Загадка трех батареек
Непрочитано 24.06.2023, 19:44
По умолчанию Re: Загадка трех батареек
Совет противоречит ТЗ
Сообщение от Eddy71
Если я от каждой пары провода соединю в единый выход через диоды Шоттки, то получится ток на выход будет поступать только от самой освещённой панели, а остальные будут "недотягивать" до потенциала выхода и будут отключены.
Ну и шо? Пока тока хватает - лишний нам не нужен. Когда перестанет хватать - основная батарея просядет и подключатся остальные.
Непрочитано 24.06.2023, 20:30
deykod
Сказал спасибо: 1,516
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
deykod на пути к лучшему
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
от "отстающих" тоже в общий ручеёк хоть сколько то энергии вытянуть?
"Каждой твари по паре" )) Точнее по одной небольшой АКБ на каждую панель. А они уже путь кормят основную. Хоть через диоды, хоть через что мудреное. Но менее бюджетно.
deykod вне форума
Непрочитано 24.06.2023, 20:36
Пока тока хватает
Угу... После ночи, акк пустой, "вiтер хмари нагоняэ", а у Вас сонечно и всем всего хватает!
Сообщение от deykod Посмотреть сообщение
Зачем "каждой твари - по харе", если контроллеры способны работать впараллель? К чему плодить сучности?
Непрочитано 24.06.2023, 20:49
deykod
Чтобы ручеек постоянно тёк. Строго по ТЗ.
deykod вне форума
Непрочитано 24.06.2023, 21:06
Строго по ТЗ
три ручейка предполагается. И их МОЖНО слить в один без всяких мансов. Так зачем плодить сучности?
Непрочитано 24.06.2023, 21:30
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,943 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Аккумуляторы нынче - самое дорогое..
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 25.06.2023, 21:32
А дальше Вы прочитать не смогли или не захотели? Если не хватает - то просадка основной батарей параметрически включает отъём мощности дополнительных.
Непрочитано 25.06.2023, 21:58
А дальше
Вы не недопоняли - при неблагоприятном освещении заряд аккумулятора "в три тяги" хоть и слабеньких источников, но три!!!, Карл, а не по одному! Так гораздо эффективней.
Сказали "Спасибо" akegor
Eddy71 (25.06.2023)
Непрочитано 26.06.2023, 00:48
akegor, да понял я.. Вам кажется, что 3 - это в 3 раза больше, чем 1...
По факту плохо/неосвещённая панель выдаст 10..25% номинального тока. Но и это не важно. Обычный контроллер заряжает батарею СС пусть 3А. Если "главная" панель столько выдаёт - всё хорошо. Если нет - включаются остальные панели и тоже выдают столько, сколько способны.
Если цель - важать макс. возможный ток, то аналогично - либо крутим крутилку CW до упора, либо заряжаем CV, можно тупо панели к батарее прокинуть - если напряжения близкие, то в КПД теряем немного.
Непрочитано 26.06.2023, 01:28
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
zoog, т.е. Вы хотите сказать, что поиск точки MPPT контролёром будет почти также эффективен, даже если 3 СБ подключать банально параллельно на вход единственного контролёра?
Да. Поэтому и предлагается один аккумулятор. Самое главное - объединять все три системы - на клеммах этого аккумулятора. Никаких "паразитных" земель, кроме этих, быть не должно.
Последний раз редактировалось mtit; 26.06.2023 в 01:32.
mtit вне форума
Мультиметр UT33B- тест батареек Константин49 Электроника - это просто 23 14.08.2017 19:09
Реализация алгоритма Брезенхема для трех фаз E_C_C Производственное оборудование 8 09.02.2016 07:49
EnOcean: умный дом без проводов и батареек QWERT575 Автоматика и аппаратура связи 7 30.04.2014 17:20
Помогите со схемой (конденсаторная зарядка батареек) Timosha15 Источники питания и свет 17 02.08.2010 18:54
ЛикБез по зарядкам от батареек. Alex_matrix Источники питания и свет 38 22.03.2007 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
