Tektronix 442 - один канал режет амплитуду
Непрочитано 21.05.2023, 00:40
По умолчанию Re: Tektronix 442 - один канал режет амплитуду
Очень тонкая вещь афаик
Очень тонкая вещь - это МОП.
Защитные диоды серии PAD фирма Vishay делала из тех же кристаллов, что и JFET'ы.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 21.05.2023, 01:08
Denied
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Denied на пути к лучшему
Я смотрел в эти буквы и не мог их понять - так что же происходит на пределе в 0,2В? Любой сигнал становится меньше в 10 раз? Или только тот, у которого значение превышает 0,1В?
Конденсаторы делителя на пробой/утечку проверили?
Любой, уважаемый zoog. Конденсаторы на очереди - первым делом промониторил, что находится на затворе полевика.
Чудес быть не должно. Если сопротивления резисторов не ушли (а их измерение, скорее всего, включит в себя и утечку конденсаторов), то дело либо в коммутации секций переключателя, либо во входном ограничителе CR4122. Повреждение Q4122B очень маловероятно, полевики с p-n-переходом настолько дубовы, что из защитные диоды делали.
Если есть возможность без возни поменять между каналами платы усилителей или аттенюаторов - поменять и сравнить результаты.
Если в vertical attenuator board есть навесной монтаж - сравнить разводку в каналах.
Поплывших резисторов не обнаружилось - во всяком случае, пока.
Далее, собрал стендик, зацепив еще один двухканальный осциллограф (сервисный)
первым каналом - непосредственно на ногу полевика Q4122B
вторым каналом - на точку Р4100-1 (выход аттенюатора).
Сразу скажу, что на этих контрольных точках во всех измерениях была абсолютно идентичная амплитуда и форма сигнала. Итак, поехали.
На вход починяемого осциллографа (пациента) подаем синус 1кГц, 0,5 В.
Пределы на пациенте - 20мВ/дел, 50 мВ/дел, 0,1В/дел, закрытый вход. "Пациент" честно отдает на экран правильную кривую (синус), правильно отражает амплитуду на 0,1 В/дел и 50 мВ/дел, на 20 мВ/дел максимуму далеко за пределами видимой области, но по форме видно - кривая тот же синус.
На контрольных точках при этом синус с амплитудой 50 мВ, на всех пределах.
Хорошо, идем ниже. Ставим поочередно на "пациенте" пределы 2мВ/дел, 5 мВ/дел, 10 мВ/дел, параметры входного сигнала не меняем. На контрольных точках при этом вырастают честные 500 мВ (0,5 В) синуса - то есть, похоже, насквозь со входа.
Ладно, теперь берем за больное место.
Входной сигнал не меняем, уходим на "пациенте" на 0,2 В/дел. Упс. Вместо синуса какая-то амплитудно модулированная полоска, не пойми какой амплитуды. На сервисном осциллографе - близкая к ровному нулевому потенциалу немного зашумленная линия (пределы измерений 50 и 100 мВ - на обоих картинка идентичная)
Врешь, не возьмешь - поднимаем амплитуду входного сигнала до 10 В, на пациенте предел измерений оставляем 0,2 мВ. "Пациент" показывает на экране синус с амплитудой 5 клеток, т.е. 1В, в контрольных точках наблюдается синус с амплитудой 10 мВ.
Занавес.
Последний раз редактировалось Denied; 21.05.2023 в 02:54.
Denied вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 02:58
Сказал спасибо: 11,869
Сказали Спасибо 4,165 раз(а) в 3,182 сообщении(ях)
Denied, таки у Вас вроде как есть что-то ещё двухканальное - им и пройтись по обоим каналам пациента при одинаковом сигнале на входах. От гнёзд и до выхода усилителей. Сразу появится понимание места возникновения наблюдаемого.
Перестановку/перекоммутацию усилителей и аттенюаторов можно использовать в качестве перврого шага - возможно уже так удасться понять местоположение проблемы…
Уже не вспомню модель того старого Tektronix, который при перемещении со склада на рабочий стол пришлось минимум пару раз полностью разобрать и отмыть от окислов на контактах всех переключателей… Похоже он в какой-то момент своей жизни побывал в месте с повышенной кислотностью в атмосфере…
Один советский прибор на складе полностью убили хранением на одном стеллаже над парой автомобильных аккумуляторов. Через пару лет такого издевательства его не сразу удалось просто развинтить для осмотра внутренностей…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Denied (21.05.2023)
Непрочитано 21.05.2023, 03:28
Denied
Сказал спасибо: 42
Благодарю вас за совет, уважаемый mike-y-k. Есть, и не одно - описанный выше эксперимент реализовал двухканальным цифровиком.
Я бы сразу пошел таким путем, но
во - первых, хотел для начала убедиться, что надо копать именно аттенюаторы, а не искать сборку полевиков
во - вторых, перестановку без ухищрений там не выполнить,
в - третьих, чтобы добраться до платы аттенюатора, приходится отпаивать от платы вертикального усилителя потенциометр регулировки в переключателе в/дел - оно собран в одном модуле с платой аттенюатора, плата закрыта экраном, в который, как в каркас, этот потенциометр и вставляется. А соединяется потенциометр с платой вертикального усилителя двумя резисторами, висящими в воздухе, и мощной металлической шпалой заземления. Короче, снять можно - с "больным" каналом я это сделал, но второй открывать пока не очень хочется...Хотя, видимо, придется.
Denied,
А подскажите, пожалуйста,из вашего опыта, насколько сильно нужно ориентироваться на сервис мануал у Тека как на незыблемую внутри одной серии устройств бумагу? Смотрю блок питания, в низковольтной части БП сразу после транса и выпрямителей дает 12 В и -12 В вместо 15В и -15В по мануалу соответственно. Стабилизированное напряжение выходит как надо, 8 В и -8В, но промежуточное меня вот озадачило. Что это - неисправность или ревизия, в которой просто оптимизировали параметры схемы?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2023 в 22:59. Причина: 7.15
Denied вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 04:45
МОП тоньше, никто не спорит: U = Q/C. Но и жфеты любят вылетать сигнальные. Для защиты сигнальных линий - важны паразиты, там ведь не килоамперы же? ДШ не смог найти.
Denied, а просто подать на вход +5В и пройтись вольтметром по аттенюатору?
Непрочитано 21.05.2023, 12:53
По умолчанию
ДШ не смог найти.
Вот. Но это - уклонение от темы.
Эта идея мне нравится.
Вход закрытый или открытый?
Сообщение от Denied Посмотреть сообщение
Фотофиксацию бы... Таким образом под проверку попадает первая ступень аттенюатора (1/100). Начать, как водится, с контактов переключателей в цепях R4104 и R4108.
Тип файла: pdf PAD_protection_diodes_Vishay-Siliconix.pdf (1.30 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2023 в 22:56. Причина: 6.6
Eddy71 (21.05.2023), zoog (21.05.2023)
Непрочитано 21.05.2023, 13:13
Denied
Сказал спасибо: 42
По умолчанию
Уважаемые zoom, ForcePoint, я еще проще поступил - вместо вольтметра пошел омметром, предварительно сузив круг поиска. При подключении ВСЕХ верхних пределов от 0,2В активируются переключатели 2 и 4 - см. схему. Соответственно, круг поиска сужается до каскада, цепляемого к основному тракту похождения сигнала через R4104 и R4108. Размыкаем переключатели, измеряем сопротивление резисторов, ищем утечки у конденсаторов, и .... посыпаем голову пеплом - R4104 вместо 270 Ом стоит в обрыве. Подкидываем первые попавшиеся 300 Ом - вуаля, вот вам вожделенный синус.
Thats all, уважаемые господа. Тему можно закрывать - но оставлю это на усмотрение уважаемого mike-y-k - вдруг кому то из идущих за нами пригодится это знание.
Моя искренняя благодарность и пожелания здоровья всем, кто поучаствовал в обсуждении темы.
PS пока писал результаты утренних исследований - пришла аналогичная точка зрения.
PS2 Да, кстати, вот еще для потомков - в ключе вопроса уважаемого zoog про ДШ. Сборка полевиков (Q4122A, Q4122B)на входе опознается как сдвоенный 2N5397 - в оригинале "dual n-channel JFET (selected)", т.е. это обязательно подобранные по параметрам в пару полевики.
Прошу принять как мой вклад в общую копилку знаний форумчан.
Да, и вот еще интересный момент - R4104 обозначен как 240 Ом, а в симметричном каскаде второго канала R4204 по схеме стоит как 270 Ом. Интересно, это ошибка в схеме или сумрачный оклахомский гений так задумал?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2023 в 22:55. Причина: 6.6, 7.15
Denied вне форума
Сказали "Спасибо" Denied
mtit (21.05.2023)
Непрочитано 21.05.2023, 17:57
проверил резисторы - они в номинале
Другая редакция, видимо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2023 в 22:51. Причина: 7.11
Непрочитано 21.05.2023, 19:04
Denied
Сказал спасибо: 42
Касаемо резистора - ну написал же выше, посыпаю голову пеплом, и на старуху бывает порнуха. Вплоть до экзотики - что пока я его качал туда сюда щупами, полудохлый резистор развалился окончательно. ХЗ, как оно получилось, но пишу как есть, оправдываться и лепить горбатого не собираюсь.
На версию не тянет. Смотрите полную схему узла, которую я в сообщении 7 выше публиковал. Там на одной и той же схеме стоит в 1м канале 240 Ом, во втором - 270. И чо? (С), как говорит современная молодежь и примкнувшие к ним пОдростки?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.05.2023 в 22:52. Причина: 7.11, 7.15
Denied вне форума
Непрочитано 21.05.2023, 23:04
Denied, я как-то ориентировался всегда на комплектную документацию к прибору, посему таких разночтений не возникало. Но про существование разницы с SM знаю не понаслышке - имел опыт сравнения SM от приборов разного года выпуска. Там действительно имелась разница и в номиналах деталей, и в напряжениях,…
Так чт о Ваш вариант отношу именно к этому классу.
Радиоуправление на один канал с МК neid_nnov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 23.08.2011 09:01
FT2232H: один канал - async 245 FIFO, второй - serial cignal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.10.2010 21:39
у магнитолы hyundai h-cdm8024 4x50вт один канал выдает 9в igel_izh2126 Аудиотехника 9 30.09.2009 09:26
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
