Необходима ли гальваноразвязка?
Непрочитано 14.08.2023, 11:33
vladh
Сказал спасибо: 353
vladh на пути к лучшему
По умолчанию Необходима ли гальваноразвязка?
Добрый день уважаемые форумчане. Сейчас занимаюсь разработкой стабилизатора синусоиды 230 В. Схему можно условно разделить на две части. Силовую и управления. Основная идея этого стабилизатора состоит в следующем. Вначале я выпрямляю входное нестабилизированное синусоидальное напряжение ~ 230 В. Затем стабилизирую это выпрямленное напряжение и в конце с помощью формирователя синусоиды получить стабильное переменное напряжение. И вот в у меня возник вопрос надо ли делать так чтобы силовая часть была бы гальванически развязана от цепей измерения и управления? Поскольку осуществление такой развязки немного усложняет схему. Какие ЗА развязку и какие НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
vladh вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 11:46
По умолчанию Re: Необходима ли гальваноразвязка?
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Какие ЗА развязку
Вы управление будете щупать/облизывать, держась за заземление?
Схема управления связана с другими приборами/устройствами?
Непрочитано 14.08.2023, 11:50
vladh
Сказал спасибо: 353
Управление будет запитано от основной сети, но с помощью гальванически развязанного источника. Да, единственный плюс я вижу только в том, что всю настройку схем измерения и управления можно производить спокойно без боязни удара током.
vladh вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 11:56
Сказал спасибо: 3,109
vladh, отсутствие гальваноразвязки встречал в бытовой аппаратуре, предназначенной для дома/для семьи, в том числе пользуемой детьми.
Есс-но - под крышкой корпуса должно быть предупреждение об этом.
Непрочитано 14.08.2023, 12:00
vladh
Сказал спасибо: 353
Но эта приведенная вами развязка говорит об электробезопасности. В моем же случае силовая часть в любом случае не развязана от сети.
vladh вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 12:11
vladh, а какая мощность планируется? Будет ли ККМ?
Каким способом собираетесь стабилизировать выпрямленное напряжение?
И зачем этот промежуточный блок?
Непрочитано 14.08.2023, 12:21
vladh
Сказал спасибо: 353
Мощность ~10 кВт. О ККМ я как то и не думал.
vladh вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 12:22
vladh
Сказал спасибо: 353
С помощью Buck-Bost преобразователя.
vladh вне форума
Непрочитано 14.08.2023, 14:10
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
vladh,
на такие мощности обязательно должен быть ККМ, а после него уже 400 -450 В. Т.е. достаточно понижающего преобразователя.
bordodynov вне форума
Непрочитано 15.08.2023, 09:31
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Нет, если:
- цепи измерения и цепи управления электрически не выходят за пределы этого устройства, то есть, нет электрических разъемов.
- органы управления и индикации не содержат металлических частей, которые могут оказаться под сетевым напряжением (включая нейтраль) и исключается возможность касание человеком таких частей.
Например, не имеет гальваноразвязки обычный бытовой вентилятор с пластмассовыми кнопками, в том числе и с электронным управлением.
Убейте шизофреника Вовку Стогова!
NewWriter вне форума
Необходима помощь по ШИМ на 555 таймере Batu_Khan Электроника - это просто 1 08.02.2012 18:13
Необходима помощь по ремонту Стабилизатора Холостого Хода в 500м Мерсе serg_kazus Электроника средств транспорта 1 15.11.2010 11:16
Необходима схема: Велогенератор->Мобильник+Навигация Bear_krk Источники питания и свет 14 18.07.2010 14:18
[Решено] Необходима помощь знающего человека!!! tal85 Цифровые сигнальные процессоры 3 17.11.2009 13:29
Необходима помощь в решении проблемы с выдачей звука hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 16.10.2008 01:21
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
