Легендарный КТ315
Непрочитано 09.05.2023, 16:07
По умолчанию Re: Легендарный КТ315
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
КТ315 - фотодиод
Охренетительно! Работать с ними только в полной темноте! Вот уж, поистине, "легендарный (журнашлюжные штампы колом в горле становятся)" глюкогенератор!
Сказали "Спасибо" akegor
Eddy71 (09.05.2023)
Непрочитано 09.05.2023, 19:36
КТ315 - фотодиод.
22:30
Померял оранжевый КТ315А из "оперативной" коробочки - не реагирует на закатное Солнце.
На 155la3(?) попадалось, что иногда компаунд не удавался и ИМС в пластике реагировали на освещение.
P.S. С использованием 3,5-знакового M890G эффект удалось зафиксировать только на "индикаторном" диапазоне 20 МОм и только при облучении, содержащим длинноволновую компоненту (Солнце). На фонарики двух разнотипных мобильников - не реагирует.
Так-что - не надо скороспелой грязи.
P.P.S. На том же пределе 20 МОм - реагирует на ИК-светодиод (ближний). На разогретый и отключенный от сети паяльник (дальний ИК) - не реагирует.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 09.05.2023 в 20:18.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
DarkGarry (14.03.2024)
Непрочитано 09.05.2023, 21:35
Maxymen
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Maxymen на пути к лучшему
В видео еще есть зависимость, с какой стороны падает свет. Надо бы свои померять, но не сегодня, наверное.
Maxymen вне форума
Непрочитано 09.05.2023, 22:34
Со стороны надписи, как в клипе. С обратной, очевидно, металлическая подложка, к которой припаян/приклеен кристалл.
Непрочитано 09.05.2023, 22:40
Не надо по одному экземпляру судить о всем зоопарке самого массового транзистора 80-х...90-х гг. Мне с ними, кстати, трах-тебедоха хватило. И нормальные были, годами работали, и дерьмо редкостное было.
geraskf (10.05.2023)
Непрочитано 20.06.2023, 23:55
КТ315 - фотодиод.
22:30
Вчера из флуктуаций вакуума возник КТ315Б выпуска 1978 года в чёрном корпусе. Не убирать же обратно! Достал пару оранжевых 1986 года. Поместил в беспаечную макетку с нагрузкой в коллекторе 180 кОм при питании 9,2 В и оборванной базой. Засвечиваю с зазором 4-5 мм каким-то Вишеевским TSAL при токе около 10 мА. Результаты:
PHP код:
Коллектор, В   Фоновый свет в комнате   ИК-облучение (~970 нм)
Чёрный         9,07                     9,04
Оранжевый №1   9,07                     8,37
Оранжевый №2   9,07                     9,01
Непрочитано 21.06.2023, 16:44
Maladezz
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
Подтверждаю! Обратный ток коллектора меняется от освещенности на столе. Но это неважно, применял в ключевых схемах. Хотя предпочитаю КТ312, а еще лучше КТ3102 и КТ 3107. КТ315 был популярен лет пять после появления, часто выходил из строя по непонятным причинам, поэтому в промышленной аппаратуре, особенно в военной старались не применять.
Maladezz вне форума
Непрочитано 22.06.2023, 04:05
FoxLord
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
FoxLord на пути к лучшему
В военной техники только металлические корпуса.
КТ315 сугубо гражданский
FoxLord вне форума
Непрочитано 04.03.2024, 13:26
Datasheet на КТ315 (via caxapa).
Непрочитано 07.03.2024, 12:57
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от Maladezz Посмотреть сообщение
Контакт внутри терялся. "Любимый" дефект СМРК2. КТ315 там всего один, но и его хватало.
estet вне форума
Разгон кт315 zoog Отвлекитесь, эмбеддеры! 34 08.11.2023 22:42
Почему кт315? dovlatov.92 Отвлекитесь, эмбеддеры! 115 22.11.2018 15:02
Почему не кт315 Ara41 Информация по радиокомпонентам 7 17.11.2018 21:17
attiny и КТ315 WindoЗavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 12.03.2014 13:55
ТКН стабилитрона на б-э КТ315 Ан-162 Электроника - это просто 40 11.10.2013 12:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
