Загадка трех батареек
24.06.2023, 19:44
Re: Загадка трех батареек
Сообщение от akegor
Совет противоречит ТЗ
Сообщение от Eddy71
Если я от каждой пары провода соединю в единый выход через диоды Шоттки, то получится ток на выход будет поступать только от самой освещённой панели, а остальные будут "недотягивать" до потенциала выхода и будут отключены.
Ну и шо? Пока тока хватает - лишний нам не нужен. Когда перестанет хватать - основная батарея просядет и подключатся остальные.
24.06.2023, 20:30
Сказал спасибо: 1,516
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
от "отстающих" тоже в общий ручеёк хоть сколько то энергии вытянуть?
"Каждой твари по паре" )) Точнее по одной небольшой АКБ на каждую панель. А они уже путь кормят основную. Хоть через диоды, хоть через что мудреное. Но менее бюджетно.
24.06.2023, 20:36
Сообщение от zoog
Пока тока хватает
Угу... После ночи, акк пустой, "вiтер хмари нагоняэ", а у Вас сонечно и всем всего хватает!
Сообщение от deykod
Зачем "каждой твари - по харе", если контроллеры способны работать впараллель? К чему плодить сучности?
24.06.2023, 20:49
Сообщение от akegor
Чтобы ручеек постоянно тёк. Строго по ТЗ.
24.06.2023, 21:06
Сообщение от deykod
Строго по ТЗ
три ручейка предполагается. И их МОЖНО слить в один без всяких мансов. Так зачем плодить сучности?
24.06.2023, 21:30
Сказал спасибо: 6,011
Сказали Спасибо 26,943 раз(а) в 6,091 сообщении(ях)
Аккумуляторы нынче - самое дорогое..
/Жак Фреско/
25.06.2023, 21:32
Сообщение от akegor
А дальше Вы прочитать не смогли или не захотели? Если не хватает - то просадка основной батарей параметрически включает отъём мощности дополнительных.
25.06.2023, 21:58
Сообщение от zoog
А дальше
Вы не недопоняли - при неблагоприятном освещении заряд аккумулятора "в три тяги" хоть и слабеньких источников, но три!!!, Карл, а не по одному! Так гораздо эффективней.
26.06.2023, 00:48
akegor, да понял я.. Вам кажется, что 3 - это в 3 раза больше, чем 1...
По факту плохо/неосвещённая панель выдаст 10..25% номинального тока. Но и это не важно. Обычный контроллер заряжает батарею СС пусть 3А. Если "главная" панель столько выдаёт - всё хорошо. Если нет - включаются остальные панели и тоже выдают столько, сколько способны.
Если цель - важать макс. возможный ток, то аналогично - либо крутим крутилку CW до упора, либо заряжаем CV, можно тупо панели к батарее прокинуть - если напряжения близкие, то в КПД теряем немного.
26.06.2023, 01:28
Сказал спасибо: 2,192
zoog, т.е. Вы хотите сказать, что поиск точки MPPT контролёром будет почти также эффективен, даже если 3 СБ подключать банально параллельно на вход единственного контролёра?
Сообщение от Eddy71
Да. Поэтому и предлагается один аккумулятор. Самое главное - объединять все три системы - на клеммах этого аккумулятора. Никаких "паразитных" земель, кроме этих, быть не должно.
Последний раз редактировалось mtit; 26.06.2023 в 01:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
