От участника АВК - попытки сделать…
19.10.2023, 10:54
Сказал спасибо: 45
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от genao
Ставьте КТ808А.
Дак тут ПОДвопросы - вычитал я ''намедни'', что если запараллелить пару 808 в каждое плечо, то кроме повышения мОщи ешё и снижение искажений будет???? От уменьшения токов вдвое и ''смещения от этого рабочей точки''
Вот интересно, в КАКУЮ СТОРОНУ эта точка сместиться? Что то у меня сомнения...
Это раз. Если радиаторы подходящие найду.
А то, может, придется ''винтиковые'' транзисторы ставить типа 819х. Под такие точно были радиаторы, а вот были ли много 819 это до генеральной разборки незнаю.
Да и вообще - начинать надо с полного перетряхивания ВСЕГО БОГАТСТВА.
А пока то тут, то там нахожу мои давние заначки... Вот месяц назад случайно нашёл пакет с ''круглыми'' выходниками, а помню, что в прошлом веке заныкивал и овальные и ''винтиковые''.... Но куда???? И радиаторы - вобще не помню в каких ''углах'' лежат...
Трансформаторов силовых разной мощи была кучка, где то....
Последний раз редактировалось АВК; 19.10.2023 в 11:29.
19.10.2023, 11:50
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от АВК
Какое напряжение питания предполагается?
Стабилизированное или трансформатор-диодный мост-конденсаторы? Если второй вариант - какова стабильность?
19.10.2023, 11:53
Сообщение от АВК
Еще Жан Мишель Джаро...
Что Вас заставляет коверкать чужие имена??
Сообщение от АВК
Схема экспериментального Лидер206 есть выше - это ''синька''.
Полностью актуальна?
Сообщение от АВК
Менять и добавлять детали можно, главное, чтоб ИЗ ЗАПАСОВ и немного, а то весь ''смысл'' пропадёт.
Так запасы озвучьте...
Сообщение от АВК
При чём тут устрицы и ''покупайте''?
При том:
Сообщение от АВК
А кЕтайские излелия, да ещё класс Д.... Нет уж.
Вы же понимаете, что качества там больше, чем во всех совковых аппаратах, вместе взятых?
Сообщение от genao
Ну а я менял "морды" и выкусывал печатные платы, вставлял клоны QUAD405, собранные собственноручно, мосты искажений которых также настраивал собственноручно.
Оффтоп: а как Вам звук кводоклонов, можете сравнить с чем-то популярным/любительским?
Сообщение от genao
Поддерживаю!
Поддерживаете слушать музыку через ютюб?)
Сообщение от АВК
А вот думаю ПОПРОБОВАТЬ, как они звучат.... слегка улучшить
Авот это - не надо. Даже 3ка на выходе достаточна капризна к монтажу, коррекции и т.д., а уж 4ка.....
Сообщение от АВК
Подарили платы без выходников, но у меня на выбор 803 и 808 есть. Может быть и другие, искать надо...
Причём монтаж и тип выходников сильно будут влиять на параметры и вообще работоспособность, как без них настраивали - непонятно.
Сообщение от АВК
Это где Вы такое вычитали? Я советую не отвлекаться на неадекватных товарищей, вот, специально на русском для Вас - Даглэс Селф. Хоть и перевод,но всё равно адекватне, чем контактик или утупчик.
19.10.2023, 12:07
Сказал спасибо: 910
Сообщение от АВК
Вот посмотрите:
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.10.2023, 12:26
Сообщение от bordodynov
Вот
Верхний график - ток V2 делится на ток базы Q1?
19.10.2023, 12:43
Сказал спасибо: 910
zoog,
суммарный ток баз двух транзисторов равен току базы первого транзистора. Ток V2 равен по величине и с противоположным знаком сумме коллекторных токов.
19.10.2023, 12:58
А, пардон, не заметил I=i(1). Впрочем, ТС это ничего не скажет, боюсь) Нужно моделировать именно тот УМ - а там на выходе не то, что 3, а 4-каскадный повторитель, просадка h21э будет малозаметна.
19.10.2023, 21:17
Сказал спасибо: 45
Вот посмотрите:
Правильно ли я понял, что в спаренном выходнике будет резкое уменьшение искажений на малой мощности (эдак примерно на 2 ватта мощи, тоесть на тихих звуках), но некоторое увеличение искажений на большой мощности?
Из психоакустики известно, что на больших мощностях ''музыки'' искажения не столь заметны и мало воспринимаются ухом.
'zoog', присмотритесь внимательней, у Щушурина 3каскадный повторитель, а не 4х.
Сообщение от Yuri222
Вобщето Шушурин предполагал (насколько я помню), что питание НЕ стабилизированное.
Сюда же - я не понял вопроса про стабильность в НЕ стабилизированном питании?
Как пример, у меня в ''мощненьком'' УСе стоят в плечах по 34 000 мкф.
В Шушурине, кой предполагается для малой мощности, думаю будет заметно меньше.
Хотя ЗАПАС ёмкостей вроде как есть.
Другой вопрос - вот что я НЕ знаю, у Шушурина средняя точка питания, она же ''земля'' находится на середине вторички транса.
А вот ежели ''земля'' будет виртуальной??? Тоесть без контакта с средней точкой вторички транса. Пусть будут одинаковые ёмкости в плечах питания, возможно их надо зашунтировать резисторами примерно по 1ком. Возможно зашунтировать диодами, в обратном включении... на всякий случай.
Так вот такая ''виртуальная земля'' будет подходящей для УСя Шушурина?
Сюда же - к примеру есть трансформатор (торообразный)
с 2я вторичными обмотками, но разными по напряжению - 21 и 27 вольт (примерно, поскольку точно не помню).
Так вот, можно ли как то ИСХИТРИТЬСЯ, чтоб сделать ''землю''?
Вариант ДОмотки 3й обмотки последовательно с меньшей НЕ рассматриваем - проволоки нужной нет, а параллелить несколько меньшего диаметра нехочется.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.10.2023 в 23:49.
Причина: 6.6
19.10.2023, 21:57
Сообщение от АВК
Правильно, но наоборот.
Сообщение от АВК
У него много усилителей, я в Радио видел только 1, с 4 каскадами, укажите свой.
Сообщение от АВК
Стабильность сети, чтоб от 260В не сгорело ничего.
Сообщение от АВК
Виртуальную - легко.
19.10.2023, 22:01
Сказал спасибо: 45
Как привык читать, так и написал (по памяти) Жан Мишель ДЖаро.
Что не так?
Схема да и сам УСь Лидера - да, актуальны.
Запасы сам не знаю, планирую всё отыскать и переписать. Но это зимой...
Китайское ''качество'' мне не по феншую. Ну НЕ интересно мне что то звуковое покупать.
Надо своё ДОделать.
Настраивали без выходников - для надёжности. А потом ПЕРЕнастраивали уже с выходниками.
Монтаж есть у меня его правильная схема.
А вот ТИП выходников мы тут и обсуждаем
В контакте не пользую - у меня на планшете он не открывается...
Ютуб - открывается только ролики ''для мобильных устройств''.
Такчто я их ''подсказками'' не пользуюсь
Что то я не понял, что правильно, а что - наоборот...
Прикладываю мудрую картинку из коей следует, что уменьшение коллекторного тока расширяет зону линейного усиления. Уменьшение, в меру, напряжения коллектор-эмитер так же способствует линейному режиму - урезает левую загибулину.
До плат УМ Шушурина мне сейчас не добраться, а по памяти - всё типовое, прямо из Радио, и схема и плата. Выкладываю такую, как помнится
Так вот, там ''повторителей'' всего 2 (а не 3 и не 4)- первый на составных транзисторах, а окончательный на одинарных. И того в плече работают повторителями 3 транзистора в 2х повторительных каскадах.
Сделать виртуальную землю - легко...
А вот будет ли она хорошо работать именно в оконечниках Шушурина????
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.10.2023 в 23:52.
Причина: 6.6, 7.15
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
