Qspice - новый симулятор
Непрочитано 27.07.2023, 12:25
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Qspice - новый симулятор
Belov,
Точность расчёта зависит от опций. Например в LTspice стандартная установка Trtol=1, в Qspice Trtol=2.5. В ОРКАД, Hspice, Мультисим и Микрокап по умолчанию Trtol=7. От установок зависит и время симуляции.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.07.2023 в 12:34.
bordodynov вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 12:27
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Тестирование модели IGBT транзистора на 3000 В:
Тип файла: zip IXGF36N300.zip (1.8 Кб, 0 просмотров)
Сказали "Спасибо" bordodynov
majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 27.07.2023, 12:57
catBot
Сказал спасибо: 669
catBot на пути к лучшему
Хе-хе!
Недаром автор QSPICE'а назвал его "тэстом на IQ"...
Пытаюсь перенести схему, созданную в LTspice, но не могу найти способ.
Экспортированный из LTspice файл-netlist открывается в QSPICE в виде текста.
Требуется подсказка.
Заранее - спасибо!
catBot вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 13:06
Belov
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Belov на пути к лучшему
Belov,
Почти не влияет
LTspice
Total elapsed time: 0.237 seconds. .options trtol=1.0
Total elapsed time: 0.230 seconds. .options trtol=2.5
Total elapsed time: 0.210 seconds. .options trtol=7
QSPICE
Total elapsed time: 0.10079 seconds. .options trtol=1.0
Total elapsed time: 0.0987195 seconds. .options trtol=2.5
Total elapsed time: 0.0946878 seconds. seconds. .options trtol=7
Belov вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Belov за это сообщение:
bordodynov (27.07.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 27.07.2023, 14:05
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от catBot Посмотреть сообщение
Есть два вида файла netlist. Просто без команд и развёрнутый netlist с командой.
Во втором случае просто запускаете и затем выводите нужные узлы и токи. В первом случае придётся добавить команду на расчёт.
Никто не делал программу конвертации схемы LTspice в Qspice. Автору программ это не надо. Может найдётся энтузиаст и сделает это. Но я думаю, что это если и произойдёт, то не скоро. Сделали же это для конвертации нетлиста в схему LTspice.
catBot (27.07.2023), majorka65 (10.09.2023)
Непрочитано 27.07.2023, 14:36
catBot
Сказал спасибо: 669
Спасибо, но я ничего не понял (про два типа и как их выбирать).
Я думал, - netlist именно для обмена схемами между программами и делается.
Получается, мне надо рисовать схемы для QSPICE заново?
А модель КР1407УД1 как перенести?
catBot вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 16:33
bordodynov
Сказал спасибо: 910
catBot,
рисовать не обязательно. Нужно сделать расширенный листинг. Расширенный это потому, что он не содержит подсхем таких как операционники и т.п. Подсхемы раскрыты до транзисторов. Плюс все необходимые модели. Расширенный листинг вы можете симулировать в других программах. Рекомендую пометить узлы, которые вы хотите контролировать именами, можно номерами. Так будет легче выводить результаты. На тексте схемы вы не сможете выбирать мышкой нужный узел.
Вот заходите в меню молоточка и ставите птичку. Там по английски написано: Генерировать расширенный листинг:
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.07.2023 в 16:36.
Непрочитано 27.07.2023, 18:17
catBot
Сказал спасибо: 669
Попробовал расширенный список связей, - QSPICE и его воспринимает как текст, схема не восстанавливается...
catBot вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 18:32
Belov
Файл в студию...
Belov вне форума
Непрочитано 27.07.2023, 19:46
catBot
Сказал спасибо: 669
LTspice ( v17.1.8 ) отображает схему так (см. картинку), а якобы "расширенный" список связей выглядит так (см. вложение).
QSPICE отображает файл текстом, как в NotePad'е.
Тип файла: txt 088_FG1_2nd-stage.net.txt (5.4 Кб, 0 просмотров)
catBot вне форума
Новый аккумулятор в ноутбуке. Выключается комп. Mike121234 Ремонт оргтехники 30 27.03.2019 15:26
Новый симулятор, рекомендую Kabron Proteus, KiCAD и другие ECAD 130 12.06.2016 11:37
Как сделать так что бы симулятор обращался к нужному мне файлу eleorka Proteus 3 29.05.2011 20:19
Новый продукт для моделирования антенн CST Antenna Magus Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 04.05.2009 11:42
Компания Zuken выпустила новый продукт для 3D моделирования Yuri_Potapoff Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 25.02.2009 18:55
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
