110 Вольт
Непрочитано 26.06.2023, 19:49
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Re: 110 Вольт
Тут где то на форуме человек продает трансформатор 220 110 на 1КВт.
Вроде за 4.5т отдает.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=122276
Последний раз редактировалось dgrishin; 26.06.2023 в 19:53.
dgrishin вне форума
Сказали "Спасибо" dgrishin
mike-y-k (27.06.2023)
Непрочитано 26.06.2023, 19:55
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
Может есть не сложное и не дорогое решение для что бы подать туда 150В постоянки от наших 220В?
блок питания импульсный))) 220/150. они есть
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 26.06.2023, 20:00
Выход 150 постоянки? В теории есть, на практике придётся из 48-вольтовых собирать. И будет это недёшево (перегрузочность нужна кратная).
Непрочитано 27.06.2023, 00:04
zoog Электронный ЛАТР Кстати, знакомый сделал, сейчас он в отпуске, выйдет на работу, спрошу как работает. Если устроит ТС, можно рекомендовать.
kreking вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 01:20
kreking, для движка - нет, там пусковые токи х3..х8 номинала.
Непрочитано 27.06.2023, 07:31
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Есть и готовое в железе https://aliexpress.com/item/1005005028995559.html, с учетом пусковых токов надо с хорошим запасом, а тут уже и цена и размеры намного выше.
С учетом ТЗ (дешево и несложно), как и предлагал ранее - автотрансформатор. Есть на Авито 500-700р. https://www.avito.ru/tyumen?p=1&q=%D...B0%D1%82%D1%82
Можно и из готового трансформатора типа ТС-250, https://www.avito.ru/all?q=%D1%82%D1...ahois703394893
там 2 полуобмотки по 110в - практически готовый автотрансформатор. Ну и обычный ЛАТР вполне подойдет (только рукоятку снять или зафиксировать от "нечаянно крутанул")
Последний раз редактировалось Калямба; 27.06.2023 в 08:17.
Калямба вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 08:09
За такую цену - да, лучше и надёжней. А вот про перегрузочность ИИП откуда инфа? Так как правило 10..20%.
Непрочитано 27.06.2023, 08:15
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 103
Неправильно сформулировал предыдущий пост (поправил).Ссылка на ИИП 500-600 Вт, с учетом пуска электродвигателя надо-бы от 1,5кВт - такой будет стоить не меньше "примбамбаса" питаемого.
Калямба вне форума
Непрочитано 27.06.2023, 11:56
Сказал спасибо: 11,862
А просто поставить в щитовой трансформатор 220/110 нужной мощности и проложить к местам использования 110V (можно с учётом возможного перемещения) кабель нужного сечения (из тока и длинны линий) с родными розетками на конце (родные вилки не допустят неправильного подключения)?
Вопрос габаритов сразу отпадает - устройство остаётся нетронутым, а габариты в щитовой уже не так критичны…
Непрочитано 27.06.2023, 12:04
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Если 600Вт реальные и покупать не в Китае - то они будет стоить больше мелкого стабилизатора) А про цену нагрузки нам ничего не сказано.
Подключение конденсаторов симисторами SErg_pAAA Электроника - это просто 202 25.04.2019 19:15
Еще про схему реле времени на 5 вольт Puncha2 Поиск схем. Делимся схемами 1 01.11.2013 06:03
Видеомагнитофон Panasonic NV-F75, не работает от 220 вольт vlad_de Видеотехника 7 23.02.2013 02:37
Подскажите пару провереных лично вариантов 3...4,2->5 вольт преобразователей soladko Источники питания и свет 3 15.02.2010 18:33
[Решено] Проблема с БП +-15 вольт malyshevsergey Электроника - это просто 4 31.01.2010 18:24
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
