Qspice - новый симулятор
Непрочитано 08.09.2023, 19:52
catBot
Сказал спасибо: 669
catBot на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Не уверен, что понимаю правильно.
Если выбрать библиотечный фильтр, например, - Баттерворта N-ного порядка, то у него все элементы идеально соответствуют данной аппроксимации передаточной характеристики, иначе это уже не "Баттерворт".
А вот если бы в свойствах библиотечного элемента "фильтр Баттерворта" можно было указать величину допустимого разброса, - было бы удобнее анализировать последствия.
Сейчас для этого придётся нарисовать схему этого фильтра на отдельных L и C, чего хотелось бы избежать.
(но это я - мечтаю)
catBot вне форума
Непрочитано 09.09.2023, 06:24
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
catBot,
но если элементы фильтра не те, то фильтр так же не Баттерворт. Я так понимаю, что эти фильтры для быстрой прикидки схемы и определения подходят ли они для выполнения ТЗ. А дальше уже необходимо использовать реальную схему.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
catBot (11.09.2023)
Непрочитано 09.09.2023, 16:43
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Вот подсхемы из библиотеки RCL-ELECTRO.lib.
Правда пришлось помучиться с моделью К153УД1. Qspice упирался и не создавал подсхему. В конце концов я нашёл в модели синтаксическую ошибку и исправил её.
Прошу протестировать эти подсхемы. Открыв эту схему и новую схему просто скопируйте нужный операционник в новую схему (ctrl+C затем ctrl+V).
Тип файла: zip ОперационникиReal.zip (3.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.09.2023 в 16:46.
catBot (11.09.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 10.09.2023, 13:42
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Качественные модели операционников от Назара Штыбеля.
В примере что бы заменить операционник на другой достаточно изменить имя на другое из списка.
Тип файла: zip OpAmp_Nazar_Shtybel.zip (7.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.09.2023 в 13:52.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
catBot (11.09.2023), geoleo (19.09.2023), majorka65 (10.09.2023), Алекс63 (11.09.2023), Алексей_ПП (10.09.2023)
Непрочитано 16.09.2023, 09:58
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Построение зависимостей ёмкостей N-канального МОП транзистора от напряжения на стоке. Такие зависимости для МОП транзисторов дают в datasheet.
Тип файла: zip Cxss.zip (1.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.09.2023 в 06:03.
Yuri222 (18.09.2023)
Непрочитано 16.09.2023, 11:10
bordodynov
Сказал спасибо: 909
А вот аналогичное тестирование модели IRL3803, описанное в виде подсхемы. Модель взял из Мультисима.
Тип файла: zip IRL3803.zip (1.8 Кб, 0 просмотров)
Непрочитано 18.09.2023, 11:01
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сделал символ потенциометра со встроенной моделью:
Непрочитано 19.09.2023, 07:01
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Оказывается в Qspice есть ещё одна возможность. Я переименовал файл standard.bjt в standardbjt.txt и сослался на него в символе. Появилась возможность выбирать транзистор из списка. Правда в списке npn и pnp. Нужно самому выбирать npn транзисторы, смотря на модель. Я сделаю для биполяров отдельные файлы mynpn.txt и mypnp.txt. Правда файлы нужно располагать в системной папке там где exe-файлы. Утверждается что они не исчезнут при обновлении.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.09.2023 в 07:19.
catBot (19.09.2023)
Непрочитано 20.09.2023, 23:14
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Разработал иерархическую схему TL494 и протестировал её.
ID:	178266   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip TL494.zip (236.0 Кб, 0 просмотров)
avtar962 (10.03.2024), geoleo (21.09.2023)
Непрочитано 22.09.2023, 17:47
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Есть такие микросхемы повышающих преобразователей MT3608 и SX1308 и на их базе построены модули. Я сделал имитирующию их схему. Правда не учёл токи потребления. Учесть их легко. Преобразователь 5 В в 12 В обеспечивает максимум 1 А нагрузки. При дальнейшем увеличении тока напряжение на выходе падает.
А вот от 3.3 В до 5 В тянет 2 А! Это всё при индуктивности 4.7 мкГн.
ID:	178291   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip SMPS4.zip (2.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.09.2023 в 15:03.
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 01:25.
