Супердешевый компьютер для программирования
09.06.2023, 15:56
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 33 сообщении(ях)
В силу ряда причин решил обзавестись отдельным компьютером для домашнего баловства с программированием микроконтроллеров. Уже имеющийся комп собирался 4 года назад как универсальный, в том числе и для игр. Жрет зараза как не в себя, даже в простое. Настройки энергосбережения мало помогают, все равно при работе по 16 часов каждый день 7 дней в неделю за год сжирает кругленькую сумму. Эта сволочь реально помещение обогревает, прямо на глазах немного возрастает температура воздуха через час после включения. К тому же видеокарта стала подглючивать, и чувствую, что рано или поздно ей придет кирдык. Я же давно наигрался аж до тошноты, и за последние два года всего две или три игры прошел, да и те не до конца. И подумалось так - а чего эта бандура на мне ездит, деньги из кармана тянет, и еще грозится меня на видеокарту наказать (сдохшую оперативку уже менял)? Устал пыль вытряхивать из корпуса, вентиляторы менять и смазывать. Было решено принять кардинальные меры и найти на замену прожорливому монстру что-то малопотребляющее и недорогое.
На сайте DNS нашел такую вот фиговинку https://www.dns-shop.ru/product/68e7...1-7000%26p%3D3
Материнская плата с распаянным на ней процессором 1,1 ГГц с 4 ядрами. Разные источники утверждают, что проц под нагрузкой автоматом разгоняется до 2,6 ГГц. Видео встроенное в ЦП. На матери уже установлено 8 гигабайт памяти одной плашкой. Охлаждение проца пассивное, радиатор без вентилятора. Два видеовыхода, есть надежда на то что будет как-то работать с двумя мониторами. И что характерно, прямо на материнке два COM порта и один LPT порт, что тоже не бесполезно. Под мышь и клаву порты PS2, что позволяет не занимать под них USB порты, которых, впрочем, достаточно на этой материнке.
И за все это всего 6000 рублей. Блок питания у мну уже есть, ssd и hdd имеются, корпус какой-нибудь подберу халявный.
Сомнения в следующем - потянет ли эта приблуда IAR, MPLABX, Куб, Ардуину, VS и всякое разное на основе Eclipse под Win10? Не будет так, что утром запустив компилятор, прошивку я только к вечеру получу? Хотелось бы чтобы в перспективе Altium Designer на ней работал, Протеус, среды программирования под Android. Как думаете, хватит частоты/ядерности процессора и 8 гигов памяти под такие мои хотелки с учетом откусывания части ОЗУ под нужды графики и довольно требовательной к ресурсам Виндовс 10?
09.06.2023, 16:09
Сказал спасибо: 268
Re: Супердешевый компьютер для программирования
В давние времена, когда компы уже были маленькими, а мониторы все еще вакуумными, и еще была винда-95, у меня был пень-1 на 100 МГц с ОЗУ 8 Мб.
Так вот, его свободно хватало на PCAD-2000, AVRstudio и еще без малейших проблем на Винамп. Помнится, на нем прошивка AVR на С ни разу не компилилась дольше нескольких секунд.
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
09.06.2023, 16:13
Сказал спасибо: 53
Сообщение от KBH-I
В давние времена
В давние времена не было рукожопых софтописателей, они вымирали по естественным причинам, от голода. А сейчас браузер на компе открываешь и лампочки в люстре притухают...
09.06.2023, 16:47
Сказал спасибо: 3,111
Alcest, уже давным-давно есть мелкие такие платки с поцессорами i3/I5, с пассивным охлаждением. Правда, цена будет побольше, и на борту емнип ОЗУ изначально отсутствует - надо будет докупить.
Размер такого миникомпа - около половины Mini-ITX.
Я к чему - не верится, что при цене менее $80 за материнку + проц + 8 гигов ОЗУ будет что-то сильно производительное, пригодное для Ваших целей...
09.06.2023, 16:57
Сказал спасибо: 53
Вот и мне не верится... Но вдруг? Я же не видео на ней перекодировать буду и не играть. Цели: редактирование и компиляция прошивок под МК, симуляция электронных схем, разработка печатных плат. Плюс интернет серфинг и изредка просмотр видосов с ютуба.
Да, ОЗУ нет. Была модель с уже установленной плашкой, но сейчас не нашел. Наверное пропала из продажи.
Последний раз редактировалось Alcest; 09.06.2023 в 17:01.
09.06.2023, 16:58
Сообщение от Alcest
Потянет.
Сообщение от Alcest
А для такой перспективы эта мамка неперспективна.
Сообщение от Alcest
Красиво сказано. Но. Поскольку
Сообщение от Alcest
разгон будет, пока из булыжника пар не пойдет, как закипит - тактовая быстренько рухнет и будет дожидаться, пока температура не войдет в кондицию, при которой можно разогнаться. И так до бесконечности. Вам такое "тпру-но" надо?
Не экономьте на охлаждении, берите с нормальной тактовой и вентилятором.
Сообщение от Alcest
Поскольку программирование без интернета не получается, браузер не использовать не получится. А если люстра не будет притухать, Вы будете громко материться под неторопливое ворочание сайта.
Из опыта. Вполне хватает пня G6950. Не сказать, что летает, но "вполне себе ничо" И фотожоп на ём вполне терпим, несмотря на встроенную видяку.
09.06.2023, 17:05
Сказал спасибо: 53
Сообщение от akegor
Уже есть "нормальное", теперь бы хотелось тихого и экономичного.
Эта же платка по непроверенной инфе не больше 65 Вт потребляет на максимуме производительности.
З.Ы. Если что, я на нее Win7 попытаюсь накатить, она поменее десятки ресурсов жрет.
Последний раз редактировалось Alcest; 09.06.2023 в 17:10.
09.06.2023, 17:23
Сообщение от Alcest
То, о чем я говорил - тихое и экономичное по сравнению с
Сообщение от Alcest
Если не поленитесь и посмотрите на то, что я называю "вполне нормальным", поймете разницу. Кстати, на том железе десятка, причем, не чихает и не кашляет (несмотря на почтенный год выпуска мамки с булыжником - 2009).
09.06.2023, 17:46
Сказал спасибо: 53
Сообщение от akegor
Почти такое же нормальное у меня на антресолях лежит, с 4 гигами памяти и дискретной видеокартой. С год назад не поленился, достал, включил. Выключил и убрал подальше. На ней Firefox едва шевелится под Win7.
09.06.2023, 18:28
Сказал спасибо: 53
Вот еще материнку с установленным процем нашел https://www.dns-shop.ru/product/16d6...aracteristics/
Всего на 700 руб дороже, но проц уже Intel Celeron J4125 4x2 ГГц и народ пишет, что поддерживает 16 гигов памяти. И якобы потребление 20 ватт всего при средней загрузке.
И на нее как-будто видюху можно приткнуть при желании. COM порты и LPT тоже присутствуют.
Плохо что сетевушка только одна, но можно плату расширения с сетевой картой воткнуть.
Последний раз редактировалось Alcest; 09.06.2023 в 18:33.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
