Мучаю бесперебойник
14.10.2023, 11:19
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Доброго дня всем.
Решил на дачу заколхозить 12-вольтовый бесперебойник для ройтера и камер, но оказалось не всё так просто как я предполагал.
Изначальная задумка состояла в том, чтобы из модулей с АлиЭкспресс собрать простую схему и быть счастью, но пораскинув тем, что осталось от мозгов, я понял, что совсем просто будет не комильфо.
Во-первых у такого устройства не будет отключения выходной линии аккумулятора на время зарядки, а так-как на выходе всего этого дела предполагался двойной шоттки, то зарядное напряжение (13.6В) могло пролезть на нагрузку и тем самым испортить жизнь аккумулятору на финальной стадии зарядки. И потом, имелась необходимость отключать аккум не давая ему разрядиться уж совсем в хлам, если вдруг энергетики не будут давать свет слишком долго.
... Ну там сигнальные диоды на ящик, вентилятор охлаждения и т.п...
Короче родил я в протеусе схему (см. прикреплённое фото. Там коннекторы вместо некоторых элементов, но это потому, что я её под Ares приготовил. Думаю разберетесь.), настроил, вроде всё заработало, но стали вылезать какие-то непонятные косяки.
Один из них, вынес мне остатки мозгов.
Собственно структурная схема на фото.
Два DC/DC настроены на режимы CV и CC, первый соответственно - линия 13.6В с максимальным током 8А, а второй - заряд 2А с максимальным напряжением 13.6 В.
Всё казалось предельно просто, но в точке "А", при нагрузке общего выхода более 2-2.5 ампер, резко проседает напруга до 1.5 - 2 вольт. Я померял ток в этой точке (думал: "вдруг коза неведомая какая"), но там всё время миллиамперы. Я поменял модуль на другой, из другой партии (ихЪ есть у меня), но косяк не пропал.
Есть одно весьма смущающее обстоятельство. У этих DC/DC шунт стоит в разрыве массы, и общий нуль схемы, поэтому, пришлось начинать за ними. Модуль СС имеет светодиод показывающий режимы, когда включается ограничение тока, он загорается красным (в остальное время он горит синим), так вот этот диод сразу горит красным, без нагрузки на этом модуле, когда блок управления зарядкой ещё не включил реле и по-сути выход этого DC/DC питает только мозги того блока управления. И даже если я тупо выдергиваю выходной плюсовой провод из этого DC/DC , диод всё равно горит красным. Он светит синим, только если выдернуть выходной минус (отключив общую массу от модуля), либо если полностью отключить общую нагрузку всей схемы.
Так ведут себя все три DC/DC, которые я пробовал включать в эту схему.
Из чего я сделал вывод, что косяк где-то в схеме.
...и вот я тут.
... не бейте сильно пожалуйста*и модераторы, если я не туда поместил вопрос, то не сносите пожалуйста тему, а перенесите в соответствующий вашему "фен-шую" раздел. Я с телефона пишу, и есть определенные трудности с оформлением всего этого заново.
.... явно глючат минуса преобразователей (шунты меряются криво), но никак не пойму где там может быть проблема. Отдельно взятый модуль работает исправно! Всё регулируется, всё настраивается...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2023 в 22:42.
Причина: 6.6
14.10.2023, 13:11
Сказал спасибо: 78
Re: Мучу бесперебойник.
Может, проще и быстрее воспользоваться заводским ИБП ...?
14.10.2023, 13:33
Сообщение от borodach
Сейчас уже надеюсь - не проще. Всё почти сделано уже.
14.10.2023, 13:38
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Какое-то "горе от Алишки". Один DC/DC с режимом CC/CV. На выход, параллельно, - аккумулятор через реле защиты и нагрузка.
Сообщение от taukit
Какие и как настроены?
Сообщение от taukit
Есть ещё одно, весьма смущающее обстоятельство.
Скалывать схему китайца, потом - думать.
Экзорцист 40-го уровня.
14.10.2023, 13:48
Сообщение от ForcePoint
Одинаковые они. Настроены как написано в топе. Схема на фото, Фото на фото )))
14.10.2023, 14:16
Сообщение от taukit
Одинаковые они.
Но безымянные?
Сообщение от taukit
Каким образом настроены? Китайцы предусмотрели переключатели или перемычки и Вы корректировали схему?
Сообщение от taukit
Схема на фото
Схема этого китайского блока питания.
14.10.2023, 15:10
DC/DC преобразователи видимо ноунейм, но судя по обзорам и схемотехнике, для моих целей, вполне пригодны.
XY-L10A - это програмируемый контроллер заряда/разряда АКБ. Обзоров полно.
14.10.2023, 17:05
Нужно раздельное питание по 24 В, т.к. R8 получаются закороченными и схемы на LM358 (OP1) в разных блоках начинают насиловать друг друга.
А по уму - достаточно одного преобразователя, как я уже сказал. XY-L10A - тоже лишний.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
14.10.2023, 21:20
R8 получаются закороченными и схемы на LM358 (OP1) в разных блоках насиловать друг друга.
О!
Вот это поворот!
Сказать что нибудь матом - ничего не сказать!
Спасибо за разутые глаза.
Минуса развязать сдвоенной шоткой не вариант?
Так например: (фото)
...мне кажется, что и одного достаточно было бы диода, на зарядном модуле например.
_____
А как одним блоком обеспечить и заряд и питание линии одновременно? Мне нужен ток 2А для зарядки и одновременно больший ток + 12В для питания всякого барахла.
Как только я подключаю нагрузку, ток заряда исчезает почти в нуль, а напряжение цукО, на выходе СС думал остаётся неизменным, но оно проседает, и становится равным потенциалу на батарее.
Куда чего девается?!
Реле на контроллере включено в этот момент, значит мосфеты отключили линию аккумулятора от выходного шотки и свидетельство тому горящий диод "зарядка" (он горит, когда на 7 ноге lm358 высокий уровень (а это значит, что феты закрыты).
Короче, я мягко говоря охреневаю.
Кто нибудь может разобраться в этой шляпе?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.10.2023 в 22:44.
Причина: 6.6
14.10.2023, 23:39
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Re: Мучаю бесперебойник
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
