От участника АВК - попытки сделать…
Непрочитано 23.05.2023, 18:48
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Модернизация кадрового УНЧ в 'звуковой'
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
'настоящие герои ВСЕГДА идут в обход'
имхо как раз сделать по-нормальному, как люди троп уже проложили, в обход - взять опробованное решение.
А делать из того, что завалялось под рукой - это "карабкаться в гору".
Я бы еще понял, что нужна какая-то зуделка под ухом, рядом с монитором неназойливо петь песни - именно на тех транзисторах, что уже на том куске текстолита и распаяны, ну может разве что пару лепестков алюминия для охлаждения...
Но - делать полдесятка ватт вых. мощности при 40В питания, рассеивая при этом ватт 10 как минимум, с заменой транзисторов (и не просто Дарлинготов, а если ставить пару вместо одного) - это уже на уровне спаять полноценное поверенное изделие с заведомо известными характеристиками...
перечеркнуть современными мелкосхемами
ну, если мое предложение (как вариант) - применить какой операционник завалявшийся (УД8/574УД1/544УД2), если есть под рукой питание к нему подходящее, - чтобы меньше паять транзисторов - это "современными микросхемами" ...
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.05.2023 в 18:52.
Непрочитано 23.05.2023, 18:54
По умолчанию
Насколько простого, где в нём та ООС? Не говорите загадками, как ТС.
ОЭ с резисторной нагрузкой. Его усиление вкладывается в глубину ОООС.
Поэтому приветствуются простые и небольшие переделки и инновационные улучшения, типа шунтация термотранзистора конденсатором, улучшение ООС дополнительным резистором по описанной в выложенной статье схеме.
Фары протёр, по колёсам попинал, а она всё равно не заводится
Да, переход на комбоОС даст прикольный звук, но параметры усилителя никак не изменятся.
Мне не надо лучше, мне надо, чтобы вы за271бались! (с)=прапорщик.
Спорт тот же, иногда важен процесс, а не только результат.
Тут вызов как раз в том, чтоб не рассеивать лишнего - и питание ещё придётся выбрать. Я голосую за 15В, не более, при таких транзисторах дальше смысла нет.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 23:41. Причина: 6.6
Непрочитано 23.05.2023, 18:55
а как его
Усиление ....зависит именно ... от питания
Что 5вольт питания, что 50 - усиление около 1 (по напряжению) - так и останется...
Непрочитано 23.05.2023, 19:15
ОЭ - это общий эмиттер, усиление (грубо) - питание/0,026.
Непрочитано 23.05.2023, 22:07
АВК
Сказал спасибо: 45
АВК на пути к лучшему
По умолчанию
Я бы еще понял, что нужна какая-то зуделка под ухом...
Так Вы что то не то, не там поняли...
Нужна 'тихая мурлыкалка' между делом... Желательно КАЧЕСТВЕННЕЙ, из того, что быстро и под руками.
Максималка 5 ватт, а использоваться ДО 3х ватт на канал.
Питание однополярное 28 вольт. БЕЗ замены выходных транзисторов, кои уже 'навечно' прикручены к ихним радиаторам.
Возможно 'подпайка' пред-транзистора в драйверный каскад. Сделать составным.
А почему предлагаете 15 вольт питания - это же 'токовый' УСь получится. Колонки 4ома... Транзисторы раскачки добавлять придется...
А усиление сигнала - это четверть от напряжения питания - примерно.
Разве не так?
АВК вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 23:53
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
если УСь высоковольный, то и нагрузка ему нужна высокоомная - 12 ом. (Больше не осилю).
20.05.2023, 00:34
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
предлагаю внести в схему небольшое усовершенствование - для соглассования выхода усилителя с нагрузкой добавить выходной трансформатор. начать с ТВК-П, плавно переходя к ТВЗ
Меняйте выходные транзисторы на КТ826 и поднимайте напряжение питания хоть до 310 вольт, проверьте только на какое напряжение конденсаторы (включая неполярные) и связь между предусилителем и выходным каскадом тоже желательно развязать через согласующий трансформатор, например через транс из модема на 14400. Там соотношение витков 1:1 и полоса до 20 КГц условно линейная. А выходной транс лучше намотать на одном или нескольких кольцах из старых трансформаторов тока. Тех что с сердечниками из ленты аморфных сплавов.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 24.05.2023, 00:41
Раз уж поднимать напругу...
6П14П - и будет ХЭ ! Только провода из правильной меди не забудьте.
Последний раз редактировалось akegor; 24.05.2023 в 00:49.
Непрочитано 24.05.2023, 02:29
Блин, он в описании где-то упомянул "замену" на другие транзисторы, а я по схеме так и считал 814/15.. вот вообще после такого помогать не хочется.
Непрочитано 24.05.2023, 09:20
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
zoog,
он испоганил схему своими заменами. Человек без понятия. Точнее с искажёнными понятиями. Первый каскад вносит основные искажения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.05.2023 в 09:23.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
ForcePoint (24.05.2023)
Непрочитано 24.05.2023, 09:52
Это скорее недостаток глубины ОС, из-за чего размах тока сигнала довольно велик.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
