Две отдельно схемы работают а на одном листе нет
Непрочитано 24.11.2023, 18:55
Voloko
Сказал спасибо: 52
Voloko на пути к лучшему
По умолчанию Две отдельно схемы работают а на одном листе нет
Всем привет. Цифровик привет, ты здесь (если меня помнишь )
Нужна помощь. Долго долго не могу решить задачу. Две рабочие схемы на отдельных листах работают, а вместе не хотят. Пробовал разные варианты рисования, никак. Да и забыл уже какие параметры мультисима подкрутить и в каких случаях Уже задумался об изучении протеуса. Но это вторая задача
А сейчас схемка ниже не хочет работать, отправляю знакомому у него работает. Это мост на полевиках, который будет переключать полярность на электродах. Питание будет 3-30В и токи 0,5-30А. Драйвера такие потому, что они у меня есть.
Тип файла: zip Perepolusovka_3_TLP351_КН_3хБП.zip (210.9 Кб, 0 просмотров)
Voloko вне форума
Непрочитано 25.11.2023, 10:36
По умолчанию Re: Две отдельно схемы работают а на одном листе нет
Зачем так страшно оптроны запитаны? Что делает 1мкФ?
Что знасит "не хотят"?
Непрочитано 25.11.2023, 14:59
Voloko
Сказал спасибо: 52
Сорри, забыл в начале написать, я не профи в электронике, наверное неправильно вопросы задаю
Изначально я нарисовал схему моста, которая работает в симе, но при 30В питания ругается, может кто напишет почему? Ну хоть как-то работает. Но в ней я не знаю как избавиться от сквозных токов. А когда я эти две схемы вставляю на один лист, вместе они не работают. Ниже изначальные схемы управления и моста:
Мне предложили схему которая в первом посте. Конденсатор 1 мкФ там для формирования мертвого времени. Для управления ей нужен только прямоугольный импульс. То есть: когда импульс "1" одна диагональ моста работает, когда пауза "0" вторая. Вот эта схема вообще не хочет работать в симе. Ниже второй вариант:
Тип файла: zip Perepolusovka_управление_4060_1.zip (234.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Perepolusovka_1_TLP351_КН_3хБП.zip (225.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Perepolusovka_управление_4060_3.zip (209.1 Кб, 0 просмотров)
Voloko вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 01:36
Сообщение от Voloko Посмотреть сообщение
Нет, никто не напишет. Раз уж Вы сами не удосужились написать, что там выдаётся.
Покажите, что у них на выходе. И почему не использовать что-то готовое типа TL494?
Поставлен наугад?
Непрочитано 26.11.2023, 10:31
Voloko
Сказал спасибо: 52
Спасибо за терпение.
Действительно я не написал ТЗ. И наверное слишком много вопросов в одном посте.
Задача: на нагрузку 1-5 секунд идет ток +/-, потом 0.5-2 секунды -/+ и т.д. Напряжение питания моста будет 3-30V. Ток 0,5-30А. Это V1 на схеме. Вот как я ее уже назвал, схема управления на CD4060 работает и в железе тоже. Она независимо регулирует время импульса и время паузы. Т.е. на выходе прямоугольник.
Соответственно ШИМ здесь не пойдет и TL494 тоже (посмотрел у нее мин частота 1кГц. Да и конденсатор рассчитать у меня не хватит знаний. И схема моста с драйверами не запускается в симе, выдает вот:
Жал ОК, проблема не уходит.
Да, забыл, нагрузка это электроды в растворе.
Последний раз редактировалось Voloko; 26.11.2023 в 11:00.
Voloko вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 11:08
Во-первых, до 30В можно и реле использовать.
Во-вторых, при таких таймингах дедтайм не нужен - только убедитесь, что перекрытия нет.
В-третьих, попробуйте схему преобразовывать поэтапно и смотреть, когдла именно возникает ошибка.
В 4-х, какие 2 схемы нормально работают?
Непрочитано 26.11.2023, 11:48
Voloko
Сказал спасибо: 52
Спасибо, буду дерзать.
Не работает только та где конденсатор 1мкФ
Последний раз редактировалось Voloko; 26.11.2023 в 11:51.
Voloko вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 12:02
То есть без него всё работает?
Непрочитано 26.11.2023, 12:13
Voloko
Сказал спасибо: 52
Полностью схема где с конденсатором не работает. Без конденсатора не пробовал, если Вы об этом.
Voloko вне форума
Непрочитано 26.11.2023, 12:14
Voloko
Сказал спасибо: 52
Я в дороге, смогу только вечером попробовать
Voloko вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
С1-34 Нет ли у кого схемы lenacolbi Измерительное оборудование 1 30.04.2013 20:05
Грузоподъемник. Логика. Две схемы, две проблемы ipaSoft TTL и CMOS логика 11 28.10.2010 16:29
А нет ли у кого схемы активных наушников для защиты слуха bykowina Аудиотехника 3 12.02.2007 03:43
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
