Кто тормоз - я или Убунта?
Непрочитано 20.02.2023, 14:03
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто тормоз - я или Убунта?
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Wire превью камеры
Непонятно что это.
По моему guvcview неплох - много опций в т.ч. перевороты и можно захватывать с камеры сразу в файл. Если мудрить систему наблюдения, то motion (предупреждаю: настройка через конф. файл, гуя нет).
ampy вне форума
Непрочитано 20.02.2023, 17:53
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Непонятно что это.
Я про камеру бука над экраном.
Мессенджер. Как Скайп, но опенсорс. Без ушей "большого брата".
https://wire.com/
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
ampy (21.02.2023)
Непрочитано 21.02.2023, 05:04
ampy
Сказал спасибо: 448
Мне кажется настройку камеры через guvcview всё равно можно попробовать, она вероятно глобальная.
ampy вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 14:40
Сказал спасибо: 11,862
Таки все эти настройки идут через libv4l (video for linux), а вот насколько глобальными будут настройки программ просмотра - нужно проверять…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
ampy (21.02.2023)
Непрочитано 22.02.2023, 21:20
SergCh
Сказал спасибо: 341
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 172 сообщении(ях)
SergCh на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Поправьте - направьте... кто с линуксом реально работает, расскажите тонкости
На линуксе с 2008 года. Давно на LinuxMint MATE. После многих брожений решил, эта подходит лучше всего.
На твой общий вопрос, есть общий ответ. Все проблемы, они самые тормоза проходят после полугода, у наиболее способных после недели использования.
Проходят сами или не без участия многих советов, это уже детали.
Начать тему надо б так. Не прилипает, тормозит, мультяшно ...
1. какой конфиг
2. какая версия оси и откуда брал.
3. как прошли апдейты, с каких реп
4. что именно не так, на каком этапе. Если уже на уровне десктопа после старта системы, скорее всего надо ставить что-то более легкое. Есть версии линукса с загрузкой системы на уровне Windows 95-98.
SergCh вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 20:21
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
nml на пути к лучшему
Ох как тут много всего набралось...
Верну к исходному - вопросы чайника
Итак, воспользовавшись советами, поставил Минт, без винды. Вполне так адекватно крутится. Ну по ходу осваиваю азы, и решил вот на практике проверить - а смогу ли я тут что-то именно разрабатывать?
Чтоб не было затыков с еще неосвоенным атоликом AKA CubeIDE, пошел по простому пути. Ардуина. Плата мультишилд. Нарисовать на индикаторе. Отладить.
Были некоторые тонкости в ардуине, но заработало, прошивку залил, ошибку (очепятку) нашел по диаграммам PulseView, казалось бы - мир прекрасен, работать можно
Но вот сегодня решил под вечер поэкспериментировать еще и....
Опа. Ардуина говорит - а нету ttyUSB0. Опа. Как так? В терминале lsusb - есть в списке что-то с CH340.
$ ls /dev/ttyUSB* - пусто.Причем "отвалилось" где-то на ходу, потому как первый раз подключил плату и монитор ардуины запускал и обмен видел.
Странно. Сую USB-COM переходник. Появляется еще один CH340 и ttyUSB0
Еще страньше - отключаю ардуино плату - ttyUSB0 пропадает! Подключаю обратно - не появляется. Перетыкаю "свисток" - появляется.
Перегружался, зеркальце поправлял. Подскажите, куда копать чайнику.
PS совал и ардуинку и свисток в ноут с виндой - четко появляется COM порт на CH340
PSPS во даже как - повторил еще раз - подключил ардуину - потом свисток - появился ttyUSB0. Отключил ардуинку - не пропадает! Подключаю ардуинку обратно - появляется ttyUSB1 !!!! ????буду копать дальше...
Последний раз редактировалось nml; 26.02.2023 в 20:30.
nml вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 20:36
nml, выполните в терминале:
sudo dmesg|less
потом повторите перетыкание Arduino и крутите до конца потока сообщений
последний экран выделяете и в студию
Непрочитано 26.02.2023, 21:21
nml
Аватар для nml
[ 2534.838012] usb 2-1.3: Product: USB Serial
[ 2534.839425] ch341 2-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
[ 2534.847808] usb 2-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 2554.886942] usb 4-2: USB disconnect, device number 8
[ 2556.844607] usb 4-2: new full-speed USB device number 9 using ohci-pci
[ 2557.065557] usb 4-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 2557.065587] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 2557.065598] usb 4-2: Product: USB2.0-Serial
[ 2557.070445] ch341 4-2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 2557.081865] usb 4-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB1
[ 2560.102865] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 9
[ 2560.103571] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 2560.103691] ch341 2-1.3:1.0: device disconnected
[ 2561.348589] usb 2-1.3: new full-speed USB device number 10 using ehci-pci
[ 2561.457811] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice=81.33
[ 2561.457839] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 2561.457850] usb 2-1.3: Product: USB Serial
[ 2561.459774] ch341 2-1.3:1.0: ch341-uart converter detected
[ 2561.468141] usb 2-1.3: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 2574.753565] usb 4-2: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
[ 2574.772982] ch341-uart ttyUSB1: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB1
[ 2574.773100] ch341 4-2:1.0: device disconnected
[ 2614.343437] usb 4-2: USB disconnect, device number 9
[ 2616.671355] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 10
[ 2616.672032] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 2616.672150] ch341 2-1.3:1.0: device disconnected
[ 3099.838468] perf: interrupt took too long (3944 › 3943), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
[ 5102.498186] usb 4-2: new full-speed USB device number 10 using ohci-pci
[ 5102.694794] usb 4-2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
[ 5102.694821] usb 4-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[ 5102.694833] usb 4-2: Product: USB2.0-Serial
[ 5102.702934] ch341 4-2:1.0: ch341-uart converter detected
[ 5102.714066] usb 4-2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
[ 5103.922685] input: BRLTTY 6.4 Linux Screen Driver Keyboard as /devices/virtual/input/input26
[ 5103.945810] usb 4-2: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
[ 5103.954621] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[ 5103.954775] ch341 4-2:1.0: device disconnected
[ 5151.869082] usb 4-2: USB disconnect, device number 10
(END)
Это я подключил ардуину, потом свисток
ttyUSB0 присутствует
nml вне форума
Непрочитано 26.02.2023, 22:15
nml, среди сообщений нет криминала
ttyUSB0 и ttyUSB1 присутствуют
Стоит при подключении Arduino проверять не только ttyUSB0 на присутствие платы…
Непрочитано 26.02.2023, 22:24
nml
Аватар для nml
увы, $ ls /dev/ttyUSB* присутствия не показывает.
Точнее, показывает присутствие свистка.
Иногда вылезают оба - но через пару секунд ардуина исчезает
или обе. Хрен поймешь
Наверное, выходной
nml вне форума
Тормоз эл.дв. Федя-Инженер Производственное оборудование 0 05.06.2014 07:22
Метрология - двигатель прогресса, или его тормоз? Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 10 09.12.2010 00:12
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
