От участника АВК - попытки сделать…
Непрочитано 23.05.2023, 15:22
АВК
Сказал спасибо: 45
АВК на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модернизация кадрового УНЧ в 'звуковой'
zoog, спасибо, я понял.
Да и сам стал приходить к такому же выводу.
Насчет 'высоковольтного, слаботочного УСя'
Прошу прокомментировать мысли
- если УСь высоковольный, то и нагрузка ему нужна высокоомная - 12 ом. (Больше не осилю).
Это 3 штуки 2гд40 включеных последовательно. С резонансами все - близкими, но разными по частоте. Без фильтров. АЧХ у них широкополосная и неплохая.
А работая вместе - рядом, они еще улучшат характеристики.
высоковольтный, слаботочный УСь будет иметь ПРЕИМУЩЕСТВО - сигнал имеет большую амплитуду, а возможные искажения типа 'ступенька' - фиксированы и практически незаметны на фоне размаха сигнала.
Меньше токи - меньше греться.
Больше размах сигнала - лучше работают конденсаторы. С меньшими искажениями.
Да и 'термотранзистор' лучше будет работать - в бОльшем диапазоне.
ООС будет более эффективной.
Если я во всем этом прав, то ЭТО даёт УСю повышенное качество.
А может я ещё что то упустил - как хорошее так и плохое???
Последний раз редактировалось АВК; 23.05.2023 в 15:28.
АВК вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 15:46
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
Сообщение от АВК Посмотреть сообщение
Это про какие речь? Который на выходе, ведет к динамику?
В связи с этим пришла мысль - а от какого источника питать усь собираетесь?
Если ИП еще в проекте - не лучше ли сделать его двуполярным, а от выходного разделительного конденсатора избавиться совсем...
ForcePoint (23.05.2023), mike-y-k (23.05.2023)
Непрочитано 23.05.2023, 16:11
Бред, как и ранее.
Да больше напряжение - то на то и выйдет.
Опишите словами. В диапазоне чего он, якобы, будет работать?
Приведите пример глубины ООС, зависящей от напряжения питания.
Экзорцист 40-го уровня.
mike-y-k (23.05.2023), Yuri222 (23.05.2023)
Непрочитано 23.05.2023, 16:45
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию
В рассматриваемом усилителе усиление без ООС зависит от напряжения.
Я сделал последнюю модернизацию:
При выходной мощности 3 Вт на нижнем дарлингтоне мощность 2.3 Вт (с радиатором до 8 Вт). Необходимо только закупить дарлингтоны - они не дорогие.
Максимальная мощность 6.8 Вт на 20 кГц и искажения 0.2% при питании 28 В и мощность на транзисторе 2.2 Вт.
АВК.
Для стабилизации токов покоя от изменении напряжения питания нужно к схеме смещения баз добавить всего один резистор (где-то 10 Ом). Но я бы не увлекался увеличением питания. Боюсь рабочее напряжение электролитов может быть сдерживающим фактором. Я выполнил с запасом все требования!
Или у вас аппетит приходит во время еды?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 23:32. Причина: 6.6
bordodynov вне форума
Yuri222 (23.05.2023), АВК (23.05.2023)
Непрочитано 23.05.2023, 16:57
По умолчанию
Мощность при токе коллектора в 0,5..0,7А посчитаете?
Эти искажения определяются током, а не напряжением.
Губит транзистора не ток..
Вообще не лучше, Вы где там видите УПТ? А без него "ноль на выходе" будет ±1В.
Усиление простого транзисторного каскада зависит именно что от питания)
При всех плюсах этого варианта получается каша из топора - а основным мотивом ТС было именно извратиться с уже имеющимся железом, насколько я понимаю. Это как - знаете анекдот: с деньгами любой напьётся..)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 23:34. Причина: 6.6
Непрочитано 23.05.2023, 17:21
АВК
Сказал спасибо: 45
По умолчанию
А вместо схемы Вы выложили - пустой прямоугольник.... Переход по ссылке не срабатывает
Сообщение от zoоg Посмотреть сообщение
Вобще-то, zoog Вы правы.
Вот такой, изначальный мотив был.
И до сих пор - как бы это 'струя'. Хотя могут быть и вариации.
Вот я осознал, 'высоковольтность и малотоковость' изначального ЩЦМа.
Понял, что НАДО делать выход на колонку в 12 ом.
Понял, что составной транзистор - для повышения КНИ всёже придется делать в раскачивающем каскаде. Причем лучше на рассыпухе - допаять к кт801 передок.
Ну это все, чтоб на самом деле не варить кашу из топора. А, то получится, что 'изначальность' железа - фигня по сравнениютс тем, что надо добавить и переделать.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.05.2023 в 23:39. Причина: 6.6, 7.15, очипятки
АВК вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 17:22
zoog, я имел в виду - в дополнение к двуполярному ИП - прикрутить другой усь.
Ну, сами понимаете - который не кадровый, а "правильный", звуковой.
Скажем, +-15В питания, и можно на ОУ что-то найти, а можно и без ОУ...
Не думаю, что модернизация имеющегося усилителя кадровой развертки заметно дешевле выйдет - новые транзисторы, радиаторы к ним...
Непрочитано 23.05.2023, 17:40
Вот это я называю кашей из топора)
Непрочитано 23.05.2023, 17:47
Насколько простого, где в нём та ООС? Не говорите загадками, как ТС.
Непрочитано 23.05.2023, 18:07
АВК
Сказал спасибо: 45
Yuri222, вы идёте слишком простым путем - это достать с полки резервный УСь.
И, продуть от пыли веков'
А 'настоящие герои ВСЕГДА идут в обход'.
Имено для этого и предназначен этот ЩЦМ. И вовремя он попался в руки и сохранился эти десятилетия и схема на него нашлась и форум для этого сделан.
Обратите внимание - СУДЬБА или замысел Богов.
А вы хотите ВСЁ ЭТО перечеркнуть современными мелкосхемами
Феншуй, или 'правильный путь'.
Поэтому приветствуются простые и небольшие переделки и инновационные улучшения, типа шунтация термотранзистора конденсатором, улучшение ООС дополнительным резистором по описанной в выложенной статье схеме.
Ну и уже стало понятным - переделка, в составной, драйверного транзистора.
ВСЁ, я думаю эти меры уже позволят ЩЦМу вылезти в хай-фай. Ну на самый его краешек...
Последний раз редактировалось АВК; 23.05.2023 в 21:48.
АВК вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:26.
