норм, изначально на выходе 27.3V.
попробую выкинуть из сборки (220К, 330К, 4.7К) 220 или 330
Беляш - наш ответ гамбургеру!
alex6 вне форума
Непрочитано 26.12.2023, 19:35
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
попробую выкинуть
Может лучше погуглить на тему "Цепи обратной связи служат для стабилизации и регулировки выходного напряжения, а также для ограничения тока"?
vg155 вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 09:35
true71
Аватар для true71
Может лучше
Мы же не советуем выкинуть
А всего навсего пытаемся помочь подкорректировать их для изменения выходного напряжения.
true71 вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 12:03
vg155
Сказал спасибо: 531
Ну так вопрошающий должен осмысленно что-то менять в схеме, а не просто кто что скажет.
vg155 вне форума
Непрочитано 27.12.2023, 21:47
alex6
Сказал спасибо: 15
МВА,
нужно сделать с точностью наоборот. Из сборки (220К, 330К, 4.7К).
вместо 4.7К поставил подстроечник, с увеличением сопротивления регулируется(уменьшается) выходное U.
Позже проверим на нагрузке по 4-5А
alex6 вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
