Странное поведение МК
Непрочитано 18.09.2023, 10:48
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Странное поведение МК
Остается узнать, как сделать конкретный случай подавляющим. Наверное, таки, согласованием с помощью этих резисторов.
Ткнуться осциллографом на вход приемника и посмотреть амплитуду дифференциальной помехи. Если амплитуда помехи более 150 милливольт - ставить. Если ниже - нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 19.09.2023 в 22:50. Причина: очипятка
DanilinSA вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 11:11
ТкнутЬ!ся осциллографом
И это поможет случаю сделаться подавляющим?!
Язык человечеством нарабатывался и оттачивался для передачи информации, а просто воздух сотрясать и макаки умеют.
Непрочитано 18.09.2023, 19:09
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Этот резистор на конце линии зовется терминатором и призван согласовывать волновое сопротивление линии во избежание отражения сигнала. Полагаю, этот эффект не нужно объяснять?
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Непрочитано 18.09.2023, 20:24
Ну... Не только. Волновое сопротивление - это для сигнала имеет значение. Без терминаторов линия является хорошей антенной и в покое хорошо ловит все, что пролетает. А неоднородности и недифференциальности есть у любой пары - хоть витой, хоть невитой.
Сказали "Спасибо" akegor
mike-y-k (21.09.2023)
Непрочитано 20.09.2023, 22:13
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Эти резисторы в подавляющем случае не нужны.
Что я вам скажу. В стандарте эти резисторы есть.
Аргументы "за": эти резисторы согласуют волновое сопротивление линии. Радикально уменьшают разнообразные помехи, искажения сигнала, вызванные ёмкостью кабеля, сопротивлением линии и подключенных приборов и т.д.
Аргумент "против": "я попробовал, работает и без них".
Согласитесь, несопоставимо. Что вы сэкономили? Два копеешных резистора. Что вы потенциально поимеете? Завтра кто-то включит лампу с фазорезкой или блок питания дешёвый китайский. И ваш канал (без согласования) ляжет.
makakus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
mike-y-k (21.09.2023), Yuri222 (21.09.2023)
Непрочитано 21.09.2023, 09:26
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
К тому времени будет готова версия 2.0 с "улучшенным функционалом и исправленными проблемами". Касса в конце зала. )))
Я с одной стороны конечно понимаю что вроде как надо стремиться делать все по указаниям в даташитах, но исходя из опыта это все как правило мало кому нужно. Долгая и муторная отладка, постройка стенда для испытаний и тд и тп до бесконечности а потом бац и на алиэкспрес лежит прибор который делает криво но все что только можно и перекрывает по возможностям все ваше поделие. и wifi там есть, и вывод на экран в 100500К.
Реальному "бизнесу" жизненно важно максимально быстро выпустить устройство с минимально рабочим функционалом. И дорабатывать по потребностям. Ну совсем не каждому потребителю нужен аппарат который будет работать в условиях ядерного апокалипсиса или на орбите меркурия. Ну а если вдруг появятся такие то и под этот класс потребителя будет разработано устройство под задачи.
В подавляющем большинстве это все бытовые приборы. Блоки питания сейчас все китайские. Да и собственно сейчас уже китай приборы выпускает то получше многих. Хотя кто там еще на этой планете выпускает приборы??
worldmasters вне форума
Непрочитано 21.09.2023, 10:28
Сказал спасибо: 3,109
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Сначала - сделать абы как - а вдруг все же заработает??? - , походить по граблям (
А потом, оказывается - удивительное дело, если деталь использовать в соответствии с даташитом на нее - начинает работать как нужно...
А даташиты (скажем, STM на только один свой микроконтроллер предоставляет документацию объемом около 2 тыс. страниц) - пишут от нечего делать...
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.09.2023 в 10:44.
Непрочитано 21.09.2023, 17:30
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Не, ну если вернуться конкретно к вашему случаю - там еще надо было постараться настолько не читать доки, что подать на 5-вольтовую микру 3,3 В. Да, это конечно архи-круто, тут даже китайсы не догадаются так ускорить процесс, хахаха
Китацсы конешн много чего делают абы как. Например, светодиодные семисегментники могут подключать без резисторов и транзисторов на выводы микроконтроллера - и ничо, работает. Секрет в самоуравнивании тока и напряжения на выходах МК в пределах допустимого.
Возьмите обычный бытовой холодильник. Он работает в режиме 24/7, не выключаясь и его разрешено оставлять без присмотра. От того, насколько правильно выполнена электрическая схема, зависит, в первую очередь, ваша пожарная безопасность, во вторую очередь, сохранность продуктов.
А теперь посмотрите на бытовой квартирный счетчик электроэнергии. Он так же работает 24/7 без присмотра, и так же от него зависит пожаробезопасность.
Так что, есть некоторые приборы, которым вы, без малого, доверяете свою жизнь и жизнь окружающих.
Сказали "Спасибо" NewWriter
Непрочитано 22.09.2023, 01:23
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
И? Ваш хозяин так и будет Вас меньше кормить и больше доить.
А не заработает "прибор" - ещё и премии лишит.
mtit вне форума
Непрочитано 24.09.2023, 00:30
makakus
"Запланированное устаревание", да?
"Мы пришлём вам апдейт всего за стопицот рублей", да?
"А что же вы хотели, у вас там пыль или туман или холодно, конечно не будет работать. Какая-такая гарантия?", да?
Это не бизнес, друг мой. Это какой-то позор.
makakus вне форума
Странное поведение порта в ATMEGA2560 jsv010 AVR 14 15.10.2022 09:26
Странное поведение симисторов Blackbag Электроника - это просто 19 19.05.2017 12:26
Sony Vaio sve151c11v странное поведение Miaskovskij Ремонт оргтехники 1 11.04.2015 16:04
Странное поведение USB в Stm32F103 Hives ARM 2 01.02.2015 16:58
Странное поведение щетки nikbob22 Электроника средств транспорта 52 18.11.2012 17:00
Часовой пояс GMT +4, время: 00:59.
