От участника АВК - попытки сделать…
14.06.2023, 08:24
Сообщение от АВК
Вот КАК они будут взаимодействовать в едином пространстве колонки, при учёте того, что 'фазоинвертирование' получится с плавающими частотами.???
Да я ещё планирую 'внешний контур' фазозвукоинвертирования - по углу и об потолок.
Без грамотного расчёта - это всё равно будет "звукооповещение".
Сообщение от АВК
Так что, ДА - хочется самому разные схемы погонять.... А у меня они накопились - нестандартные. Несколько.
Так пока руки недоходят, потом комп надо переделать- винчестер сыпется потихоньку, система подглючивает поэтому. Надо другой ставить и систему набивать ПО....
С такими вопросам отвлекать умных людей - это элементарное жлобство) Мне можно так говорить, потому что я и сам этим страдаю)
[off]С ЖД - ждать нельзя, переносите всё прямо сейчас или бэкап хотя б. driveSnapshot скопирует Вам системный раздел, диск же можно взять любой - сейчас даже дешёвые ССД б-м надёжные и работоспособные, если их не рузить) Но если нет причин экономить - то самсунг.
[/off]
Сообщение от АВК
Уши реально не услышат разницу между несколькими нулями искажений усилителя. Ибо акустика имеет в 100 раз бОльшие искажения.
Полная чушь. Уши отчётливо слышат искажения (Кг), лежащие на 20дБ ниже абсолютного порога слышания. Новичку покажется невероятно, но факт.
Сообщение от АВК
- Так что с возрастом возможностЬ ПОЛНОСТЬЮ услышать ХИ-ФИ - возрастает.
Тоже не совсем корректно. Человек может слышать синус до 8кГц, но при этом различать звук усилителей с супер-хайфи параметрами и стоимостью в десятки килобаксов - был случай со старым звукорежем.
Сообщение от bordodynov
Удовлетворять праздное любопытство я не люблю. Вам интересно вот и осваивайте симулятор.
Причём тут именно что любопытство одно, нет желания научиться самому делать(
Сообщение от АВК
Сообщение от АВК
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.06.2023 в 13:30.
Причина: 6.6
14.06.2023, 11:23
Сказал спасибо: 45
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
zoog, спасибо за ответ, и благодарю, что нашли эту тему 'в ссылке'
По порядку.
Колонки мелкие я задумал переделать. К переделываемому УСю - напару...
С УСем мне Бородинов помог - просимулировал - схему переделал. Так и буду паять, думаю, что всё хорошо будет. Бородинов выдал результат вполне приличный в %.
там - выше в этой теме есть переписка.
А вот колонки это вряд ли - 'посчитать'...
Я их делал из того, что под руку попалось в середине 80х. Вобщем то неудачно. Висели в углах с тех пор без дела. За шторами в мастерской и не видно... Забыл я их.
А тут - по задумке - как раз подошли, да и мысля появилась 'научная' как их переделать. 'Плавающий фазоинвертер' сделать да ещё использовать при этом то, что они 'угловые'.
Почитал я на эту тему недавно. Что - по максимуму из них можно 'выдавить' конструктивно - понял. Так что 'расчет' тут не к чему. Уж что получится - это будет максимум из того что можно из них получить.
По искажениям и 'малому' звуку.... Вот по замыслу УСь будет примерно 2 по 3 ватта.
НО, я задумал эти 3 ватта КАЧЕСТВЕННЫМИ.
Вот только незнаю, что получится....
Ну - рискну, сделаю, послушаю....
короче - эксперимент я задумал. Удача может быть, хотя за то, что 'не получится' шансы больше.
Несчёт компа, тоже не всё так критично.... Да, поверхность винчестера 'сыпется' помаленьку. Давно... Несколько лет.
Из за этого винда потихоньку отказывает....
Ну и фиг с ними. Пока руки не дошли.
Исправляется это всё гонянием стандартного виндового 'скандиска' - он переносит потёртые сектора на др место... Раз в год...
Запасец винчестеров у меня есть, потом как нибудь всё улучшу, КАРДИНАЛЬНО.
Тогда всё и сделаю - 'по делу'.
Что то ценное лежит компактно, на довольно хорошем месте диска. Опыт 'доставания' из 'убиенных' у меня есть, так что в случае чего - сумею...
Вот так и живу...
По симулятору - на ГЛЮКИ лучше не ставить, поскольку непонятно будет - прога, глючит, комп глючит или моё неумение пользоваться глючит....
Опять же - надо выяснить, сколько времени потребуется на обучение пользованию симулятором. При учете того, что я простой радиоЛЮБИТЕЛЬ и многого не знаю.
Тоесть надо - нарисовал схему, ткнул 'запуск' и симулятор САМ все посчитал и выдал оптимальные номиналы деталей. На русском языке.
По слышимости звука - есть такое, что 'тренировка' даёт возможность услышать звук той частоты, что без тренировки не слышен.
Тоесть, если слушать... то, с некоторым временем, можно услышать уже бОльшую полосу частот.
Как физическое обоснование - ритмичная смена давления, даже малых величин, открывает евстахиевы трубы и 'извлекает' из них и полости улитки скапливающуюся там слизь. Что вызывает бОльшее воздействие на 'контактные ушные рецепторы'.
В плюс к этому мозг тоже 'тренируется' в восприятии.
Как это там... 'Развитие через получение удовольствий'.
Последний раз редактировалось АВК; 14.06.2023 в 13:24.
14.06.2023, 18:14
Сказали "Спасибо" kreking
14.06.2023, 19:10
Сообщение от АВК
Нет. Симулятор работает так: юзер знает схему, может сам рассчитать всё на уровне сима + ещё немного лучше - учитывает глюки и ограничения программы. Затем задаёт параметры и симулятор облегчает рутинные расчёты. А метод "протереть фары, попинать по колёсам" работает с вероятностью 50%.
kreking, Вы, видимо, шутите. Эта информация - для тех, кто профессионально занимается акустикой или же имеет время и деньги на крутое хобби.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.06.2023 в 12:24.
Причина: 7.15
14.06.2023, 20:47
Сказал спасибо: 45
Я благодарю!!!
По акустике, спасибо, но больше информации не надо.
Потому как - я ну не крутой расчётчик. Поэтому нашёл онлайн расчёты фазоинвертера. Посчитал. А до того читал про продвинутые системы ФИ.
Ну и так получилось..... Вот - Совпало, что совершенно простыми средствами типа вытянутой трапеции из 'картонки' можно сделать модернизацию старой самоделки весьма средненького 'качества' в приличный звуковой агрегатик.
Теоретически мне все понятно и дело за изготовлением. Чем я и займусь в холодный период года.
Ну а уж там - как получится. Всякие расчёты и прикидки могут оправдаться, а могут и .. не оправдаться.
Вот 'эмпирически' мне кажется, что выйдет удачно, на что и надеюсь.
Последний раз редактировалось АВК; 14.06.2023 в 20:59.
14.06.2023, 21:26
Сообщение от АВК
Нет, нельзя(с). Хорошие студийные колонки стоят 50 кбаксов не потому, что чего-то можно добиться простыми средствами. Но попытка - дело благородное, ждём отчёта о результатах)
15.06.2023, 14:37
Сказал спасибо: 45
Можно!
Смотря на какие 'уши' расчитывать и ЧТО ожидать.
У меня есть пара комплектов , УСь + колонки. Меня устраивает их звук.
А стоили они далеко не 'баксы'. Ну в плюс мои переделки - улучшения...
По ушам - слышал я по молодости неплохо. В 35 годикоф 17,5 кгц.
НО, если гнаться за 'филами', то мои возможности - скромные.
А сейчас я задумал тоже 'комплектик' - слабенький, 2 по 3 ватта.
Переделкой 'хлама' - тоесть того что бестолково имеется в 'богатстве'.
И, хочу, сделать оное весьма качественным.
С переделкой схемы УСя мне тут помогли.
Про колонки вычитал на нескольких 'звуковых' сайтах.
Последний штрих - вчера 'онлайн расчёт' ДОделал - внутренний фазоинвертер, в отличие от внешнего, этот уже давно прикинул.
Ну так СОВПАЛО, а это очень большая редкость, что НЕспециально созданные части вдруг хорошо подходят друг к другу.
Так вот - вроде бы, всё как нельзя лучше подошло друг к другу....
Вроде как 'должно' АЧХ достаточно ровненькая быть на диапазоне 70 - 14000гц. А по краям нестрашные завалы. И это на 3 ваттах. Надеюсь...
Да - опыт это главное. В холодный период года планирую сотворить. Ну а там уж что получится... Посмотрим
15.06.2023, 15:01
Желаю удачи от души) Да, чувствительные широкополосники могут звучать душевно - но в открытом ящике, для ФИ они не предназначены.
Сообщение от АВК
Даже у мультикилобаксовых студийных агрегатов - ровная АЧХ на макс. громкости недостижима) И я это не про ВЧ диапазон, где 0дБ пусть в пике очень редко даже в ХЭ бывает.
15.06.2023, 16:19
Сказал спасибо: 45
Да широкополосники старинные. 2гд40 это пара, и третий 'комби' - магнитная система и катушка от 2гд40, а дифузор от 1гд40, тоесть механические резонансы чередуются с промежутками примерно по 50 гц. Растянуто...
обьём колонок по 4 литра
вверх и вниз смотрят треугольные 'скосики' - дырки в углу, в 22 см квадратных площадью. И - расчетно, площадь сечения должна уменьшаться до 17 см квадратных на длине канала фазоинвертера 29 см. Это с учетом перемещения звуковой волны в + 2 раза, до акустического короткого замыкания.
Планирую нижний закрыть 'по диагонали', а в верхний поставить трапециевидную отсечку - фазоинвертер переменной 'ширины'. За счет треугольного сечения это будет что то среднее между трубчатым и щелевым. Да еще из за углового расположения будет 'бонус'.
Ну и 'внешний контур' - тыловая воздушная волна выйдя из фазоинвертера и пойдет по углу вверх, до потолка, а там отразиться вперёд. И идти вверх она будет с рассеиванием вперёд, что даст растянутый подьёмчик НЧ, но не так выраженный, как в обычном фазоинвертере
Вот такие прикидки - умозрительные. По 'размышлению' - всё хорошо, а вот что покажет практика - ?
Если заметили мой какой либо просчёт - пожалуйста поправьте меня.
Я, вобщем то, не представляю, ЧТО это будет за звук... максималка 2 по 3 ватта.... Давно уже привык к НАМНОГО БОЛЬШИМ мощностям....
Последний раз редактировалось АВК; 16.06.2023 в 12:51.
14.10.2023, 15:13
Сказал спасибо: 45
Re: Multisim vs LTspice и другие. Сравнение.
Если такой вопрос уже поднимался, прошу прощения...
Прошу совета, КАКОЙ симулятор выбрать - для НЕэлектроника по образованию, радиолюбителя невысокой квалификации.
Для симуляции, в основном УНЧ.
Вычитал, что под ХРюшей работают всего то - ЛТ спайс4, и Микрокап вроде как 12 я версия встаёт на хрюшу.
Попалось, что есть 9я версия - русская, но сайт глючный, уточнить не удалось.
А есть ли Микрокап12 РУССКИЙ??? Чтоб и интерфейс и, главное, - помощь, были русские?
И, требуют ли ЭТИ симуляторы регистрации в тырнете или пользования какими то рессурсами, расположенными не на компе, а где то в тырнете?
Последнее - базы радио элементов (транзисторов), советских - в основном, насколько доступны для добывания?
Базы - универсальные, тоесть подходят ко всем версиям симуляторов, одни и те же - и для Спайса и для М-Капа, или сугубо специализированные по версиям симуляторов?
Последний раз редактировалось АВК; 14.10.2023 в 15:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:39.
