Плохое разделение звуковых каналов на компьютере
Непрочитано 22.09.2023, 23:04
Alcest
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Alcest на пути к лучшему
По умолчанию Плохое разделение звуковых каналов на компьютере
Попросили посмотреть комп на котором звук из левого канала прослушивается в правом и наоборот. Windows 7, встроенная звуковуха реалтек, pci звуковуха аудиджи и какое-то внешнее usb аудиоустройство, и во всех нет нормального разделения каналов. Драйверы все виндовые. Но, говорят что раньше стояли драйверы от изготовителей аудиоустройст, и была та же самая фигня.
Посмотрел. Проверил средствами самой винды, записями с ютуба для определения левого/правого каналов, своими файлами которые когда-то писал на флешку с эдоб аудишн. Все прослушивается в обоих каналах, в одном сильнее, в другом в несколько раз тише но все же прослушивается. Никаких средств смешивания звуков из левого и правого каналов в настройках винды и аудиоустройств не заметил. Так где же искать пролезание из канала в канал?
Alcest вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 23:10
По умолчанию Re: Плохое разделение звуковых каналов на компьютере
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Очень подозрительно... Для полной верности - загрузиться в live Linux. Если и там будет проникновение - переходить к "железу".
Для "железа" - указать модель и ссылку на схему, если есть.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 22.09.2023, 23:32
Alcest
Сказал спасибо: 53
Железо вряд ли, все три независимых устройства одинаково себя ведут. Наушники разные подключали и активную акустику тоже. Я чтобы удостоверится, что это не обычное дело для Win7 проверил разделение звука на ноуте с этой же ОС, там все нормально, пролезания нет.
И да, в первом сообщении я немного соврал, для Аудиджи установлены драйверы от Креатив.
Может есть в Винде кнопка "моно" или что-то подобное, что смешивает каналы? Мало ли, в каких-нибудь специальных возможностях или еще где, и возможно кто-то когда-то ее случайно нажал.
Alcest вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 02:17
Сказал спасибо: 11,862
Таки точные модели - для точности обсуждения.
Добавить VID&PID и другие подробности из реестра.
Посмотреть и опубликовать настройки в BIOS.
Ну и результаты манипуляций с отключением устройств в реестре и физически.
Предложенную проверку на liveCD с Linux стоит выполнить.
ЕМНИП в настройках для accessibility есть возможность перевода звука в моно режим.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Alcest (23.09.2023)
Непрочитано 23.09.2023, 11:57
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Может какие-то эффекты включены, типа "Объемное звучание", "Расширение стереобазы", "Квадрофоническое" и т.п. ? Тогда один канал будет вычитаться из другого с каким то коэффициентом (или что-то в этом роде).
pambaru вне форума
Сказали "Спасибо" pambaru
Alcest (23.09.2023)
Непрочитано 23.09.2023, 17:18
Alcest
Сказал спасибо: 53
Это все отключено. Но, там же в настройках я сегодня обратил внимание на то, что на всех устройствах выбраны частоты дискретизации 44100 Гц, что значительно ниже возможных. Выбрал для Аудиджи 96 КГц, а для Реалтека 192 килогерца, и пролезание тут же исчезло. Я хз почему так, но в любом случае косяк устранен. Всем спасибо за помощь.
Alcest вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 17:52
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
Бывает. Кривая передискретизация.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 20:00
Alcest
Сказал спасибо: 53
Получается что так. Я знал что неподходящие частоты дискретизации могут ухудшать качество звука, но чтобы это приводило к смешивания каналов узнал только сейчас. Век живи - век учись.
Alcest вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 20:01
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Есть такая галочка в настройках звуковых устройств: "Сводить звук в моно" или как-то похоже называется. Это раз. Во-вторых, есть регуляторы "Баланс". В третьих, есть всякие "Улучшения", дополнительная и пространственная обработка звука - это всё надо поотключать, а баланс выровнять. Так же пройтись по пункту "Настройка динамиков".
Передискретизация до 192 кГц исправляет звук? Странно. Вероятно, установлены кривые или неподходящие драйвера. Конечно нужно устанавливать драйвера, рекомендованные производителем аудиокарты.
Название: Снимок экрана 2023-09-23 215458.png
ID:	178304   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2023-09-23 215835.png
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Непрочитано 23.09.2023, 20:49
Alcest
Сказал спасибо: 53
Ее там нет, это два.
Читайте выше.
Alcest вне форума
PIC16F877A pawelk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.05.2005 23:54
Часовой пояс GMT +4, время: 03:30.
