TTL и CMOS логика Цифровая схемотехника на логических микросхемах. Счетчики, сдвиговые регистры, простая логика...
Можно ли заменить TL081
Непрочитано 01.08.2023, 08:55
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Можно ли заменить TL081
выход еужно будет подтянуть к минусу
https://forum.cxem.net/index.php?/to...-выходу/
Falconist вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 11:36
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
На звуковой частоте будет нормально работать lm358
Да никто не спорит, что по частоте ограничение не будет достигнуто даже с 140УД1. Просто сам автор писал, что чувствительность метода недостаточна для работы металлоискателя на большом расстоянии/большой глубине. И пообещал (жениться) доработать схему, применив накачку излучающей катушки через ключ на мосфете. В роли измерителя 8-битный АЦП 328й меги, для соглассования диапазона напряжений и требуется предварительный усилитель-сумматор. Но если сигнал реально слабый, шумы будут мешать. Но тоже вопрос вопросов - я то не делал такой металлоискатель и не собираюсь делать. Если можно в симуляции посмотреть, что будет после усилителя - кто то сможет сделать правильные выводы. Нет - тоже неплохо, будет повод автору более внятно разобраться и проверить в железе как варианты замены ОУ, так и модернизации схемы.
С одной стороны так и тянет предложить автору запитать ОУ напрямую от 2S лития, это будет - 7-8 вольт, для ОУ всяко лучше чем 5 или 3.3. Но тогда будет опасность, что напряжение на выходе ОУ превысит максимально допустимое для меги.
C другой стороны, тогда уж лучше поискать LMV358, она низковольтная и rail-to-rail.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 13:01
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,005
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
LM358 сильно фазу сдвигает. Это балансный металлодетектор. В нём обычно реализуется синхронное детектирование сигнала отклика мишени. Если сдвинуть фазу, то он будет либо тупой как валенок, либо будет не верно определять чермет/цветмет, либо вообще металл не будет видеть (в зависимости от того, как автор реализовал это в программе).
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 02.08.2023, 20:10
По умолчанию
https://forum.cxem.net/index.php?/to...r2r-по-выходу/
Сомнительно. 3 диода убивают нагрузочную способность, на 100мВ вых ток составит лишь 50мкА, хотя если нагрузка сидит на минусе питания, а размах в положительную сторону не важен - то проканает (но зачем тогда резистор 2кОм?). 10кОм на плюс питания непонятен, только вред от него.
Но главное - входной каскад 741й не даст работать с сигналами менее 2В от минуса, это очевидно любому, кто хоть раз видел схему "короля ОУ")
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Только под мегагерц. Если не важны единицы градусов.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.10.2023 в 01:47. Причина: 6.6, 7.17/8.10
Непрочитано 11.10.2023, 20:26
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
резонансная частота нашего контура должна составлять примерно 7.64 кГц.
На золото нацеливаемся?
В описании других металлоискателей прямо написано, что этот операционник менять на что-то другое проблематично, и это при питании от 9 вольт. А тут всего 5... Так что лично я замену не советую. Лучше уж где-то заказать и подождать посылку.
Storag вне форума
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Чем можно заменить интегральный стабилизатор PQ05RG11 alex-amur Информация по радиокомпонентам 15 19.10.2016 09:24
Чем можно заменить LM201 kmw Производственное оборудование 1 11.10.2010 18:33
Можно ли заменить 2SK2611 на FGA25N120 ?? lobodin Источники питания и свет 25 10.11.2008 20:00
каким отечественным транзистором можно заменить 78L12 evd Делимся опытом 2 25.03.2005 20:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
