Две отдельно схемы работают а на одном листе нет
26.11.2023, 13:34
Re: Две отдельно схемы работают а на одном листе нет
Да я, наверное, свалю: очень трудно из Вас информацию вытягивать, причём базовую.
26.11.2023, 13:45
Сообщение от Voloko
А когда я эти две схемы вставляю на один лист, вместе они не работают.
Ну и приведите эту "общую" схему, раз о ней речь. Не знаю, как в Мультисиме обходятся с разными значками "земля", а в LTSPICE и TINA - "земля" только одна.
Не говоря уже о том, что управление оптронами - с ошибкой.
P.S. Что-то глаза отвело - решил, будто диагонали моста управляются синфазно.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.11.2023 в 08:31.
26.11.2023, 14:38
Сообщение от ForcePoint
Хм, а мне казалось очевидным, что на картинке уже нерабочий результат, а схемы - 2 половинки моста. Если реально есть ещё 1 рабочая непоказанная схема, а проблема - в результате их сложения, то это новый горизонт юзерской зло27бучести...
А шо не так, ток велик?
26.11.2023, 15:25
Сказал спасибо: 52
Не сваливайте, не ругайтесь, я же написал, в дороге, за рулем, буду возле компа только вечером.
26.11.2023, 18:29
Сообщение от zoog
А шо не так
Думаю - всё не так...
"... ток велик?"
Вы правда не видите, что управление на диагонали моста идёт синфазно, а не противофазно?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.11.2023 в 00:28.
26.11.2023, 18:33
Думаю - всё не так.
А объяснить можете, плз?
26.11.2023, 21:16
Сказал спасибо: 52
Добрался до компа.
О ней речь шла в первом посте, там я выложил все 4е схемы. Потом речь пошла о том, что я задал слишком много вопросов. И на сейчас есть две схемы: схема управления и схема моста с драйверами. Управление работает исправно. а схема моста не запускается в симе, требует выполнить схождение, делал не помогло. Соответственно нет смысла лепить их на один лист, поскольку мост не работает (ну или не работает схема моста с драйверами. На ней (схеме моста) вместо управления (ну вместо схемы управления) стоит генератор импульсов). Теперь, если заработает схема моста, то можно пробовать слепить их на одном листе. Ну это я так запланировал
Схемы и файлы в симе 14.1 ниже
26.11.2023, 22:19
Сказал спасибо: 52
Кто может дать ссылку на сим 14.3 - спасибо
27.11.2023, 00:27
Сообщение от Voloko
Вероятно, у симулятора есть за йчатки разума, он отказывается моделировать негодную схему. - Мост управляется неверно, см. сообщение 12.
- Зачем нужен C1?
27.11.2023, 01:19
Сказал спасибо: 52
Смотрю. У Вас сигнал идет на 100 Ом катод одной диагонали моста и просто катод второй диагонали. А у меня не так.
Зачем нужен C1
Так я же писал. Формирование мертвого времени
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
