От участника АВК - попытки сделать…
18.10.2023, 19:17
Сказал спасибо: 6,562
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
Сообщение от АВК
Причем, поскольку я не электроник и радиолюбительская практика у меня была в основном во времена СССР, то я плохо представляю эти ''простые улучшения''.
Я тоже. Вундервафля для Шушурина и др. это из разряда раньше при прослушивании голова начинала трещать через 5-15 минут, теперь через 15-20 минут.
Самая оптимальная вундервафля это (с Вашим зрением и отсутствием инструментальных средств оценки "улучшений") лучше
Сообщение от zoog
Если очень хочется - можно взять платку на к-н tpa3250 не самую дешёвую только - получите тысячные % на малых уровнях и 50..150Вт мощи.
или повторить ОМ2.7 который также предлагал выше zoog.
Вот недавно своему товарищу вместо Сырицо 82, доработанного, с компенсацией проводов до АС предложил LUSYA ICEpower ICE125ASX2.
Он доволен как слон
Вверху люся, внизу Сырицо. При чем для люси не нужен источник питания.
Ну а потом под музыку Вивальди, с упоением заниматься моделированием, припайкой "примочек", заменой "элементов" и прочей деятельностью. В своё удовольствие.
Вот, если все таки надумаете, подборка проверенных плат с хорошим звуком для сборки своего усилителя мощности
https://www.ixbt.com/live/topcompile...oschnosti.html
Нет, я не настаиваю, я отлично понимаю Ваши устремления.
Но, пока Вы будете экспериментировать, Вы будете лишены возможности в это время наслаждаться хорошими музыкально-вокальными, инструментальными произведениями.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 18.10.2023 в 19:54.
18.10.2023, 19:58
Сообщение от АВК
уже имеющихся у меня РЕТРОустройств.
У Вас много этих устройств? Вот эти все схемы - от них?
2й вопрос: бюджет на апгрейд (в уях и человеко-часах), имеющаяся измериловка - ?
genao
Ток покоя:
10 мА (сопротивление R1 = 9K1)
50 мА (сопротивление R1 = 10K)[/img]
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.10.2023 в 22:34.
Причина: 6.6, 7.15
18.10.2023, 20:55
Сказал спасибо: 45
genao, ну так если Вы поняли мой феншуй и то, что я, увы, не аудиофил, то мне и не надо чего то особливо крутого ''железа''.
А достаточно подходящая аппаратура у меня есть. Так что я всегда могу что то послушать.
Вот только не жуткую ''классику''
Меня вполне устраивает спейс, пинкфлойд, энигма....
Не ну в заначке есть и Бах на органе и ''Боже Царя Храни'' хором...
zoog, класса ''ретро'' пожалуй только 1 экспериментальный Лидер, как собранная конструкция.
Оконечники Шушурина 1978 - так валяются.
Это из УСей.
А ещё я в планы поместил НЕСКОЛЬКО кассетников восстановить и послушать.
Причём 1 из них чистая самоделка 1982 года изготовления, а остальные СССРовские.
И, кстати, средь них абсолютно НЕИЗВЕСТНАЯ модель Саратов101 бифоник.
Впрочем, по секрету, он полный аналог Риги 120Б, фотку приложу.
У меня лежат несколько плат и протяг от него, интересно собрать. Описание его в Радио есть.
БЮДЖЕТ - уёв не дам, а времени хоть весь холодный период года, и следующих.
кЕтайская фИгня НЕ прельщАет.
Измериловка - то, что можно на комп поставить - софтовое, это если случиЦЦа потребность, и дискретные напряжометр + амперметр, ну и кЕтайский стрелочный (древний) тестер.
Всё, что я когда либо делал электронного, на всЁ этих приборов хватало.
18.10.2023, 22:08
Сообщение от АВК
спейс
это диско 70х которое?
Сообщение от АВК
Так выкладывайте схему и фото монтажа.
Сообщение от АВК
То есть менять/добавлять детали низя?)
Сообщение от АВК
А Вы не покупайте самое дешёвое. Ну и не пробовав устриц - обсуждать не стоит.
Сообщение от АВК
То есть ни о какой тонкой настройке усилителей речи не идёт. Это хорошо)
18.10.2023, 22:43
Сообщение от zoog
Не почему же? КМК "спектроанализатор на [почти] любой звуковой карте" можно считать этан олом по сравнению с усилителями 30-летней давности.
Экзорцист 40-го уровня.
18.10.2023, 23:00
Сказал спасибо: 45
Сообщение от zoog
Спейс это париж-франция-транзит, которые.
Еще Жан Мишель Джаро...
Схема экспериментального Лидер206 есть выше - это ''синька''.
Лезть, доставать, раскручивать, фоткать в ближайшие недели не до того.
А в тырнете НЕТ фоток ЭТИХ оконечников. Видимо их недолго делали, перешли на ''серийные'', которые попроще.
У меня то эти блоки - прямо с завода, в то время. И их схема оттуда же.
И платы с протягами Саратов101 тоже прямо с завода, только с другого, где ещё Электронику004 делали
И протяга для самодельного магнитофонного проигрывателя тоже прямо с завода, только уже с третьего, от Паруса302...
Менять и добавлять детали можно, главное, чтоб ИЗ ЗАПАСОВ и немного, а то весь ''смысл'' пропадёт.
При чём тут устрицы и ''покупайте''?
Я хочу по возможности использовать старые запасы деталей, плат, блоков и целых устройств.
А кЕтайские излелия, да ещё класс Д.... Нет уж.
Я за тонкую настройку, в пределах видимости стрелки приборов.
Последний раз редактировалось АВК; 18.10.2023 в 23:15.
19.10.2023, 00:17
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
О.. берем из старых запасов какой-нибудь Marantz безо всяких переделок, включаем и ...
Сказали "Спасибо" j-Roger
19.10.2023, 08:05
Сообщение от j-Roger
Зачетно! Поддерживаю!
Сообщение от АВК
Ключевое слово "валяются".
У меня "валялось" с пяток готовых к употреблению, в шикарных, с любовью сделанных корпусах, с шикарными радиаторами, хоть на выставку выставляй. Но...не "пошли" они в "употребление".
Изготовляли их разные люди, средней радиолюбительской квалификации, которые с радостью спихивали мне эти "замечательные УМЗЧ" за символические деньги.
Ну а я менял "морды" и выкусывал печатные платы, вставлял клоны QUAD405, собранные собственноручно, мосты искажений которых также настраивал собственноручно. Затем уже они расходились за уже приличные деньги в "употребление", под соусом самодельных, популярных в народе БАРКов  .
Народ звучанием был доволен, а я приработком.
Геннадий
19.10.2023, 08:29
Сказал спасибо: 45
Да....
Ну а у меня пара УМ Шушурина тоже подарочная - изготовлена в НИИ оборонном, из ихних отобранных деталей, на ВЧ стеклотекстолите, ''мастером'' тоесть специалистом с квалификацией, настроена там же.
А потом подарены мне за ненадобностью. В1983 кажется году.
Ну так и у меня, за тогдашней ненадобностью они так и лежат... (ни разу не включённые). 40 лет - ВЫДЕРЖАНЫЕ, как коньяк.
А вот думаю ПОПРОБОВАТЬ, как они звучат.... слегка улучшить
Правда вот радиаторов на выходники нет... Подарили платы без выходников, но у меня на выбор 803 и 808 есть. Может быть и другие, искать надо...
Так, ладно, лирика это.
Вчера на СУПЕР-РЕТРО наткнулся. СЛУЧАЙНО. Ну надо же, оказалось у меня в доступе ТАКОЕ есть....
В ''коллекции'' симулятора, недавно приводимой как пример - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ схема, а у меня в доступе оказалась ТАКАЯ ЖЕ - практическая.
Сейчас схему прикреплю, порадуйтесь за меня
Последний раз редактировалось АВК; 19.10.2023 в 08:34.
19.10.2023, 10:35
Сообщение от АВК
Ставьте КТ808А.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
